usb3 sur lecteur facade probleme branchement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2014 à 19:59:32
oups dsl http://www.ldlc.com/fiche/PB00121079.html
j aiu ce branchement que je n arrive pas a mettre sur ma CM
http://image.noelshack.com/fichier [...] 147833.jpg
puis je la brancher sur l usb2 avec un adaptateur si ce n es pas possbile en usb3
Marsh Posté le 12-02-2014 à 20:21:47
Voici ce que j'ai trouvé cur le site gigabyte pour ta carte mère :
Citation : Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 8 via the USB brackets connected to the internal USB headers) |
up to = jusqu'à
Donc suivant le site gigabyte : 2 ports usb 3.0 maxi, tu n'as apparemment malheureusement pas de connecteurs internes (je ne les vois pas non plus sur la photo)
(Ils ont écrit 3.0/2.0 car un port USB 3.0 est compatible USB 2.0)
Les ports sont numéroté USBx mais tu n'as pas d'USB 4.0 (n'existe pas) donc oui, on est sùr que le port "USB3" c'est le numéro du connecteur et non de l'USB 3.0
Marsh Posté le 12-02-2014 à 20:25:13
Et ça c'est la liste des connecteurs internes :
Citation : 1 x 24-pin ATX main power connector |
Marsh Posté le 12-02-2014 à 20:25:59
ok merci est ce que du coup si je met ca cest bon d apres toi?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 20:28:33
re fail du lien http://www.ldlc.com/comment/c4508/ [...] s-usb-2-0/
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:19:03
Oui c'est bon mais le problème c'est que tu bascules en USB 2.0
donc si tu veux plus de ports de façade c'est ok, si tu veux de l'USB 3.0 c'est pas bon (et je ne sais pas comment faire à part "bidouiller" un cable qui sort du boitier pour se connecter à l'arrière sur les connecteurs USB3.0 de la CM
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:25:16
Un adaptateur comme ceci peut être
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132931.html
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:40:14
merci pas trop envie de bidouille et prefere garde mes usb3 a l arriere et plus de prot usb a l avant merci de ton aide
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:26:34
Tu peux mettre une rallonge USB 3.0 pour ne pas avoir à passer derrière le PC chaque fois que tu veux brancher qq chose
A une prochaine peut être
Marsh Posté le 12-02-2014 à 19:48:25
salut a tous je viens de faire l acquisiton d un lecteur de carte http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] x?pid=3855
sachant que j avais de l usb 3 sur ma carte mere http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3855#ov
je pensais que j allait pouvoir connecter sur celle ci sans probleme
en aillant vu plein de port usb de libre sur celle ci et j avais bu un branchement usb3 sauf que je crois me rendre compte que usb 3 est en fait usb (numero )3
bref au final je me trouve avec un branchement 20 bronche a pas pouvoir brancher sur ma carte mere
ma question existe t il un adaptateur pour pouvoir connecte celle ci et profite de mon usb 3 en facade merci
