[KT4 Ultra],Une reaction bizarre !? Je suis trop CON !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:01:52
nan je crois pas je pense plutot que tu utilise du AMD et bon avec du Nforce 2 et cest un pb tres connu le freeze... essaye de desendre le FSB de ton CPU (donne la ref de la mobo et du CPU) persos sur mon serv jai un 2200+ a 100Mhz (au lieu de 133) et tout marche impec meme si sa me fait ch*** de pas utiliser completment le pross....
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:02:17
et il fau voir si tu peut modder mais sa mettonerais.....
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:06:40
desoloé pour la config
CPU Barton 2600+
256 DDR 2700
radeon 9800pro
mobo : MSI KT4 ultra
dd : Maxtor S-ata 120 Go
mais je suis pas en Nforce 2.c 'est un via KT400 avec un promise pour le S-ata en raid
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:27:14
Pour le zalmann a mon avis c'est foutu.
Pour tes crash avec la 9800 Pro c'est peu être ton alim qui est trop peu puissante ou fatiguée .
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:32:47
merci pour le Zalman, j'me disais bien aussi, mais bon j'lai eu gratuit donc il servira pour la prochaine carte
bah je lance le strict minimum c-a-d mobo dd et carte
Marsh Posté le 20-07-2004 à 08:01:03
j'ai verifié les tensions et ya pas de prob
AGP 1.5v
CPU 1.65v
mais je crois que c'est la carte qui merde; je vais essaye de la changé pour une HIS IceQ 9800 Pro.
pour la carte mere aussi je la change mais je prends koi?? si vous avez un avis...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:38:32
Il existe un patch VIA qui regle certains problème d'instabilité du a un bug des chipsets VIA...
C'est un patch non officiel programmé par george breeze (je crois) qui peut resoudre certains problèmes...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:18:16
squadra_hf a écrit : Il existe un patch VIA qui regle certains problème d'instabilité du a un bug des chipsets VIA... |
merci!
mais t'aurias pas le lien SVP
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:13:40
Bon, alors voici le patch de Geoge Breeze
[citation] * Files copied from one IDE hard disk drive to another are corrupted
* The computer stops ("freezes", "hangs", "locks up" ) when playing sounds, especially to a Creative SoundBlaster LIVE! card
* The computer stops when copying to or from an IDE DVD, CDROM, or CDRW drive
* Sounds played by a Creative Labs sound card are distorted
[/citation]
le lien
http://www.georgebreese.com/net/software/#PCI
peut etre que ca va fonctionné, je le test ce soir et on verra
sinon quelq'un a une autre idée???
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:17:40
Voila !
je cherchais le lien...
C'est le VIA PCI Latency patch 0.20 qu'il faut mettre...
Chez moi, il m'a reglé des ecrans bleus a cause de ma SB...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:39:04
enfin, je suis pas defaitiste mais je crois pas que cela vas marcher.
j'ai pas les symptomes decrit pas le patch, m'enfin je vais tester ce patch pour voir
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:47:19
bon, j'ai essayé avec le patch, c'est toujours pas stable
mais y'a encore un truc bien space, j'ai fait un test avec UT 2004 est c'est stable et avec rien d'autre
comprends pas moi!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:25:45
je viens de penser a une chose UT est un OPENGL non???
parce que si ca se trouve s'est direct X qui foire
En effet, Ground Control 2, et TRACKMANIA merdouille, mais il sont directX
donc si je fait un coup de dxdiag sa a peut etre des chances de marcher
z'en penser koi ???
Marsh Posté le 21-07-2004 à 16:22:32
moi je serait toi je balancerai ma cm lol non j'ai eu une msi KT400 ultra qui n'a jamais fonctionner je l'ai envoyé en sav et c'est une qu'ils m'ont retounée mais c'est pire je crois que via n'est pas tres fiable alors j'ai degagé la cm recalcitrante et je me suis offert une asus avec chip nforce2 ultra et la ça a tout changer je ne sait pas si peu t'aider mais bon voila mon experience tchao!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:35:50
yep
merci, je crois que je vais faire de meme mais je vais rendre la carte et essayer de l'echanger
alors une derniere question
quelle carte mere et quelle carte graphique ???
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:00:38
pour le 9800 je la change -> c'est une 128 bits
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:02:08
j'ai trouver la carte mere qui ca remplacer cette saoperie de KT4 ultra
une zoli epox 8rda3+
Marsh Posté le 26-07-2004 à 07:25:45
Oui, le seul truc que j'ai oublié de verifé c'est .............. l'alim, j'etais persuadé quelle faisait au moins 350W mais elle n'en fait que 300W d'ou un manque certain
de puissance pour la 3D (elle consomme beaucoup la garce !!!)
donc bah je vais essayer ca, des avis ????
Marsh Posté le 26-07-2004 à 07:36:31
_ataraxya_ a écrit : je viens de penser a une chose UT est un OPENGL non??? |
c'est du d3d ut2004
Marsh Posté le 26-07-2004 à 07:38:48
non, UT utilise Direct input(donc DirectX) uniquement pour ceux qui joue au paddle, n'oublie pas qu'il est installable sur Linux et linux n'a pas DirectX mais OpenGL
Marsh Posté le 26-07-2004 à 07:41:13
a aucun moment je n'ai parle de linux
sous windows par defaut c'est du d3d
uniquement pour ceux qui jouent au paddle ???
Marsh Posté le 26-07-2004 à 07:45:20
en fait il ont utilisé juste la composante Direct Input pour la gestion du paddle est autre peripherique de jeux !!!
le reste est pris en charge(Moteur 3Ddonc) par OpenGL
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:12:54
Effectivement, une alim plus musclée pourrait t'aider....
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:03:24
oui, en effet, d'ailleurs je crois que je vais changer de tour en meme temps.
Donc une petite question, quelq'un a essayer la zorro de advance (elle a une alim de 460W)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:04:45
Bonjour a tous !!!
un Zalman
) qui a remplace ma vieille geforce 2 Mx
Bon j'ai deux questions sur la KT4 ultra
la premiere : un pote ma donné
mais la mobo a pas de trou autour du socket pour le mettre
donc a votre avis s'est possible de le modé pour le metre ???
la deuxieme : j'ai eu en cadeau une jolie 9800 pro(128 bit
le probleme c'est que quand je lance un jeux 3D hop crash et reboot.
apparement ca viendrait du disque dur S-ata (maxtor 120go)
pas contre si je passe avec un dur IDE sa fonctionne sans trop de probleme
ca vient du controleur S-ata ou pas ????
EDIT : Y'a du nouveau sur la 3D : Unreal 2004 fonctionne sans probleme.
Message édité par _ataraxya_ le 26-07-2004 à 11:56:33
Go Go Kirby Dance Machine ! <('-'< ) ^( '-' )^ v(._.)v (>'-')>
