Les logiciels de burn pour CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:35:00
Je viens de tester superpi et en fait seule le 2ème coeur était à 100%, la 1er ne travaillait pas ... pas très fiable comme test ![]()
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:42:50
e6600 -> 2 cores = lancer 2 fois superpi
sinon comme soft ya orthos, occt
test de 12h min pour etre sur de la stabilité
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:04:59
pour juste du burn y'a pas mieux que toast.exe pour faire monter la température
sinon occt est un des meilleur logiciel de test de stabilité certainement en passe de devenir La Référence ![]()
Marsh Posté le 09-03-2007 à 17:05:35
12 heures c'est énorme moi je veux juste savoir à combien il monte quand il est un full ^^
12 heures c'est quand on veut voir la stabilité après un OC non ?
Marsh Posté le 09-03-2007 à 17:31:29
si tu veux tester à combien il montera au maxi, teste avec toast, je l'ai déjà dit, il n'y a pas meilleur ![]()
Marsh Posté le 09-03-2007 à 18:12:41
hello,sinon sp 2004(Lucas Lerner test) pour les dual lancer l appli 2x.....et on laisse tourner 7/8 h........
Marsh Posté le 09-03-2007 à 18:47:34
a tester la config ,dans un context de calcul extreme,comme cela on est sur de la stabiliter de la machine......
Marsh Posté le 10-03-2007 à 01:21:40
ça servait avant beaucoup pour ce qu'on appelait l'electromigration pour stabiliser les cpu en O/C
d'où la création d'une équipe SETI de HFR par les mordus d'O/C dont je faisais partie car SETI faisait très bien chauffer les CPU
si tu veux "chauffer" utile tu peux toujours participer à un projet de calcul distribué genre seti ou folding@home, ça peut servir à bien tester un cpu ça !
Marsh Posté le 10-03-2007 à 03:47:21
folding@home utilise t il 100% du cpu quand on s'en sert pas du pc ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 12:33:22
oui
il peut même utiliser ta carte graphique si elle est assez puissante ![]()
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:21:47
en vue de controler la température de mon E6600 @ stock (29° en idle), j'aimerais un logiciel qui permettent de faire tourner le cpu pendant un temps donné.
J'ai d'abord pensé à Superpi mais je n'ai jamais essayé ce soft, est il fiable ?
Avec quel autre soft peut on tester son CPU ? (TAT ne marche pas sur mon chipset nForce 680i
Combien de temps dois durer le test ?
Voila merci
