les causes majeures des écrans bleus (vidage de la mémoire) sous 2k ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:59:30
Dans tous ces plantages, souvent ct lorsque je lancais Sasami2k (un player video), mais sinon aléatoirement d'autres prog comme un jeu par exemple.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:11:09
c pas des irql par hasard ?
tu utilise le chip son integré ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:15:09
vi je l'utilises
je viens de matter mes irq: j'ai la carte son intégrée & ma carte controlleur ide sur le même irq, le 17
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:18:02
| LightKyle a écrit a écrit : vi je l'utilises je viens de matter mes irq: j'ai la carte son intégrée & ma carte controlleur ide sur le même irq, le 17 |
non je parlais pas de ca, c normal ke ce soit tous sur la meme irq !
moi je te parlais de l'ecran bleu, est ce k'il y a marqué : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ?
le chip son fout la merde grave sur ce genre de chose je te conseille d'acheter une carte son genre SBLive 5.1 (meme pas 250F) et de desactiver le chip son, ca a resolu le pb pour moi !
Edit : j'ai la meme carte mere ke toi.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:21:50
non c pas une erreur comme ça, enfin il me semble pas (je matterais en détail la prochaine fois ke je l'ai)
je peux pas prendre d'autre carte son, j'ai plus de port pci libre (enfin si il m'en reste 1, mais c un port pci 64bits)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:28:46
je suis partiquement certain ke c bien un ecran bleu IRQL et ke ca vient de la carte son, il me semble ke la sblive passe sur pci64 mais faudra ke je verifie.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:32:43
ça peut pas être juste un pb de stabilité de ram ? style elle chauffe trop par exemple ? ou la CM est allergike à la noname ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:36:13
ben ca peux l'etre mais ca me parait peu probable, moi j'ai aussi de la noname et je n'ai pas ce pb, en plus c une Asus ki n'est justement pas allergique a la noname !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:50:54
Essaye le programme memtest ..... et tu ne dois avoir auncunes erreurs.... (c'est un programme qui tourne en boucle....)..
Je le fais tourner minimum 12H .... si tu vois des erreurs apparaitre cela vient de ta ram OU de ton controlleur CM..pour en etre sur..essaye de te procurer de la RAM de qualite et de relancer memtest (sous disquette BOOT uniquement pas le logiciel sous windows)...
Fais le test et dis nous tes resultats...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:52:14
j'ai une maxi muse ki traine, je vé essayer avec
ma carte controlleur c une promise ultra133 tx2
dans le manuel y'a marké ke c une pci 2.2 66mhz, ça passerait sur les pci 64bits ça ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:49:43
| isamu1024 a écrit a écrit : Overclocking bancale aussi |
j'overclokes pas les biproc moi ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:54:44
| LightKyle a écrit a écrit : j'ai une maxi muse ki traine, je vé essayer avec ma carte controlleur c une promise ultra133 tx2 dans le manuel y'a marké ke c une pci 2.2 66mhz, ça passerait sur les pci 64bits ça ? |
je pense ke oui, de tt facon une carte ki ne focntionne pas sur un pci64 ne rentre pas dans le connecteur !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:07:41
| shubaka a écrit a écrit : Essaye le programme memtest ..... et tu ne dois avoir auncunes erreurs.... (c'est un programme qui tourne en boucle....).. Je le fais tourner minimum 12H .... si tu vois des erreurs apparaitre cela vient de ta ram OU de ton controlleur CM..pour en etre sur..essaye de te procurer de la RAM de qualite et de relancer memtest (sous disquette BOOT uniquement pas le logiciel sous windows)... Fais le test et dis nous tes resultats... |
Tu as deja fait l'essai ???!!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:14:59
| mrdoug a écrit a écrit : Processeur trop chaud ( la cause des plantges chez moi ) |
avant oui, ça me faisait des plantages de chaleur
ça rebootait la machine toute seule
mais là c vraiment des écrans bleus
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:15:22
| shubaka a écrit a écrit : Tu as deja fait l'essai ???!!! |
j'ai commencé, mé j'ai arrété
ça a l'air super long comme test, je le ferais cette nuit
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:17:12
| LightKyle a écrit a écrit : avant oui, ça me faisait des plantages de chaleur ça rebootait la machine toute seule mais là c vraiment des écrans bleus |
la seule difference entre un reboot et un ecran bleu c une case a cocher sous windows alors ca veut rien dire !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:27:36
| LaMoR a écrit a écrit : la seule difference entre un reboot et un ecran bleu c une case a cocher sous windows alors ca veut rien dire ! |
de temps en temps (peut-être 1 ou 2 fois en un mois) j'ai encore kelkes reboots sauvages, sans écran bleu
donc je penses pas ke ça soit la même erreur
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:29:24
| LightKyle a écrit a écrit : j'ai commencé, mé j'ai arrété ça a l'air super long comme test, je le ferais cette nuit |
ET dans les premiers essais ..tu as vu des erreurs apparaitre ou non ????!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:48:30
les reboot sauvage c pas possible si tu as decoché la case dans windows a moins d'avoir un pb d'alim (ou carrement d'electricité)!
c koi ton alim ?
tu as un onduleur?
car le reso d'EDF est pas toujours top !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:51:37
En tant que tech ,la majorité des ecrans bleus proviennent d'abord de la memoire et ensuite vient la carte graphique!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:58:13
| shubaka a écrit a écrit : ET dans les premiers essais ..tu as vu des erreurs apparaitre ou non ????!! |
non, aucune erreur
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:59:53
| LaMoR a écrit a écrit : les reboot sauvage c pas possible si tu as decoché la case dans windows a moins d'avoir un pb d'alim (ou carrement d'electricité)! c koi ton alim ? tu as un onduleur? car le reso d'EDF est pas toujours top ! |
ben si c possible visiblement
l'alim, c une 430watts true power d'antec (fournie avec le boitier)
oui j'ai un onduleur, j'ai aussi une prise surtension en amont
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:01:21
| LightKyle a écrit a écrit : non, aucune erreur |
Ben a mon avis tes barrettes sont ok...mais pour plus de surete fais le tourner toute la nuit pour en avoir la certitude...
Sinon faudra se pencher sur la temperature ...et ensuite les drivers!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:12:53
| shubaka a écrit a écrit : Ben a mon avis tes barrettes sont ok...mais pour plus de surete fais le tourner toute la nuit pour en avoir la certitude... Sinon faudra se pencher sur la temperature ...et ensuite les drivers!! |
ben pour ca faudrait savoir EXACTEMENT ce k'il y a sur l'ecran bleu !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:32:36
bon je vé maltraiter le système, kestion de réavoir un bel écran bleu ![]()
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:27:19
mé k'il était bo cette écran bleu
alors j'ai:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Adress... - cmaudio.sys
mais c fou, paske là j'ai désactivé la carte son intégrée, & j'ai mis une carte son ki trainait, une gamesurround muse xl (le chip audio c un CMI-8738, c le même ke sur la CM)
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:44:13
j'ai aussi encore de la belle erreur là
des fois j'ai des plantages dans ce style, souvent c edonkey ki plante comme ça, mais y'a déjà d'autres progs ki ont planté pareil:
Marsh Posté le 30-10-2002 à 08:16:04
c bien ce ke je pensais, c une IRQL, en plus le cmaudio.sys c bien un truc de la carte son, j'ai eu exactement la meme chose avant ke je desactive l'integré pour mettre une SBLive 5.1 !
par contre le fait ke tu l'ai desactivé et ke ca le fait kan meme c bizzare mais si tu dit ke celle ke tu as mise a le meme chip c possible ke ca vienne de la nouvelle maintenant, essai de la changer de slot pci ou de prendre une vraie carte son
Marsh Posté le 30-10-2002 à 08:50:41
| LaMoR a écrit a écrit : non je parlais pas de ca, c normal ke ce soit tous sur la meme irq ! moi je te parlais de l'ecran bleu, est ce k'il y a marqué : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ? le chip son fout la merde grave sur ce genre de chose je te conseille d'acheter une carte son genre SBLive 5.1 (meme pas 250F) et de desactiver le chip son, ca a resolu le pb pour moi ! Edit : j'ai la meme carte mere ke toi. |
Lol non surtout pas , moi j avais une sblive 5.1 et ben depuis ke j utilise ma carte son integre plus de bleme
Donc aujourd hui j en suis arrivee a la conclusion final ultim , moins ya de carte et moins ca merde
Car plus ta de carte plus ca fou la merde sur les IRq et si tu y ajoute une ram de merde et un ddur ki commence a avoir des secteur defectueux c est le bouquet ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 09:08:53
| Major_Nikita a écrit a écrit : Lol non surtout pas , moi j avais une sblive 5.1 et ben depuis ke j utilise ma carte son integre plus de bleme Donc aujourd hui j en suis arrivee a la conclusion final ultim , moins ya de carte et moins ca merde Car plus ta de carte plus ca fou la merde sur les IRq et si tu y ajoute une ram de merde et un ddur ki commence a avoir des secteur defectueux c est le bouquet |
tu as pas trop la meme carte mere... donc ca doit pas etre pareil paske sur celle dont on parle c bien connu ke le chip son integré fou la merde ! c arrivé presque a tt le monde (suffit de voir le topic de cette carte mere) et le fait de le desactiver et de mettre une carte son PCI a resolu le pb chez moi et chez bcp d'autre !
Marsh Posté le 30-10-2002 à 13:37:31
trop cool là j'ai eu un écran bleu dès le démarrage
cette carte son, sur les autres CM ke j'ai eu, marche très bien, c louche kand même
& pour cette erreur ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:52:01
Voilà, en ce moment je me prends pas mal d'écrans bleus type vidage de la mémoire, & je ne voit vraiment pas la cause.
Cela ne se produit ke kand je lances un programme kand le système est déjà bien chargé.
Problème de stabilité de la ram ? (voir ma config)
Merci pour vos avis.
