KT7A + Athlon 1GHz qui bootent une fois sur 20.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:55:22
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:43:43
Vérifie les condensateurs autour du socket et vers les transistors d'alimentation c'est le point névralgique des KT7A ça les condensateurs qui lâchent.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:33:36
| Jacques Houille a écrit : Vérifie les condensateurs autour du socket et vers les transistors d'alimentation c'est le point névralgique des KT7A ça les condensateurs qui lâchent. |
tout a l'air en ordre. J'ai testé la carte avant de la prendre et elle fonctionnait bien...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:28:06
pour être sûr j'ai retesté l'athlon sur mon autre config (KT7A-RAID aussi
), et il tourne nickel.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:30:21
c la carte ya des millier de kt7a qui on ce pb ... fait une recherche tu va vite trouvé et achete un fer a souder
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:32:03
| -CouiLLe2CHieN- a écrit : c la carte ya des millier de kt7a qui on ce pb ... fait une recherche tu va vite trouvé et achete un fer a souder |
j'ai déjà un Weller avec réglage de la température
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:37:07
ReplyMarsh Posté le 31-07-2003 à 23:50:59
souder, je veux bien.... mais souder quoi ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:53:09
je me souviens d'un truc: quand je l'avais testée, l'athlon tenait sans problèmes à 750 (7.5*100), mais le boot se faitait alléatoirement à 1000 (7.5*133, les ponts sont coupés). Peut-être un indice...
D'après une FAQ sur la KT7A, les beeps que j'ai viennent de la ram, du cache ou du contrôleur (mémoire je suppose...). Si je teste sans RAM, j'ai ces beeps de façon systématique. Avec la ram, ça dépends: parfois ça boote (très rare...), parfois rien ne se passe (les ventilos tournent), parois j'ai les beeps d'erreur.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:59:30
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:59:55
J'avais le meme probleme avec ma KT7A RAID.
Mon proco bootait en 9*100 mais jamais en 9*133...
Ca venait en effet de ma RAM, j'ai changé par une autre PC133 qui elle tenait le PC133 et je n'ai plus eu de problemes.
(sinon y'a un truc a regler dans le bios, je crois qui m'avait empeche de planter tout le temps c'est de passer un reglage de la RAM de "HI" vers "LO" (je sais plus trop le nom mais c ça qui m'a permi de booter plus souvent)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:51:54
-> DARK : à l'oeil, il n'y a rien de particulier et je ne suis pas équipé pour vérifier les capacités...
-> Yoshimistu: la ram est de la PC133. J'ai même testé avec celle qui est dans mon PC et qui tient le 145MHz 2-2-2 Je vais tester ton option si elle veut bien booter.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:54:22
est-il possible que des condos aient claqué sans que ça soit visible à l'oeil ? Je vais essayer de me procurer un multimètre pour mesurer les capacités... j'aimerais quand-même bien la faire fonctionner....
Marsh Posté le 30-07-2003 à 21:42:06
Salut à tous
j'ai récemment récupéré une Abit KT7A-RAID rev1.0 et un Athlon Tbird 1Ghz (un ARGA). Le problème, c'est que ça boote rarement. Le plus souvent, les ventilos tournent et rien ne se passe. Sinon, j'ai de longs beeps qui indiquent un problème de RAM ou de cache. Par contre, ça semble stable une fois que ça a booté. J'ai testé 4 barrettes qui fonctionnent parfaitement, 3 cartes-graphiques, 2 alims, 2 bios (le dernier A9 et le WZ), mais rien ne change. Et je n'ai pas moyen de désactiver le cache du proc par le bios, mais le proc fonctionne sans problèmes.
Qqn aurait une idée pour m'aider ??
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
