Limite de la fréquence RAM Asus Sabertooth 990FX R2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 12:03:32
salut
Tu dois avoir un petit (oc) à coté des fréquences 2400, 2100 et 1866 aussi il me semble. Ca veut dire que ta carte mère supporte ces fréquences mais à condition que tu o/c ton processeur.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 15:04:51
Je ne sais plus si il y a OC. Pour le moment c'est un athlon x2 250 mais normalement dans deux mois (en même temps que mes ram) ça sera un fx 9370
Édit : de mémoire il me semble qu'il y a un OC sur la boîte de la CM (j'espère car à 160€ la carte mère ils peuvent faire ça)
Marsh Posté le 24-02-2014 à 18:05:17
J'ai posté une photo : http://img15.hostingpics.net/pics/816986IMG0298.jpg
Marsh Posté le 25-02-2014 à 08:18:45
Ok FX 9370 220W il va te falloir un très bon refroidissement ca ça chauffe vraiment ces bêtes la !! Et je pense que la fréquence 1866 ne nécessite pas d'overclock.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:47:15
T'inquiète pour le refroidissement, je prends un Dark Rock Pro 3 xD
donc je ne dois pas prendre de 2400MHz ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:22:03
Tu peux très bien prendre de la 2400 mais elle sera à une fréquence plus basse genre 1866 tant que tu n'auras pas oc ton proco. Si pour oc tu te contente d'augmenter ton multiplicateur la fréquence RAM ne bougera pas . Par contre si tu augmente la fréquence CPU, la fréquence RAM montera en même temps.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:58:43
Donc je dois prendre de la 2400 et oc le proc (je croyais qu'il été vendu déjà oc le 9370) pour le monter jusqu'à 2400 ?
Désolé je n'ai jamais oc quoique ce soit de ma vie et c'est la première fois que je choisis mes composants pour monter mon pc, faut bien un début à tout mais ce n'est pas super clair pour moi xD
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:31:32
Si tu débutes vraiment, avec un FX9... à mon avis il te suffit de mettre de la RAM en 1600 (PC 12800) et tu auras déjà quelque chose d'assez monstrueux
Après tu peux toujours aller faire un tour sur ce topique :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Ca t'en diras un bout sur l'architecture des FX.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 18:06:16
Bonjour, je m'adresse à vous car j'ai moi aussi une carte mère Asus Sabertooth 990 FX R2 et depuis quelques que temps j'ai remarqué que mes ram sont cadencées à 1333 mhz au lieu de 1600 mhz.
En modifiant manuellement la valeur 1333 à 1600 mhz le pc ne reboot plus. Je suis obligé de changer. D’où cela provient-il ??? Sachant que les ram sont des Gskill PC12800 Ripjaws X CAS9 (4GB x4) et que mon processeur et un FX8350.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 09:36:42
Salut greg,
Quand tu passes à 1600, la fréquence de ton processeur change ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 16:35:44
Non en faite des que je le passe manuellement à 1600mhz au lieu de 1333mhz et que je sauvegarde avant de quitter le pc ne se lance plus. Je suis obligé d'ouvrir le pc afin d'appuyer sur le bouton de test de mémoire sur la carte mère. Donc je ne peux pas savoir si la fréquence du proc à changé.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:25:06
je pense qu'avant de faire la modif de la fréquence de ta ram il te faut mettre l'option "link" dans les réglages mémoire. tu fais ça, ensuite tu redémarres, tu changes la fréquence ram et tu vois si ça roule.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:43:00
ok je merci je vais regarder cela. Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 10:05:44
Désolé mais je n'ai pas trouvé l'option "link" dans les réglages mémoire.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:19:47
Si tu peux, envoie une photo de ton bios au niveau des paramètres mémoire.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:45:39
Je vaudrais bien mais comment insérer les photos sur le forum ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 19:00:40
Voilà par écrit:
Ai Overclock Tuner--------------------------Auto
CPU Ratio -----------------------------------Auto
Technologie AMD Turbo CORE-------------Auto
Frequence memoire------------------------DDR3-1333MHz
Frequence CPU/NorthBridge---------------Auto
Vitesse de lien HT--------------------------Auto
Etalage du spectre de CPU-----------------Auto
Etalge du spectre PCIE---------------------Auto
Mode d'economies d'energie EPU----------Desactiver
Voltage CPU & NB--------------------------Mode de dé...
