K7T266PRO2 V2 et Athlon 1500+ reconnu en 1000 FSB 100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:13:11
Est ce que la K7T266 Pro2 V2 fait le FSB 133 ?
Est ce la révision de cette mobo supporte les Palomino ? ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:15:51
et est ce que c pas un cavalier qu'il faut bouger surtout ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:24:48
TNZ > d'après le constructeur et les posts trouvés sur ce forum, oui (supporte officielement jusqu'au XP2100+ en 0,18)
flash_gordon > j'ai rien vu qui y ressemble, ni sur la CM ni sur la notice... sauf un tableau imprimé sur la CM qui renvoie à un SW1, mais l'emplacement SW1 est vide
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:19:32
Voir ma signature
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:41:09
| tooot a écrit : Voir ma signature |
pour ta signature.. edite mon message, tu va apprendre un truc
lien html
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:21:16
MAx38 > bah oui, j'aimerai bien réussir
Mais a priori pas de jumper et pas d'accès à la ligne qui convient dans le BIOS...
tooot > vu, mais rien pour mon cas
D'autres idées ?
MSI me conseille d'essayer avec un autre µP. Dès que j'en trouve un, je le fais même si j'ai un gros doute
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:41:17
Bon, j'ai fait l'essai avec un autre proc 1500+. Pareil.
Sur une autre K7T266 identique, les deux passent en 1500+. Sur ma CM, les deux passent en 1000.
J'ai copié le BIOS de la carte qui marche sur la mienne, ça ne marche pas mieux, et chose curieuse je n'ai pas les mêmes options entre les deux BIOS... (réglage de Vcore,... inexistant sur la mienne, couleur de fond d'écran différente,...).
Bref, j'ai cherché les différences entre les deux modèles sensés être identiques, et la seule que j'ai pu voir étaient les 4 derniers chiffres inscrit sur la puce du BIOS. Est-ce un numéro de modèle ou de "série" ?
Je ne comprend donc pas grand chose... rien de très logique là dedans, sauf bug de la puce de BIOS... des idées ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:49:36
salut
version identique des deux bios?
si non ben flasher la cm avec bios plus recent
si oui il doit y avoir un cavalier a bouger pour activer les options
je dis ca j'ai pas la meme cm mais bon on sais jamais
bye
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:22:26
serval1664 > le soft du BIOS est identique (recopie) par contre pour le hard je pose la question dans mon message précédent.
Le BIOS le plus récent (3.70) n'arrange rien.
Et j'ai beau faire le tour de tous les cavalier, le seul qui devrait avoir ce rôle (SW1) n'est pas présent sur la CM !
Bref le mystère reste entier...
Merci d'avoir essayé !
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:58:56
peut etre l'assembleur a t il demander des carte mere sans les pinoches du sw1 (pour pas trafiquer les proc ou un truc comme ca)
faut ptet que tu soudes trois pinoches ou deux si y'as l'emplacement et mettre un cavalier dessus
ou alors essaye de faire un court jus sur les plots du cavalier pour remplacer le switch sw1(bon la c'est tres chaud bien sur)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:45:04
il n'y a pas de cavalier à changer à moins que l'on veuille faire un clear cmos
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:10:37
Bonjour !
Je viens de récupérer une K7T266 Pro2 V2 avec un AMD 1500+.
Il est reconnu à 1000 MHz.
Dans le BIOS, je ne peux pas modifier la FSB (le curseur saute la ligne CPU FSB Clock) qui est à 100.
J'ai fait un clear CMOS, puis passé le BIOS en 3.7, mais rien ne change !
L'ensemble CM/Proc viendrait à priori d'un ordi Compaq 269202-051.
Si quelqu'un a une idée... merci d'avance !
