KT7A "OUT" suite à une tentative de compatibilité avec XP2000+ ...
KT7A "OUT" suite à une tentative de compatibilité avec XP2000+ ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2003 à 08:38:59
Voilà suite à la lecture d'un POST sur la possibilité aléatoire d'installer un XP (0.18) sur une KT7A 1.0 j'ai décidé de faire le test hier soir ...
J'ai un XP2000+ sous la main qui attendait que je change ma KT4 Ultra sur ma config principale pour remplacer le couple KT7A + TB1.2 de mon 2ème PC. A la lecture du POST je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de mettre déjà le XP sur la KT7A en attendant de recevoir la NF7-S ... nauvaise idée :(
1.- Je flash la KT7A avec le dernier BIOS (A9) elle était encore en YH mais stable donc ...
2.- Je redémarre après le flash, rentre dans le BIOS -> OK
3.- Je démonte le TB, je mets en place l'XP et rien ...
Bon je me dis pas de bol, j'avais une chance sur 2 que celà fonctionne et j'ai perdu. Je remets donc le TB à sa place mais là même combat: Le PC démarre, les ventilos tournent (CPU, Chipset, CG) le HD et le DVD s'exitent qques secondes puis plus rien. Pas de BIP, la CG n'envoie rien à l'écran (qui reste en veille), le lecteur de disquette ne bouge pas.
Je démonte toutes les cartes (réseau, son, CG) et je tente à nouveau avec juste la CG une barrette de RAM et le CPU et pareil, pas de BIP. Le comportement est le même si je ne mets pas la carte graphique dans le PC.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 09:03:25
Clear CMOS et tu repartiras...( le fsb des athlon xp est à 133 alors que les TB c est à 100).
Message édité par nehet77 le 15-05-2003 à 09:04:48
Marsh Posté le 15-05-2003 à 09:08:45
Oui j'avais pas précisé ... clear CMOS et enlèvement de la pile fait et re-fait ;)
EDIT: Et mon TB1.2 tournait à 10.5x133 (TB1.2 9x133 d'origine)
Message édité par Deadlock le 15-05-2003 à 10:07:45
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:07:08
A vot'bon coeur ...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:29:04
essai voir ton TB avec une autre alim, cg et ram
Message édité par efimo le 15-05-2003 à 10:29:28
FeedBack
Marsh Posté le 19-05-2003 à 08:48:50
Bon après d'autres tests:
- Impossible de booter avec un Duron 850 (qui fonctionne parfaitement).
- La GF3 fonctionne sur une autre machine.
Résultats des coursses:
Après upgrade vers BIOS A9 de ma KT7A v1.0, impossible de démarrer la machine avec TB1.2, XP2000+ et Duron 850.
La RAM n'est pas en cause, la CG non plus.
Le shéma est le même avec ou sans CPU et avec ou sans CG (les périphs IDE s'exitent 2 secondes, les ventilos tournent, mais aucun BIP ni de signal vidéo).
Après le flash du BIOS, j'ai juste redémarré avec "F1", donc reset et non power-off, le screen me donnait bien le BIOS A9 et je suis entré dans le BIOS sans problème.
Carte mère OUT ? BIOS foireux ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 08:49:52
Bios :/
Marsh Posté le 19-05-2003 à 08:56:52
Ben je commence à me demander ...
Le flash c'est bien passé, à la fin awdflash demande de virer la disquette et de faire F1 pour redémarré.
Je l'ai fait et dans l'ID string en bas à gauche au boot le BIOS était bien passé de YH à A9, de là j'ai juste utilisé "DEL" pour entrer dans le BIOS, comme celà fonctionnait sans problème, j'ai éteind le PC et changé le CPU.
Le gars qui m'a prêté de dudu pour les tests a aussi une KT7A sur un de ces PC je crois, je vais lui demander sa NVRAM pour tester ... et si ça marche, je fais un swap à chaud et je reflash.
Bizarre quand même ...
Message édité par Deadlock le 19-05-2003 à 09:12:07
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:37:29
il m'est arrivé exactement la meme chose (KT7A rev 1.0) avec un duron 1.3ghz..... memes symptomes. J'ai renvoyé mon eeprom chez morex qu'ils m'ont reprogrammé, je reesaye et toujours rien, la CM est dead !  :sweat:
 [:sprite]
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:59:05
c'est que c'est pas ton bios
sinon ta cm serais jamais repartie avec ton TB
il y a de grandes chances que ton test avec ton xp a nicked ta cm, c'est balot mais c'est comme ça...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:14:09
 :heink:
c'est nouveau; je dois avoir le seul TB 1 GHz en FSB 133 alors.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:16:17
ah bon elle est repartie avec son TB, j'ai pas compris ça moi.... quoi qu'il en soit moi j'avais fait ce test en pensant que le seul risque c'etait effectivement que ma cm ne boot pas mais que je pourrai repartir sur mon bon vieux dudu 750....
