Sdram limite (Msi 6163 inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:56:34
Y a un reglagle de Voltage du chipset, ca fait varier celui de la ram avec ou c juste le chipset ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:59:03
T'es sur que c'est la RAM qui pose problème ?
Le chipset BX est limité officiellement à 100 mhz.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:02:50
ben oué mais la ram fesai kkes erreur memtest sur la Bh6 a 100Mhz, sur la 6163v2 a 100Mhz 1 des 2 barrette etai a + de 4000 erreur memtest en kkes secondes, donc je l'ai viré.
La ram c de la noname pere-noel, avec des chips marqué 'HQ'
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:27:33
| mrBebert a écrit : T'es sur que c'est la RAM qui pose problème ?   |
Je pense pas que le bx soit en cause, ma 6163pro v2 a fonctionné plusieurs mois avec un fsb 124mhz et un celeron2 800mhz sans aucun probleme. J'avais meme tenté le 133mhz sur une abit be6-II sans probleme de stabilité, par contre elle a jamais voulu redemarrer quand je lui ai remis son petit celeron 400.
Edit: la BE6-II n'a pas redemarrer la 6163 pro fonctionne toujours mais a pris sa retraite pour l'instant...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:43:50
| DesuetCR_B a écrit : J'ai remplacer une BH6 par une msi 6163v2 sur une de mes config.   |
Bon moi j'ai upgradé recemment une une bécane d'un ami.
Il avait céléron 500 sur une CM MSI 6163 Rev 2 autrement dit la pro.
Le nouveau proc etait un PIII 1 ghz socket 370. La ram c'était de la PC 133 Spectek. La CG une TNT2.
Et bien ça fonctionne du tonnerre, mais bon faut dire que seule la CM et la CG sont overclockés.*Verifie si c'est bien ta RAM tout d'abord. Il se pourrait très bien que ce soit la CG puique le bus AGP passe à 89 Mhz.
Edit: si ta ram déconnait déjà à 100 mhz aucune chance qu'elle passe à 133 mhz
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:49:09
| blob a écrit :    |
c une cg PCI (cf config n°2)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:54:46
J'ai 2 barettes de 256Mo de Pc133 dessus (de la noname a 2frs) et bien sur ca marche pas a 133Mhz (l'une passe pas trop mal, mais l'autre c une catastrophe).
Les timing sont au max (+ lent), a part me demerder pour trouver d'autre barrettes je peu faire koi ?
