Larsen casque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 23:59:52
Tu branches ton casque directement sur le jack de la carte mère, ou bien sur le devant du pc via un header ? C'est quoi ta carte mère ? Une carte son dans le pc ?
J'ai déjà eu un problème similaire, mais sur un portable, un bruit aigu vraiment agaçant, un truc a rendre fou.
J'ai finalement remarqué que ça venait du port usb qu'il y avait à coté du jack : j'avais ma souris branché là et en l'enlevant, magie plus rien. En gros dès que je branchais qqch sur ce port le bruit revenait.  Donc surement un défaut électrique au niveau de la CM.
La seul solution que j'avais trouvé c'était de pas utiliser ce port là, pas vraiment pratique...
Donc essaye de voir si c'est pas après avoir branché qqch pas loin que le bruit est apparu.
Edit : au passage la ou tu branches enceinte/casque c'est une sortie audio, les entrées c'est pour mettre micro et compagnie...
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:10:48
Pt merci c'est ça si y'a rien de brancher sur les deux ports a coté le bruit disparait , nn j'ai pas de carte de son et oui c'était les ports du devant.
Mais bon c'est problématique car c'est mon clavier et ma souris qui sont branche en avant et mon clavier ne peut etre branche que devant mon pc (Car ma mere a eu la bonne idée de m'acheter un clavier sans fil qui marche a 20 cm) m'enfin au moins j'aurais trouve d'où le probleme vient merci.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:20:13
Ok ben après si t'es bricoleur tu peux toujours essayer de démonter le header, et voir si t'as pas un fil dénudé qui traine là ou il faut pas ou autre, c'est peut-être un truc tout con comme ça.
Perso je me sentais pas de démonter le portable sous garantie mais dans ton cas ça doit pouvoir ce faire...
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:49:32
Bonjour , mon pc fixe a 2 entree audio : L'un est branche avec mes haut parleur , cependant lorsque je branche l'autre à mon casque j'entend une sorte de son hyper aigu provenant de mon casque qui reste meme si j'eteint ou baisse completement le son.
Pourriez me dire d'où ca vient ? (Je n'ai pas de micro sur le pc et mon casque marche très bien sur mon autre ordi)
Merci d'avance
Message édité par maddaran le 27-04-2014 à 23:07:04