Walouh ma CM est fumée depuis cette manip !!! et pourtant j'avais lu plein de post la dessus, nul part j'ai lu que c'etait risqué... trop deg ! (au pire je pensais perdre les 45? de mon dudu 1.3ghz)
Enfin bon je suis désolé pour toi deadlock, mais je me sens moins seul du coup  :whistle:
le coté positif c'est que je suis passé au nforce, adieu via kt133.... c'est tj ça  :p
Message édité par xanack le 19-05-2003 à 10:18:30
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:19:17
Bah non elle est pas repartie avec le TB ...
Enfin la dernière fois qu'elle a fonctionné avec le TB (et fonctionné tout court en fait) c'était au reset après le flash ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:28:50
C vraiment strange, un nouveau proc ne peut pas flinguer une carte mère comme ca  :non:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:31:42
"Après le flash du BIOS, j'ai juste redémarré avec "F1", donc reset et non power-off, le screen me donnait bien le BIOS A9 et je suis entré dans le BIOS sans problème. "
un bios foiré ta cm ne démarre pas du tout
donc tu as pu rentré dans le bios cela confirme que cela c'est bien déroulé
ton xp pluggé lui, a été fatal
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:31:45
A mon humble avis, c'est les symptomes de la mort des KT7A, il m'est arrivé pareil (et pas ka moi d'ailleurs....)
Je ne pense pas que cela est réellement avoir avec ton changement de proc ou du flash, les KT7A meurt tjs kom ca (ptet ke ca a acceleré un peu la mort, mais bon.....)
 :sarcastic:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:40:53
moi je l'ai vu et malheureusement pour rendre service à un pote
j'en ai fait aussi les frais, je pluggue le proc
cm morte bon là c'était le proc killeur de cm sans doute un défaut interne au proc qui a foutu en court circuit la cm
une kx333 raid et une kr7a raid morte
la kt7a 1.0 ne supporte pas officiellement les xps, c'est un coup de poker maxi tb1.4 fsb133
A+
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:43:04
Bah c'est juste un peu dommage ...
A la fin du mois je vais changer ma KT4 Ultra sur mon PC principal pour passer à du nForce2 et la KT4 remplacera la KT7A de toute façon. Mais j'avais promis l'ensemble TB1.2 + KT7A + 512Mo SDR133 à quelqu'un ... c'est juste ça qui me fait chier.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:44:26
A+
Entre pas supporter et cramer quand même ... enfin bref, paix à son âme.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:55:37
par contre fait gaffe de ne pas être tomber sur un proc mal foutu comme j'ai eu la vaine d'en avoir un...
donc si tu as acheté ton xp y a pas longtemps
j'hésiterai à retourner au mago pour qu'il le teste sur une de leur machine car si défaut proc ta kt4 ultra va en faire les frais...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:02:04
Non ça va aller ... le XP2000+ était sur la KT4 Ultra jusqu'a il y a 15 jours, donc il n'est pas en cause.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:05:11
là je suis pas d'accord avec toi, un bios mort te genere un ecran noir mais la cm est alimenté, les ventilos tournent, les lecteurs sont alimenté aussi mais ya pas de bip......
tu as mal compris le post de deadlock, il est rentré dans le bios après le flash du bios avec son ancien proc et ça a merdait qu'un fois le nouveau proc (xp) pluggé....
et je suis bien d'accord avec toi deadlock quand tu dis que les xp ne sont pas supportés, mais de là a cramer la CM y'a une grosse difference....je n'aurai dailleurs pas tenté la manip si j'avais su qu'il avait un risque.
Par contre deadlock si j'etais toi je tenterai quand meme de reprogrammé l'eeprom, moi je l'ai envoyé chez morex (c'est gratuit) mais si ça se trouve ils ne me l'ont pas reprogrammé (j'ai aucun moyen de verifier puisque ça marche tj po)...
J'ai lu aussi que des personnes ayant les memes symptomes (ecran noir mais cm alimenté sans bip) avait virer la pile 2-3 jours et qu'après la cm etait repartie.... j'ai tenté sans succes mais bon essaye toujours ça mange pas de pain...
En tout cas moi qu'etait un fidèle d'Abit, je suis passé chez asus (A7N8X).... bilan mitigé.  :hello:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:17:20
 :pt1cable: quand j'ai marqué la cm ne démarre pas je voulais dire écran noir j'ai pas voulu préciser en pensant qu'il n'y avait pas d'ambiguité
biensûre qu'il y a du jus
secondo s il est ce que je lui ai fait remarqué rentré dans le bios une fois flashé c'est que son flashage c'est bien passé
donc morex je  ne pense pas que c'est une soluce, la cm pour moi est dead.
