Limite de chauffe? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:53:32
Bah oui...et je n'ai pas d'autres ventirad que celui du CPU...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:03:38
dans 1 er tps, laisse ta tour ouverte pour que l'air circule.
C'est un peu plus bruillant mais ça aidera le temps que tu monte un extracteur...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:04:07
Ca m'embete d'acheter du matos si ca ne resoud pas le probleme...J ai pas trop de neuros en ce moment.
Je vais faire le test avec chak barettes isolées d abord...
PS: le fsb de mon chip est de 266Mhz et là il tourne a 333Mhz pour faire tourner la DDR en pc2700. ca peut venir de là?
Si vous avez des suggestions de modifs sur le bios, je vous ecoute!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:08:31
Ah bon???
Pourtant Sandra me dit que ma CM est en surchauffe...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:09:37
tu parles de la temperature du CPU ou de celle de la cm??
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:16:54
Bon, le CPU tourne à 55/56° et la CM à 54/55°
Je n'avais pas donné cette dernière info.
L'ndroit le plus chaud se trouve autour du CPU...les composant autour chauffent plus je crois...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:31:33
je crois que tu as toutes les infos:
1) tour ouverte pour voir ce que cela donne
2) en fonction du résultat, tu adapteras le flux d'air dans la tour
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:33:19
JekylHide a écrit : Bon, le CPU tourne à 55/56° et la CM à 54/55° |
tu m'etonne! c'est enorme cette temp sur la mobo!!!!!!
pour le cpu, meme si c'est dans la moyenne superieure ca va, surtout si tu utilise le ventirad box d'amd (qui doit pas etre tres tres tres silencieux).
essaye avec le pc ouvert et vois a combien la temp baisse.
si elle redevient normale (<40° je pense), alors c'est que la barette que tu as rajouté a modofié la circulation de l'air dans ton pc et qu'il faut que tu voie pour s2.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:34:07
JekylHide a écrit : Ca m'embete d'acheter du matos si ca ne resoud pas le probleme...J ai pas trop de neuros en ce moment. |
si tu fait tourner ton proce avec un fsb de 166 au lieu de 133..ben c'est un peu normal que ca chauffe
ton cpu il tourne a combien en Mz ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:38:07
J ai pas overcloké le CPU, il tourne à 1,6Ghz...normal quoi pour un xp2000+
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:43:38
ds ce cas la T° de ton CPU est haute mais ca va encore, par contre la T° de ton chipset est anormalement élevé...
pour l'instant deja tu peux mettre un ventilo pour extraire l'air chaud de ton boitier
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:55:48
bah si ca va resoudre le pb!
apparament, c'est un pb de refroidissement, donc soit tu met du water cooling (et ca va te soulager d'autant de ° que d'?) soit tu investis 2x17? pour des ventilos de boitiers + eventuellement 10? de pate thermique et 30? de ventirad....
mais bon, commence deja par essayer pc ouvert et post les temps
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:01:43
J ai pas le net chez moi, je dirai quoi demain....
Merci!
PS: le watercooling....trop cher mon fils!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:20:06
je vient de monter un XP1800+ , avec un enermx dessus , le Pc ets super silencoieux mais en iddle , 53degree, je trouve ca chaud mais ca va ca passe
Faut pas t inkieter , essaye d augmeznter la vitesse de ton venitlo de CP si tu peut , sinon deja un ventilo en aspiration devant deja tu aggne 5 degree facile.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:57:17
OK OK marci!
En tout cas voila les dernières données:
boitier ouvert: (System/CPU) 51/48
Boitier fermé: 57/56 <<<<
Je précise que c'est un grand tour Antec avec une alim de récup.
hummm...un bon chauffage!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:50:37
bon, si tu as pas oc ton cpu, que tu l'as laissé a 133 de fsb, bien faut acheter un ventilo pour mettre a l'avant de ton boitier en aspiration comme l'a dit (j'ai oublié son nick) plus haut, tu gagne dans les 5°
pis ca depend ou la sonde de la mobo est placée, si elle prend la temp sur la mobo sous le cpu, bah c'est normal d'avoir des temps comme ca!
si tu touche le pcb a plusieurs endroits et que c'est chaud partout comme autour du proc, bah c'est que la sonde n'hallucine pas.
mais bon, un ptit s2 12v en 7v, spa tres cher et ca marche bien et c'est silencieux
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:59:50
ok merci
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:00:32
Citation : Là je viens d'acheter une barette de 256Mo en pc3200 et je fais cohabiter les deux. Pour ce faire, j'ai du mettre dans le bios un truc dugenre "fast write ddr enabled". |
Donc le fsb tourne à 166Mhz pour faire tourner mes DDR en 333Mhz.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:48:25
juste a titre de comparaison
XP 1700+ > 1900+ ( moins performant d'ailleurs en 1900+ qu'en 1800+ allez chercher pkoi )
Rad de volcano6Cu+ avec un enermax de 80 dessus.
39/40 idle 45max en charge
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:52:57
...ouais ben moi y'avait que Winamp qui tournait...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:59:35
MAIS ATTEND
ton proc est vachement o/c, tu as dit que le fsb était de 333mhz contre 266 d'origine, mais c clair sa vient de la
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:45:18
quickman a écrit : MAIS ATTEND |
mdr, +1
redescend le a 133 ton fsb et tout va redevenir comme avant!
--edit: sans compter que ton matos va pas tenir longtemps a ce rythme la
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:28:48
Je me suis monté une config qui est la suivante:
cm abit kd7
Athlon xp2000+
Ventilo Ajigo (4500 tr/min)
CG Asus GF4ti 4200 128Mo
256Mo DDR pc2700
Je n'ai pas changé les facteurs multiplicateurs, chuis pas un connaisseur, et pas envie de tout griller
Depuis ce jour mon proc est à 55/56°C...est ce que l'on peut dire qu'il y a un problème de surchauffe?
Merci de votre aide!
