Fan mate limité à 1300 rpm
Fan mate limité à 1300 rpm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:46:28
J'ai changer le ventirad de mon cpu, j'ai installé un zalman avec fan mate 2
sans le fan mate, le ventilateur tourne à 2900 rpm. avec le fan mate il ne tourne plus qu'à 1300 rpm quelque soit la position du variateur. j'ai beau le faire tourner dans les 2 sens, la vitesse du ventilateur ne change pas
j'ai vérifié dans le BIOS, l'option q-fan est désactivée
Est ce que le probleme vient du fan mate, de ma carte mere ou du ventirad ?
Olivier
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:56:53
salut
a mon avis c'est le fan mate qui marche pas ou qui est mal branché ? , car avec lui tu devrais pouvoir regler la vitesse du ventilo alors que la il te la bride à 1300 rpm
sans le fan mate ton ventilo il tourne pas toujours à 2900 rpm quand meme ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:57:20
si j'active le q-fan dans le BIOS c'est pareil, 1300 rpm avec fan mate, 2500 sans fan mate
autre question, est ce normal que le q-fan réduise la vitesse du ventilateur de 400 rpm seulement (2900 -> 2500) alors que la température de la CM est de 20° et celle du CPU de 29° ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:58:10
2900 sans q-fan dans le BIOS, 2500 avec
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:12:49
je vais te dire ce qui se passe pour moi , si ca peut t'aider
ma config E6750  avec ventilo d'origine + CM asus P5Kpl + ATI 1950 pro 256 Mo
marche normal de mon pc  ( surf sur internet ) ventilo environ 1800 rpm  / cpu 26 °c / carte mere 35 °c / carte graphique 47 °c
pendant 1 jeu  COD 4 - ventilo 2800 rpm / cpu 45 °c / carte mere 50°c / carte graphique 70 °c
si j'active Qfan dans le bios  mon ventilo tourne à 1300 / 1400  rpm ( si ma memoire est bonne ) pratiquement tout le temps , donc je l'ai viré Qfan car je voulais pas endomagé mes composants
dans mon cas la vitesse de mon ventilo varie entre 1800 rpm ( a vide ) et 2800 rpm en charge
bon si ces infos peuvent t'aider c'est parfait
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:14:26
avec le fan mate ou qfan ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:18:03
je pense que cela vient du fan mate
t'as acheté un Zalman ?
quand on branche un fanmate , on retrouve jamais la vitesse maximum , c"est toujours en dessous , mème s'il est vrai que dans ton cas cela fait beaucoup.
sinon vire ton fanmate et monitore la vitesse du ventilo avec Speedfan ;)
