Pb carte son SB Live Player 1024 sur P4P800DLX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:43:32
J'ai une P4P800DLX, et j'avais une SB Live player 1024 jusqu'a il y a quelques jours: jamais eu aucun pbm sous XP.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:02:29
Merci tu me rassures. C'était bien une version oem (CT4830)?
Qui peux m'aider ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:53:47
J'ai la mm carte (CT4830) mais sur une A7N8X Deluxe rev2.
J'ai pas eu de problème pour ma part, l'installation s'est très bien déroulée...
Maintenant :
Si tu as dl les drivers unifiés "LiveDrvUni-Pack(FRN).exe", tu dois désinstaller TOUT driver présent avant !
Il faut ptet que tu désactives le chip intégré dans le BIOS (pas eu besoin moi avec ms dlx.)
EDIT : Elle est reconnue et installée par WinXP comme une "SB Live 1024 Value". Une fois les drivers Creative installés, elle se nomme "SoundBlaster Live! [9000]"
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:07:50
Merci pour ton conseil, je vais essayer de désactiver le chip dans le bios de la P4P800 (bien que d'après loa doc de la mobo il n'y en ait pas besoin)
Pour l'instant elle est reconnue et installée par WinXP comme une "SB Live ! Value". L'installation des drivers créative ne fonctionne pas et j'ai le message au lancement de LiveDrvPack  :
"Le programme d'installation n'a pas détecté de carte audio Soundblaster sur votre système...."
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:27:21
| psalrin a écrit : Merci pour ton conseil, je vais essayer de désactiver le chip dans le bios de la P4P800 (bien que d'après loa doc de la mobo il n'y en ait pas besoin)   |
Essaye aussi de télécharger "LiveDrvUni-Pack(FRN).exe" ou "LiveDrvUni-Pack(ENG).exe".
Ils pensent une 20aine de Mo mais contiennent les derniers pilotes en date. C ceux que j'utilise moi.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 08:35:51
J'utilise le driver téléchargé "LiveDrvUni-Pack(FRN).exe" et je reçois le message disant qu'il ne trouve pas la carte son.
Help!!!!
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:48:37
ReplyMarsh Posté le 27-09-2003 à 13:17:06
ptet une histoire de conflit mais je mi connait pas trop sur ce sujet donc jpe pas vrement taider sur ca,
par contre un jour moi c ma carte video ki ete pas detectée et ct a cause de mon alim ki ete merdik mais bon ca metonnerai kan mm ke ca soit ca ton probleme.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:57:50
A l'aide. Suis je le seul qui a des problèmes avec son "ancienne" carte son?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 18:44:07
Pour info, la carte son est seul élément PCI que j'ai installé. Elle était sur le port PCI3. Je l'ai mis sur le port PCI 1 sans plus de succès.
L'IRQ allouée par Win XP SP1 pour cette carte est le 21.
J'ai donc remis mes HP sur le chipset audio intégré. ![]()
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:22:20
essai de reinstaller windows en ayant deja mis ta carte et desactivé la carte son intégrée. (je croi me rappeler ke ca m'est déjà arriver et ke j'avais reussi comme ca, moi ct une 512pci (reconnue comme live))
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:32:11
Je l'avais déjà fait pour commencer... Mais le problème subssite.
Helllppp !!!
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:38:22
j'ai exactement la meme config que toi et je n'est aucun probleme. j'utilise aussi le drvuni machin truc chose en anglais.
a tu pensé a changé ta carte de slot pci car sur le pc de ma femme j'ai rencontré le probleme avec un fortissimo impossible de la detecté alors j'ai changé la carte de slot (pour savoir si il y avais pas un conflit irq ou si le slot avais pas un pb ou je ne sais quoi d'autre) et sa a fonctionné
vala
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:27:59
Merci pour ton aide. Oui j'ai déjà changé de port PCI mais ça ne change rien. par contre je vais essyer le driver en anglais.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:01:11
| psalrin a écrit : Qui a une carte SB Live Player 1024 ....   |
Dans ce cas précis tu devrais dire SB Live! 1024 OEM ou SB Live! Value
Ms ne chipotons pas ![]()
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:02:36
g une p4p800 et une sblive et sa roule
ta allumé t haut parleur?
sont bien brancher?
il sont pas mort?
windows detect tout bien?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 22:46:04
ReplyMarsh Posté le 29-09-2003 à 10:12:26
Bonjour SixPack, les haut parleurs sont allumés et foonctionnent puisque lorsqu'ils sont branchés sur le chipset son de la mobo, ça fonctionne. Au niveau d'XP , la carte SB est vue sans anomalie et occupe l'IRQ 21. Aucun conflit n'est détecté.
C'est le driver de l'installation de Win XP qui m'indique celà.Par contre pas moyen de mettre à jour ce pilaote car la maj se plante avec le message disant qu'il n'y a pas de SbLive installée. Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 17:29:44
Uen question surement stupide: Pourquoi tu tiens à la SBLive au lieu d'utiliser le chip son intégré ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 17:40:24
Bonjour Yoda,
Non ta question n'est pas stupide. Mais je trouve que la qualité de son de ma SB est supérieure à celle du chip intégré à la carte mère.
Si tu peux m'aider...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 17:47:01
| psalrin a écrit : Bonjour Yoda,   |
Ben malheureusement non
, j'ai viré ma SBLive car justement je ne remarquait pas de différence entre les 2. D'où ma question...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:48:52
| YODA_57 a écrit :    |
T'a mis une audigy à la place
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:50:23
| Toxin67 a écrit : T'a mis une audigy à la place    |
Ben non, j'ai viré tout ce que j'avais avant en PCI depuis que j'ai la P4P800.
Carte réseau: virée, carte son: virée, carte raid: virée...
Et tout fonctionne toujours aussi bien ![]()
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:19:45
| YODA_57 a écrit :    |
oups il me semblais
Perso je peu pas dire si ma SB Live sors du son ou pas j'ai pas encore fait mes cables son pour la console de mixage ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:42:23
j'ai un problème avec ma SB Live Player 1024 OEM (CT4830) qui marchait parfaitement (et marche encore après un test) sous Win 98. Je l'ai installée dés l'installation de XP SP1 sur ma nouvelle configuration : Asus P4P800DLX; P4 2,4C; 2 X 256 Mo DDR400 Samsung;après avoir été détectée et installée , tout semble normal mais pas un son ne sort !!!
J'ai downloadé le dernier driver sur le site creative et à l'installation il me dit qu'il ne trouve pas la carte son SB !!!
Une idée ? (je savais que XP et ce type de carte posaient des problèmes avec un chipset Via sur d'anciennes cartes mais là ????)
Help!!!
J'en suis donc réduit pour l'instant à utiliser le son intégré de la cm P4P800 DLX qui s'i n'est pas eceptionnel fonctionne.
J'ai posté ce sujet sur le topic de la P4P800 mias personne ne m'a répondé. Peut être qu'un topic séparé sera plus efficace.
Merci de votre aide.
