Problème de surchauffe ou compatibilité? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:42:19
Comment par essayer de trouver un titre explicite qui résume ton problème.
"Aidez Moi Svp !", ça incite pas vraiment à t'aider
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:48:46
Sérieusement si c'est pour des commentaire comme sa je pourrai m'en passer je viens sur ce site pour demander de l'aide pas pour que l'on me taille.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:07:40
Je crois que tu devrais développer.Mettre une config est demandé pourquoi il y a un souci, il y a peu de chance que tu es une réponse.
Il faudrait tomber sur un foromeur qui possède la même config et là, ce n'est pas gagné.
Je suppose que c'est en jouant car cela, déjà tu ne le précises pas.
Tu devrais citer le jeu ou les jeux en question.
Peut être donner des indications de températature, l'os etc...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:23:23
Alors effectivement c'est sur les jeux tel que league of legends ou counter strike globale offensive après un certain temps de jeux j'ai une baisse d'ips/fps allant jusqu'à 30 voir 10. je ne comprend pas pourquoi.
J'ai fait plus que de tester les différents composants (fraîchement achetés), j'ai testé avec d'autres composants.
Je vais essayer d'être le plus explicite possible:
Pour commencer, j'ai testé avec un autre disque Sata 7200rpm, en réinstallant Windows 7, et idem, même problème.
Ensuite j'ai changé les deux barrettes mémoire (ras avec memtest), testé, changé de carte graphique, re tester, avec une alimentation de 850 watts, toujours même problème.
J'ai vérifié la version du bios de la carte mère, qui avait déjà été mise à jour je présume à l'usine, car elle possède la dernière
version, à savoir la 1.70.
Le système complet est bien ventilé et bien refroidi (deux ventilateurs donc un de 20cm en façade, et 12cm en arrière), quand je parle du système, j'entends par là, le processeur, carte graphique, alimentation. les différentes températures relevées sont les suivantes:
Carte graphique: entre 37°c en fonctionnement normal et 70°c en jeu ( Counter Strike global offensive, League of legends, etc..)
Hdd ssd: entre 23 et 25°c.
En espérant que sa peux vous éclaircir...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:33:30
T° carte graphique correcte.
T° processeur, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:37:08
Dans le bios sa me met 41° et quand je lance le CPU-Z sous Windows sa déconne sa me met entre 3° et 8° par Core.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:43:25
Ventirad bien fixé, pas trop de pâte thermique ?
Quel temp en jeu ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:46:04
Vérifie aussi avec SpeedFan. Fais afficher le graphique (dernier onglet) pour suivre les températures avant et pendant le jeu. Tu trouveras vite le coupable.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 17:03:21
Oui Ventirad bien fixé j'ai mi l'artic silver comme pâte thermique et y en a pas trop pour ce qui est de SpeedFan je l'ai déjà fait et j’ai aucune anomalie c'est sa que je trouve bizarre
Marsh Posté le 11-02-2014 à 20:56:02
pour la température tu peux essayer avec speccy en plus tu auras d'autres infos
http://www.piriform.com/speccy
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:18:32
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerai avoir votre avis s'il vous plaît j'ai des chute d'fps/ips je ne comprend pas pourquoi j'ai déjà fait tout les test possible et inimaginable mis à jour les pilotes. Ma configuration:
- GIGABYTE - Carte graphique GIGABYTE GV-R929D5-4GD-B-GA - Radeon R9 290 - 4 Go - PCI-E
- Alimentation modulaire CORSAIR CX750M - 750W
- Processeur AMD FX-9370 Black Edition - 4,7 Ghz - Socket AM3+
- Mémoire Kit de 2 Barrettes GSKILL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 10 - Ripjaws X
- Disque mémoire SSD 2.5'' SSDNow V300 - 240 Go - 7 mm - SATA III - SV300S37A/240G
- Cooler Master Enforcer Boîtier PC ATX Gamer Ventilateur 200 mm/120 mm
- Cooler Master Hyper 412S (Processeur)
- 990FX Extreme3 Carte mère Atx Socket Am3 Amd 990FX Usb 3.0 Gigabit Lan audio Hd 8 canaux
Voyez vous quelque chose qui cloche dans ma config un problème de compatibilité ou autres? j'ai des chute passant de 250 fps à 10 fps pendant environ 5secondes je dirai après qu'un des composant est atteint une certaine température c'est pas dès le début de la partie c'est après quelques minutes.
Message édité par nearya le 11-02-2014 à 15:43:41
