mais pourquoi ca marche pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:32:19
arf gros pb alors je suis pas expert mais penses-tu que le hd peut etre defaillant?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:35:35
tu as essayer de demarrer avec le minimum vital:
enleve les cartes sauf la video !
j'ai deja eu des freeze de 1sec a cause d'un probleme de compatibilité avec la carte son ...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:40:13
Oui, tu démarres avec HD et CG.
Tu mets les Via 5.51 (reboot)
Les pilotes CG(reboot)
Et ainsi de suite jusqu'a ce que tu trouve le composant qui fait foirer le tout.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:53:50
ReplyMarsh Posté le 30-01-2004 à 00:04:41
j'ai eu un probleme similaire a cause d'un adapteur usb -> ps2 branché sur ma souris. Si tu as un adaptateur quelque part, essaie en l'enlevant .
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:08:47
je viens d'essayer sans rien à part la cg et le dd : j'ai toujours les mêmes problèmes
j'ai aucun adaptateur de branché.
le pb viendrait-il du disque dur ?? je ne comprends pas.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:10:12
Est ce que tu as ce pb lorsq tes drivers de la CG ne sont pas chargés (Tu as carte VGA standard dans gestionnaire de périf)??
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:11:20
en effet, je n'ai aucun problème à partir du moment où les drivers de CG ne sont pas installés.
mon pc boot en 10secondes, et tout marche impec
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:13:24
| jojak a écrit : Oui, tu démarres avec HD et CG. |
ne parlerais-tu pas plutot des 4.51 ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:20:52
j'ai commencé par les tous derniers (53.03
), puis les 45.23, et ceux que j'ai là je suis en train de chercher la version
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:26:49
Je parles pas des drivers de la CG, pour ça prends les derniers en date.
Faut installer les Via 4.51 en premier
ensuite Direct X 9.0b
ne mais pas les drivers USB 2.0 si ta CM les supporte
Et après les drivers de la CG
Si ça merde tjs, y'a un soucis avec ta CG. Faudrait la tester sur une autre config.
Si elle fonctionne sur une autre config, y'a peut être une imcompatibilité. Ca serait ad même étonnant
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:55:24
VOilà, tout est fait.
Tout a très bien fonctionné (reboot en 10s chrono) jusqu'à ce que j'installe les drivers Nvidia (les derniers)
J'ai mis plus de temps à rebooter après l'installation des drivers nvidia que pour désinstaller et réinstaller tout le reste...
c'est quand même dingue
Marsh Posté le 30-01-2004 à 06:53:10
essaye d'installer les drivers omega:
http://www.omegacorner.com
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:59:44
et l'alimentation c'est une combien de watt, j'avais une 300 et les meme prob que toi apres avoir changer ma carte graphique
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:16:57
Bonjour !
Voici d'abord ma configuration :
cm : MSI kt3-Ultra2 pro-VT (chipset via kt333)
cg : MSI Geforce3 Ti200
Ram : 512mo ddr
dd : 80go 7200tours/min
carte éthernet, carte son sblive, lecteur cd/disquette
os : win2k pro dernier SP
VOici les symptomes, docteur :
Au démarrage, mon écran se fige à la fin du chargement de windows (quand la barre bleue est complète)
Puis je me log sous win, normalement
Ensuite j'ai parfois des petits freeze pendant une ou deux minutes : si je bouge la souris, le système reste bloqué, j'ai un bip du buzzer, le clavier et la souris ne répondent plus, puis tout revient à la normale au bout d'à peu près 30secondes à une minute.
Quand je vais dans les propriétés d'affichage avancées, mon pc se bloque de la même facon, pendant un temps anormalement long.
Jusque là rien d'horrible me direz vous, mais si !
Mon but est d'utiliser ma sortie TV, ce qui est actuellement impossible : asculement sur la TV sans effet, l'écran pc s'éteint mais rien sur la TV (le cable marche), puis impossible de basculer en sens inverse => reboot.
Que puis-je faire ??
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- divers drivers pour la cg (nvidia)
- divers drivers pour la cm (4in1 viarena)
- changement de la ram
- formatage puis réinstallation totale
Mais docteur, les symptomes persistent !
Il est à noter que CA A MARCHé, j'ai même eu l'image sur la tv et un système qui ne freeze pas. Malheureusement, il m'a suffi d'un reboot pour que tous les symptomes réaparaissent... (ca a marché avec les 4in1 4.51 et les drivers Nvidia 45.32)
Merci de m'aider, tout conseil me serait utile !
