j ai une carte mere p4c800 deluxe et sous evereste j ai plusieur cas de latence memoire a quoi ,cela corespond et merci de m indique quel reglege le plus interressant merci
Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4 Alias du processeur Northwood HyperThreading Stepping du processeur D1 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 3362.91 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 20%) Multiplicateur du CPU 14.0x FSB du CPU 240.21 MHz (original: 200 MHz, overclock: 20%) Bus mémoire 192.17 MHz
Cache du CPU: Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 8 Ko Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 63-1902-000106-00101111-101204-I875P$P4C81106_BIOS DATE: 10/12/04 15:25:34 VER: 08.00.09 Nom de la carte mère Asus P4C800 (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P Performances mémoire 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) PAT Activé
[#0000ff]Modules de mémoire SPD: DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) DIMM4: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) [/#000ef0] Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 10/12/04 Date du BIOS vidéo 03/11/14 Version du BIOS 1019.002
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:08:59
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
PAT Activé
