K7S8X : problème; mon pc refuse de s'allumer ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:40:06
verifie les fils du panneau avant sur la CM, ca me la fait deja
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:05:27
| shady78 a écrit : verifie les fils du panneau avant sur la CM, ca me la fait deja  |
je vais aller jeter un coup d'oeil mais c'est vrai que le manuel est des plus concis.
"les fils du panneau avant": qu'ets ce que tu entends par là ?
s'agit il des connectuer pour les power led, le reset etc...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:40:14
A priori l'alim est bien sous tension...(son ventilo tourne je suppose..)
Est ce que le cable "power button" est correctement relié à ta CM ?
Est ce que le connecteur ATX est bien enfoncé sur ta CM ?
Si oui, retire le et vérifie s'il n'y a pas des contacts abimés ou tordus.
Vérifie aussi l'enfichage de ta carte graphique...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:21:00
Est ce que le power led et allumé?
Tu as testé ton alim, avec un lecteur cd par exemple?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:43:32
| baalim a écrit :   |
essaye avec un tournevis entre les 2 pins du power switch sur ta CM
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:45:55
teste l'alim seule
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:30:56
| trader a écrit : A priori l'alim est bien sous tension...(son ventilo tourne je suppose..)  |
je profite de ton post pour répondre à ceux qui précédent.
1) oui, c'est de la ram noname... mais j'ai d'autre barrettes de meilleure qualité pour tester
2) le cable power button m'a l'air d'etre bien placé mais ça me semble être également le plantage le plus plausible.
le connecteur ATX est bien enfoncé mais le plus bizzare c'est que rien, excepté la souris, ne prouve que le courant circule.
les ventilo ne bronchent pas (mais vraiment pas)
3) la carte graphique est une merde (s3 virge) puisque la carte n'a pas l'air d'accepter ma veille rage 128...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:32:34
| matlu a écrit :   |
ahh, je savais bien que je me rappelais d'un truc comme ça que m'avait montré un vendeur il y a des années !
(tiens, maintenant que j'y pense, c'était également une carte asus qui posait ce genre de problème)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:34:00
| psuch a écrit : Est ce que le power led et allumé?  |
non, c'est ce que je disais plus haut, il n'y a absolument rien d'allumé et aucun signe que le courant circule.
je vais tester ça.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:37:43
je viens d'acheter une CM asrock K7s8x pour pouvoir monter un 2ème pc avec un cpu athlon XP1700 qui me restait.
j'ai également acheté 256 mo de ram PC2100.
je pensais avoir tout monté correctement mais le pc refuse de s'allumer... rien, que dalle, nada !
les ventilo ne font pas mine de démarrer et la carte mère ne produit aucun bruit.
il ne se passe absolument rien mais la souris optique quie j'ai branché est bien allumée (comme quoi, le courant doit passer).
quelqu'un pourrait il me dire d'ou vient l'erreur ?
j'aimerais bien éviter de tout faire cramer !
