mon shuttle marche pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:13:34
Belgarion a écrit : j ai acheter un shuttle SN45G |
t'as verifiez que ton cpu est bien configuré dans ton bios ?
60°C
sa se trouve que t'as fixe la limite de temperature dans le bios à 60°C
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:18:26
F18 a écrit : |
y a un truc de ratio de cpu de voltage de cpu ram agp
bah c tout en auto donc je pense pas que ca soit ca
ca parait beaucoup 60°
moi je sais pas mon 1800+ il a taper les 100° il a jamais rien dit
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:19:12
a 1100???? heu c po normal effectivement... file dans ton bios pour configurer
ton coef multiplicateur et ton fsb
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:25:13
deja Belgarion regarde la doc de ta carte mere pour effacer la congig du bios!!!! genre retirer la pile..
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:29:03
ouais j ai fait un clear CMOS ca marche maintenant
n empeche c bien lourd comme c pas accessible
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:33:18
oki apres va dans ton bios et met le fsb a 166 mhz et le coef mult a 11 ou 11.5 la je c po mais c l un des deux! pour le 2500
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:33:26
rectification ca marche pas mieux
j ai fait un clear CMOS et j ai fait un load fail safe
la RAM est passer a 400MHz
le proc est toujours a 1100 MHz
y a plus de message d erreur au boot mais il s eteint au bout d un moment
je crois qu il ventille pas assez
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:35:04
Belgarion a écrit : rectification ca marche pas mieux |
va dans le bios et regarde le FSB et le coef du processeur.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:36:41
n essaie po de monter ta ram a 200 pour le moment vois au nivo de ton proc!!!! prends tous le bios en "optimal" et regle ton proc et touche pâs a ta memoire
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:37:35
moué encore lol ;o)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:41:52
alors
le fsb est a 100
le ratio en auto
mais je vois pas en quoi un proc sous cadencer ferait planter le pc
ca plante tellement vite que j ai meme pas le temps de changer les reglages
pour la ram j ai rien toucher c le clear CMOS qui l a foutu a 400
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:45:08
Belgarion a écrit : alors |
va voir sur ta carte mere il y a un cavalier qui permet de mettre le fsb soit à 100 soit en auto comme les gigabytes.
debranche ton
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:45:57
nan quand il y a un pb ton bios repasse par default au "tout mini"...... c pour ca ton 1100..... donc tu regle ton fsb a 166 et tu mé le ratio en manuel (c tout de meme bizard k il soit en auto.. et k il decouvre 100 ca c po normal) donc en resumé tu mé 166 et multi a 11 ou 11.5
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:46:21
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:48:28
bon je crois que j ai reussi a passer le fsb a 166
mais bon ca plante encore
j ai beau mettre un autre ventillo par dessus le premier (c bordel ) ca plante encore
est ce que le fait que j ai mis le spacer fourni par shuttle paux etre la cause des problemes d apres vous ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:50:16
j ai beau mettre un autre ventillo par dessus le premier (c bordel ) ca plante encore<---- ???? lol
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:51:27
Belgarion a écrit : bon je crois que j ai reussi a passer le fsb a 166 |
essaie sans tu verras ?
sinon essaie de faire tourner ton huttle sans le capeau pour voir si c'est pas la temperature ambiante qui fait monter la temperature du cpu.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:56:08
le capeau est ouvert (depuis le debut)
avec le ventillo par dessus ca plante encore (et ca ventille sacrement bien )
et le fsb doit etre a 166 j ai pas eu le temps de voir
ce que je trouve zarb c que le bios renvoi pas d erreur
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:59:05
pour voir ton fsb c simple tu file dans le bios je comprends po vu les problemes ke tu as .... ke tu n ailles po ds le bios enfin bon pour moi je te souhaite une bonne soirée!!!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:03:59
C'est parfaitement normal ca, le mien le fait aussi
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:06:27
Je l'ai mi et aucun probleme
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:08:41
Par contre, as tu bien monté le rad sur le proco?
T'as bien serré les 4 vises? (pas trop quand meme).
Moi j'ai vissé les visses à la main et j'ai mi un petit coup de tournevis par dessu histoire d'avoir un bon contact avec mon proco. Il faut aussi que les 4 visses soient serrées de la même maniére! pas une plus vissé que l'autre
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:28:00
j ai le ventillo de l alim qui tourne pas apparemment c normal ?
sinon je post d un autre PC bien sur
en ce qui concerne le serrage bah j ai serrer a fond ca resister pas beaucoup pis je me suis dit que de toutes facon y a le spacer qui protege
j ai tester la ram le prob vient pas de la
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:08:54
bon bah j ai trouver le fin mot de l histire apparemment
j ai virer le spacer et hop ca marche maintenant
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:32:38
Belgarion a écrit : j ai le ventillo de l alim qui tourne pas apparemment c normal ? |
si mon ventillateur d'alimentation ne tourne pas je n'utilise pas l'alimentation.
c'est quoi le ventillateur que t'as mit sur ton cpu ?
c'est quoi la puissance de l'alimentation dans ton shutlle ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:35:31
F18 a écrit : |
c le ventillo du shuttle (c un peu compliquer
l alim c du 200 Watts
Marsh Posté le 05-11-2003 à 20:54:21
Belgarion a écrit : bon bah j ai trouver le fin mot de l histire apparemment |
Il etait dans le bon sens? parce que moi aucun probleme avec
Marsh Posté le 05-11-2003 à 20:57:08
jln2 a écrit : |
bah ouais
mais bon pas grave ca marche super bien sans
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:43:44
60°? NIMPORTE QUOI, ta mal monte le heat pipe et le shutte coupe pour pas defonce le cpu ...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:14:09
belgarion a écrit : y a un truc de ratio de cpu de voltage de cpu ram agp |
si mon XP 1800 atteind les 60°C j'eteinds le pc et je verifie à quoi c'est du.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:07:04
j ai monter dedans un barton 2500+ et 256 de ddr 3200
le pc a booter mais la il me dit qu il est en safe mode
il semblerait dire que y a un ration ou un autre truc (je sais plus quoi) qui va pas
pis au bout de 15 secondes il s eteint
il reste des led allumer
faut que j appui sur power pour l eteindre mais apres si je rallume il se reeteint direct
faut que je debranche l alim que j appui sur power pis que je rebranche l alim pour qu il remarche (10 s
j ai noter que quand je demare le ventillo va a fond et qu apres il ventille tres peu mais apparemment il doit veniller a fond quand le proc est au dessus de 60° et il etait a 56
apparemment la ram tourne a 200MHz et le proc a 1100 et qque ca me parait pas trop normal
qqun a des idees ?
parcque j ai du mettre 2heures a tout monter dans ce machin ou t a pas de place
