Comporteme,t bizarre du disque dur , une idée ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:25:40
Je t'apporterai pas de reponse mais mon cas tres similaire au tient mais avec une pte variante.
Moi j'ai 3hdd et deux lecteur optique dc j'ai 3 nappes IDE.
Et bien un des 3hdd branché en esclave sur l'iDE 1 faisait bloquer comme toi le demarrage au niveau du
bios.
Le seul fait d'intervertir avec l'autre dd fait sauter le blocage et ca roule tt seul.
Va comprendre Charles...
Je suis egalement interressé par uen possible explication...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:45:10
| loverdose a écrit : Bonjour a tous !   |
tu as verifié tes cavaliers ?? tu as pas 2 elements en maitre ou 2 en esclave sur la meme nappe ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:37:56
Re salut all !
D'abord désolé pour la réponse du haut, j'ai fait une erreur de manip !
Ensuite ! Ouf
 ! Ca m'a pris du temps mais j'ai eu un peui de chance et j'ai trouvé la source et résolu le probleme.
D'abord:
| Citation :    |
Les cavaliers etaient bien en place donc le probleme ne venait pas de la.Par contre je suis d'accodr avec toi que ca bloque le DD le mal branchement des cavaliers donc boldum revérifie !!
En fait le probleme dans mon cas c'etait que a force de brancher débrancher la nappe du disque, il y a eu un des pins qui s'est légerement enfoncé dans le disque dur donc il y a eu mauvais contact d'ou le probleme.
Boldum j'espere que ca t'aidera , bonne chance !
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:18:44
Bonjour a tous !
  Par contre si je debranche l'IDE,le disque tourne normalement et l'OS (sur un autre disque) se charge sans probleme.
Voila j'ai un souci avec un DD de 20G IDE de chez IBM.En fait des que je brache le cable IDE,le BIOS se bloque lors de la detection des IDE et le disque dur ne tourne pas du tout.
Une idée du pourquoi et du comment ? Merci
