Chassis Fan connector... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:46:41
pour résumer, mon ventilo. qui extrait l'ai r chaud de ma tour est relié en cascade après un lecteur DVD (donc branchement 4 pins). Je souhaiterais le connecté sur ma carte mère à l'emplacement du "chassis fan connector" (en 3 pins)...
De plus, j'ai réalisé un bricolage avec un connecteur 3 pins relié à un connecteur 4 pins sur lequel j'ai branché mon ventilo. mais dans ce schéma il ne fonctionne pas...
Je souhaitais savoir si ce connecteur (chassis fan connecteur) tourne en permanence ou uniquement lorsqu'il fait trop chaud dans la tour ?
Alors je voulais avoir une idée...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 21:08:46
Et pour la mienne, cité ci-dessus ?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 11:48:48
Quel détail technique faut -il connaître sur la fiche technique ? Pour connaitre la tendance du chassis fan à fonctionner;
Et pour une erreur 512 chassis fan not detect alors que le ventilo est connecter? un cavalier nécessaire,pas de risque ou autre pose.?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:20:51
Possesseur d'une tour Antec Sonata incluant un extracteur d'air (d'origine de 120mm), j'ai changé mon alim. et depuis, cet extracteur fait un bruit d'hélicoptère ! (lol mais pas tant)...
Je souhaitais connecter ce ventilo. sur le "chassis fan connector" (3 pins) de ma carte mère "Asrock 939Dual-Sata2" au lieu de la connectique actuelle (4 pins en série derrière un lecteur DVD) mais le ventilo. ne tourne pas, même en "bidouillant" un connecteur type 3 pins vers 4 pins branché sur le chassis fan connector 3 pins...
Avez-vous une idée ?
Merci @+.
Un homme averti vaut mieux que deux !