A+
 [:zicmurss]
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:31:25
 :pt1cable: quand j'ai marqué la cm ne démarre pas je voulais dire écran noir j'ai pas voulu préciser en pensant qu'il n'y avait pas d'ambiguité => ok mais donc tu es d'accord que les symptomes ressemblent a ceux d'une eeprom mortebiensûre qu'il y a du jus
donc morex je  ne pense pas que c'est une soluce, la cm pour moi est dead. => bah oui le flash s'est bien passé mais c'etait avant qu'il ne mette l'xp... après il a eu les symptones d'un bios foireux (eeprom hs) donc ça peut venir de là (meme si dans mon cas une nouvelle eeprom n'a rien changé), de toute façon je ne vois que ça comme explication, je vois pas comment un proc pourrait court circuiter une CM (qui plus est, qui reste alimentée), flinguer le bios ça me parait dejà + possible....
A+
 [:zicmurss]
Message édité par xanack le 19-05-2003 à 11:34:32
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:52:44
reprenons, c'est une histoire de fou  :lol:
il a une kt7 avec un tb il flashe sa cm en a9
puis la machine reboote il rentre dans le bios histoire de...
donc là le flashage c'est bien passé : pas de bios défectueux
un flashage foiré ta cm elle reboote mais ne redémarre pas: écran noir je précise lui elle a bien redémarré il est rentré dans le bios.
en gros il met l'xp et là plus rien, un bios n'est pas volatile
un proc qui court circuite la cm j'ai vu de mes propres yeux
mais quand j'ai dit ça biensûre la cm tournait mais plus d'âme
tu te doutes qu'étant en plus équipé d'un programmateur universelle d'eeprom j'ai pensé aussi au bios nicked mais sans grande conviction et le bios était bien à l'époque j'avais une autre kr7a raid je l'ai mis sur ma seconde cm et elle est partie sans pb, ce satané proc avait nicked ma cm et celle de mon pote, retour sav, proc défecteux heureusement pour mon pote il était d'apparence propre pas de merde, cloques etc...
voilou et en + tout ça pour un pote  :lol:  c'était pas grave à l'époque je m'en débarrassais... enfin pas de mon pote, de la cm...
maintenant sa cm ne peut être pas non plus supportait l'xp
vu la fragilité des transistors d'alim des kt7a c'est je pense le plus probable.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:20:00
Merci d'avance.
bienvenue au club ....
j'ai gagné ainsi une kt7a v 1.2 et le xp
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:37:29
Oups merde l'XP ... je l'ai pas retesté lui c'est vrai :/
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:07:01
Killer2002, on a bug de communication, ça boucle.... :lol:
bon ok je veux bien te croire pour l'histoire des transistors, c'est possible et dailleurs c'est vrai que j'ai dejà entendu parler de la fragilité de la KT7A à ce niveau .... mais je m'entête a penser que ça "peut" être l'eeprom car les symptômes sont là et quand tu dis qu'un bios n'est pas volatile, j'aurai tendance a te répondre que si ! regarde les K7S5A qui perdent leur setting a chaque reboot (sur certain models) ou meme l'A7N8X qui quand on les overclocke un peu trop crame le bios....
Et puis s'il a le temps, ça ne lui coûtera rien, il peut tj essayer, on ne sait jamais...
Mais bon c'est peut être toi qui a raison, difficile de savoir sans tests... allez sans rancune   [:t@merenslip]
Message édité par xanack le 19-05-2003 à 13:10:30
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:11:48
c'est clair on boucle
en tout les cas il change aussi de CM alors pas grave
on auras essayé de lui proposer des causes à son pb
par contre je lui ai pas parler de la porte du frigo ouverte  :lol:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:15:48
heu....je voudrai pas être l'oiseau de mauvaise augure mais si c'est comme moi, ton xp il est hs.... :sweat:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:18:08
Mais je suis tout ouïe ;)
Je bidouille des PC depuis mon 8086 donc la plupart des causes citées sont possibles je le sais bien. Changer la CM, ouais c'est un fait, mais je comptais donner à un pote l'ensemble KT7A-TB1.2-512Mo c'est ça qui est chiant ... c'était pour le PC de son gamin en plus.
Je vais essayer avec un autre BIOS (chip) et le TB1.2, si ça marche je swap à chaud et je reflashe. Au point où j'en suis ... mais je ne me fais pas d'illusion,
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:35:50
ce que j'espére pour toi c'est cela ne viennent pas de ton proc
mais de ta cm d'un autre côté le bios j'y crois pas  ;)  pour xanack par contre la porte du frigo...
non je déconne effectivement teste le histoire de, cela ne mange pas de pain, si tu veux du faire un changement à chaud du bios essaie aussi aprés tout
enfin bref tiens nous au courant que l'on meurt pas con
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:02:04
 [:cereal_killer]  ouais tiens nous au courant.... si ça marche je t'enverrai mon eeprom  :D (enfin si tu veux bien  :ange: )
killer2002 => c'est quoi cette vanne du frigo je capte pas ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:03:09
killer2002 tu veux pas mourrir con mais tu laisses les autres mourrir con !  :kaola:
