lenteur P4P800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:01:44
pour ta ram : fixe la, a 400mhz au lieu de la laisser en auto
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:06:27
| Citation : pour ta ram : fixe la, a 400mhz au lieu de la laisser en auto |
+1
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:36:23
Que je rassure...
OC ou pas cela démarre lentement !!!
bien pour la ram à 400, j'active ou désactive quoi et où ???
merci !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:36:48
266 c ton FSB non ? 400mhz pour ta ram c en DDR, avec un FSB de 266 ta ram est a 532 soit 132mhz de plus que sa frequence initiale ...
Je te conseil de mettre DDR333 dans l bios, ce qui va desynchroniser ta RAM, a moins que tu ais de la trés bonne RAM.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:51:39
au démarrage, on m'annonce que j'ai la ddr à 400Mh lorsque je suis sans oc, en oc, je n'ai plus que ddr 266Mh !!!
et pour faire ces différentes manip, que tu m'indiques, où cela se passe
merci !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:44:57
tu lis le manuel, c'est indiqué dedans
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:50:55
c normal vu que t'as O/C ta mobo desynchronise la ram pour pas que ca plante, sinon ta ram tournerais a 532 si y'avais marqué DDR400 avec DDR266 ta ram tourne a 2/3 donc a environ 351 (et non pas a 266)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 07:04:59
j'ai tout remis à 0% !
et pour la lenteur, c toujours identique !
d'autres explications ?
merci pour vos infos !
hw
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:04:36
bah si tu ne quantifie pas ta "lenteur" on ira loin....
parce que bon, ta une option "quick boot" enable / disable......
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:09:57
j'ai rencontré un soucis de lenteur avec ma p4p800dlx : c'était à un problème de mesure des RPM du ventilo du processeur... il tourne lentement, et la mobo est toute perturbée...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:51:52
Pour le démarrage rapide, il y est !!!
lenteur = chargement du bios jusqu'à la page de l'OS = 30secondes, plus 50 secondes pour charger l'OS (il doit être à moelle
c lent ou normal ?
quant à la régul des rpm, j'y ai pas touché, n'ayant aucune indication pour régler ! donc si infos pour cela et que ça règle la lenteur, j'suis preneur !
Cordialement
HW
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:30:07
bah la seule info c'est de changer de ventilo
(enfin de brancher un autre ventilo sur le connecteur du cpu)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:27:48
J'ai trouvé !!!
c'est l'activation du module LAN qui est la cause de cette lenteur au démarrage !
merci au dépanneur sav que j'ai eu cet aprèm !
et voilà l'info, après test, pour vous !
bon maintenant reste plus que l'écran ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] t-4021.htm
et c ok !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:43:04
Bonjour à toutes et tous !
encore moi !
la lenteur au démarrage est-ce normal, ou il y a des paramètres à régler ?
cm : P4P800
Proc : P4 2.6 C, oc à 30% = 3.38
ddr : 2 x 256 à 400Mh, se brident à 266 !!!
DD : Maxtor 80Go sata
Merci pour les infos
Cordialement
HW
