température Athlon XP 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 03:30:33
| atomcomputer a écrit : salut   |
je crois ke tu as une diskette sous ta tour gauche
si non pour ton pb ta tour est ventiller à l interrieur?
edit: gauche bien sur à cette heure je suis naze
Marsh Posté le 27-07-2003 à 03:42:28
| Gamecube a écrit :    |
yen a une sous la tour gauche aussi ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 08:16:41
photo courageuse ! quel bordel !!
j'ai les 2, un duron 1200, 35 idel, 45 max, un xp 2100, 41 idle, max 62
2 ventilo de tour dans chaque, un devant, un derierre, pour faire circuler l'air.
pate thermique bas de gamme.
radiateur premier prix avec base cuivre et 80 vissé dessus
j'ai aussi un P4, ca chauffe moins, et moins bruyant...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 08:58:30
HS : fo pas mettre d espaces entres les balises pour afficher ta tof :
[img]http.....jpg[/img]
Marsh Posté le 27-07-2003 à 15:28:14
pour le bordel je vous rassure vous n'avez pas vu ma chambre avec la vingtaine d'ordi qu'il y a dedans
Il y avait pas de disquette sous la tour de droite mais bien une a gauche ;-)
Pour l'ordinateur il a de la pate thermique, un ventillo Papst 8cm a l'avant collé contre le disque dur pour eviter qu'il chauffe et deux a l'arriére de la bécane ( un sur l'alim et un autre que j'ai rajouté )
Donc d'aprés vous la température est normale ?
je vais rajouter un ventillo en plus a l'avant et un autre au fond du boitier pour pouvoir overclocker tranquile car la c'est un peu chaud si je my lance
Anton
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:39:02
Tu pourrais opter pour un Textorm 6A19 Blanc Moyen tour sans Alim + USB2/son à 42? pour améliorer tout ça, ajouter des ventilateurs partout sert à rien si le boîtier est mal adapté. Elle inclut un 12cm en facace, tu peux en ajouter un à l'arrière, et mon XP 2000+ est à 52-53 °C, la CM à 38-39 °C.
JM
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:45:26
et des cable de lecteur cd rom
Marsh Posté le 27-07-2003 à 03:20:57
salut
j ai un Athlon XP 2400+ en version Box ( j'utilise le ventillo AMD ) mais :
Dans ma chambre a 3h du matin il fait 34°
Le processeur passe de 58° en idle a 65° au max pour un boitier a 45°. Il est casiment collé a un duron 1.3Ghz a 60° en idle et 65° au max ...
Est ce chaud comme températures ?
merci bien
Anton
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2003 à 15:22:54