CPU Offset Voltage 1.300V----------------Auto
CPU/NB Offset Voltage 1.175V------------Auto
Voltage VDDA du CPU 2.520V-------------Auto
Voltage DRAM 1.589V---------------------1.60000
Voltage NB 1.113V-------------------------Auto
Voltage HT du NB 1.211V-----------------Auto
Voltage NB 1.8V---------------------------Auto
Voltage SB 1.100V-------------------------Auto
VDD PCIE 1.100V-------------------------Auto
VDDR 1.200V-----------------------------Auto
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:21:30
Tu peux essayer d'enlever le turbo CORE et ensuite passer la mémoire sur 1600.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 20:32:14
ok je vais essayer mais le turbo CORE n'est pas important ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:26:25
Tu n'as pas d'autres paramètres mémoire que la fréquence !!?? Farfouille un peu ton bios et dis moi.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:02:57
J'ai trouvé d'autres paramètres qui sont :
-Controle du minutage DRAM ainsi que le contrôle de résistance DRAM.
Cela peut t’intéresser ?
Marsh Posté le 23-03-2014 à 12:59:34
Sur le manuel de ta carte il est écrit:
DRAM Current Capability (Capacités électriques de la DRAM) [100%]
Cet élément permet d’accroître la capacité électrique de la mém
oire DRAM pour l’overclocking. Options de configuration : [Auto ][100%] [110%] [120%] [130%]
Tu peux essayer de passer à 110% dans un premier temps et si tu arrives à booter mais que tu plantes au bout d'un moment alors passe à 120%. Tu as aussi un réglage permettant de sélectionner le nombre de phases d'alim de la mémoire qui peut être intéressant mais c'est quand même chelou que sur ma Asrock à 30 euros j'ai juste à changer la valeur pour passer à 1600 et que sur ta Sabertooth ce soit autant difficile.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:39:08
Merci d'avoir regardé avec attention.
Mais je ne t'ai pas dit, quand je passe à 1600 MHz au lieu de 1333 MHz le pc ne plante pas, mais mon écran ce met en veille et je suis dans l'impossibilité de pouvoir continuer. Je voulais te le signaler.
Je vais tester ce que tu m'a dit. Mais tu pense pas qu'il faut que je le passe directement à 120% au lieu de 110% ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 14:35:57
Essaye 120 si tu veux mais faire les choses pas à pas est moins risqué dans le sens où si ça se met à surchauffer ou quoi que ce soit, ça sera moins grave avec une valeur moins élevée.
Tu as quoi comme CG / écran et comment sont ils reliés ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:08:29
C'est bizarre ce type de procédé avec cette carte mère. ok je vais essayé pas à pas.
J'ai sli GTX 660 pour le moment et un écran 3D acer GD245HQ relié en DVI.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:47:12
| greg3132 a écrit : Merci d'avoir regardé avec attention. |
Tu veux dire que tu entends le son de windows mais tu n'as pas l'image !?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:44:16
Le son je ne sais pas je n'avais pas activé les baffles. Mais oui je n'avais pas d'image.
Perso je suis allé voir un informaticien que je connais et qui m'a dit que certaine carte mère affiche 1333MHz mais quand réalité il y aurai un multiplicateur qui modifie la fréquence à 1600MHz mais comment le savoir... Je pense moi que cela n'est pas mon cas.
Au faite je viens de mettre la carte mère à jour mais toujours pareil.
Et quand j'ouvre l'UEFI (Bios) au démarrage et que je change le mode normal à mode optimal je m’aperçois que le CPU s'overclock à 4,3GHz mais par contre la fréquence des ram passes à 1180MHz. Très bizarre
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:56:17
sur la boite de la carte mère, et sur le site Asus je vois : "4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered".
Mais sur le manuel en français que j'ai eu ici : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] 0/#support (onglet manuel d'utilisation et documents), je regarde page 25 et je vois ça :
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
2-7
Chapitre 2
Liste des fabricants de modules mémoire agréés de la SABERTOOTH 990FX R2.0
DDR3 2400 MHz
(manuel ici : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 990_R2.pdf ).
ça veut dire qu'en fait cette carte mère supporte la 2400MHz ?
Cordialement
