KD7 et Aqua 690 incompatible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:56:04
Bien la pate thermique et pas conductrice d'electricité donc elle peux pas faire de coupe circuit.
Sinon il sont tres (trop) fragile les core des athlon et l'attache de l'aqua 690 assez dur si je me souvient bien.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:59:52
Effectivemet c'est pas facile mais je fais très attention en fixant l'aqua 690 et comme je disais le core du proc est nickel ( le processeur lui est toujours d'origine).
A+.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:08:07
les athlons xp sont tres tres tres resistants, ct les athlons thunderbird qui etaient tres fragiles
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:09:50
| Jennifer a écrit : les athlons xp sont tres tres tres resistants, ct les athlons thunderbird qui etaient tres fragiles   |
ceramique powa
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:10:49
j'en ai quand meme peter 2 en mettant le ventillo.
Et je trouve que j'y suis allée tres delicatement.
Sa a pas empeche au bord de s'effriter.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:11:57
moi je dis que ça sent plutot une alim merdique....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:12:17
| SiXPAcK a écrit : j'en ai quand meme peter 2 en mettant le ventillo.  |
etre bourrin ou pas.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:14:26
Pour l'Artic Silver II je ne sais pas mais je sais que l'AS III n'est pas conductrice mais par contre elle est capacitive .C'est à dire que si elle est placé entre 2 conducteurs elle va se comporter comme un condensateur. Elle accumule puis se décharge d'un coup.La nouvelle pâte thermique à la céramique a été créé pour remédier à ce problème.
Pour nettoyer de la pâte thermique ,tu peux utiliser un produit qui contient de l'acétone (Nettoyant pour le vernis à ongles ou autres... )
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:16:26
ReplyMarsh Posté le 16-06-2003 à 13:19:29
ca m'a fait pareil en voulant mode l'aqua cm + processeur hs...
j'ai fait tomber la fixation 3 points je pense que je l'ai remise a l'envers en tout cas le rad ne marchait plus, test sur d'autres processeurs et bip de securite temperature qui se declecnhait.
J4avais egalement une tache noire qui se situait pres d'un des rronds d'aluminium sur la base en cuivre.
peut etre qu'en tordant les aillettes cela a tordu un peu la base (a vu d'oeil non, ou alors je me suis trompe quand j'ai remis la fixation 3 points)
un conseil change de ventilo...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:50:14
Merci pour vos réponses.
L'alim est la 300W d'origine qui alimente la ( légendaire :-) maxitower Aopen HQ08, j'ai 2 DD, 2 CDROM, lecteur disquettes et webcam alimenté par l'USB ( rien de particulier en somme).
Comment tester un alim?
Je vais toujours tenter un petit nettoyage du proc avec un cotton tige imbibbé d'acetone, thanks!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:10:35
D'après mon revendeur cela pourrait être du a fait que j'ai pas branché le connecteur ATX2!
Si mes souvenirs sont bons c'est dit 'optional' dans la doc ou je me trompe?
J'ai pas branché pcq. il n'y en pas sur mon alim :-((.
Avander
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:37:23
Quels tbird ?
Le mien vient juste de réssuciter... il refusait de booter sur une CM, et là il veut bien
il a subit
Ecrasements multiples par Aqua 690 (mauvais montages)
Passage a l'acétone (douze fois)
Passage a l'eau (plusieurs fois aussi)
Brosse + savon
plusieurs chutes de 1m sur du carrelage / moquette
Pins tordues ...
et le core est endommagé dans 3 coins et je tourne avec là
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:52:56
J'ai récemment upgradé mon système avec une nouvelle CM Abit KD7 muni d'un XP 2400. Comme le ventirad fourni par AMD me semblait un peu lèger comparé à mon Aqua 690 je décide d'emblée d'utiliser ce dernier...
Dix minutes ( 10!) après la première mise à feu ( c'est vraiment le cas de le dire), j'entends un "pet", tout s'éteint puis plus moyen de rebooter!
Pour faciliter le transport je démonte l'aqua et remets l'amd,
je contacte mon fournisseur qui accepte de vérifier carte/proc et au final il me remplace la CM ( ouf!).
Je remonte la nouvelle CM après qq. jours avec l'amd pour que je puisse faire la modif. de l'aqua ( vu entre-temps sur www.materiel.be) et la tout se passe bien!
Ayant terminé la modif de l'aqua ce weekend je décide de le monter, cette fois ca tient, je remarque avec satisfaction que je gagne +/- 10 degrés au passage!
Hélas, en début de soirée, le système s'éteint à nouveau sans crier gare et depuis impossible de redémarrer...
J'ai bien vérifié au montage que l'aqua ne touchait pas d'autres composants, j'utilise de l'arctic silver II avec parcimonie, après vérification le die du proc est nickel.
J'ai retourné ce problème dans tous les sens mais je ne trouve pas d'explication plausible pour ce problème Aqua/KD7, vous?
Est-ce qu'un débordement d'arctic silver ( même infime) pourrait causer un 'coup de circuit' qui emporte la CM, je pense notamment au ponts qui sont visible sur l'XP? Si oui, comment n'ettoyer?
Merci pour vos idées à ce sujet! Avander
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
