Quel est ce cpu ? [ CPU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:09:28
Oula, un P4 celeron ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:09:32
hello le coeff multiplicateur n est pas bon....
meme pas un celeron a mon avis un PIV northwood (il a bien un cache l2 de 512)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:16:25
faudrai d autre avis ,mais je pense que c est un Nortwood P IV S 478 2.2Ghz,normalement 16.5 X 133 = 2195 Mhz,et la toi tu est a 12 X 100 =1200 mhz......
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:29:48
chriskenoby a écrit : faudrai d autre avis ,mais je pense que c est un Nortwood P IV S 478 2.2Ghz,normalement 16.5 X 133 = 2195 Mhz,et la toi tu est a 12 X 100 =1200 mhz...... |
+1
Les celerons northwood ont moins de cache, si j'ai bonne mémoire ils n'ont que 128ko de cache L2
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:42:03
Khaomaster a écrit : +1 |
les celeron pentium 2
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:50:20
paladin3333 a écrit : les celeron pentium 2 |
pas de celeron Pentium II a ma connaissance,les celeron sur base Coppermine (PIII ).........oui
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:51:22
Il s'agit vraisemblablement d'un Mobile P4M 2,2Ghz avec le speedstep activé faisant descendre le coef à 12 (Source).
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:52:35
chriskenoby a écrit : pas de celeron Pentium II a ma connaissance,les celeron sur base Coppermine (PIII ).........oui |
eup erreur de ma part si les Covington et Mendocino.......P II
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:54:35
pas vu, donc bien en 100 mhz.......ceci est donc faux
Northwood
C1 (F-2-7) 11/2002
D1 (F-2-9) 06/2003
OEM: RK80532RC045128
BOXED: BX80532RC2200B 2200MHz 100MHz
QDR 22.0x 1.475~1.525V L1 12+8KB
L2 128KB 47.9A
57.1W
70.0ºC 55.0M
130nm
131mm²
oui mais le dit celeron içi present a un cache L2 de 128 K,alors que sont proc a un cache L2 de 512 donc c est bien un Northwood PIV et donc en 16.5 x 133...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:36:53
Merci pour toutes ces reponses, mais normalement le coef multiplicateur est bloqué sur les Northwood. Ici le coef est à 12 mais cpu-z m'indique une plage de coef 16-22 ...
Linux me dit bien que le processeur est un P4 2.2ghz tournant à 1.2ghz et developpant 2385 bogomips (score normal pr un 1.2ghz)
Apres lecture de la source de (merci YkhDrazhir), la solution la plus plausible semble être :
Mobile P4-M 2,4 1200~2200MHz
SpeedStep 100MHz
QDR 12.0~22.0x
1.2~1.3V
je vais essayer de vérifier la tension cpu
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:57:55
chriskenoby a écrit : pas vu, donc bien en 100 mhz.......ceci est donc faux |
C'est même faussement faux ... Si tu n'as pas vu, j'avais fourbement édité mon post
en pointant vers le P4M (à cause du multiplicateur à 12 qui résulte manifestement du Speedstep)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 04:40:42
tu as un peu touillé dans le bios pour voir ce qu'il acceptait ?... pask'un fsb 400 pour 100 de vitesse bus, c'est pas normal, sf portable en mode eco...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:18:46
Effectivement, le processeur étati donc bien un P4M 2,2Ghz (bien vu YkhDrazhir .
J'ai pu debloquer le coef avec une nouvelle cm
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:01:07
Je ne comprend pas de quel processeur il s'agit
Message édité par Trailx original le 03-03-2007 à 22:01:47
