probleme bizzare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 01:26:10
J aimerais bien que ce soit un fantome a la c...
Jme mettrais plus a la micro mais plutot a l exorcisme
Marsh Posté le 11-03-2004 à 14:07:05
POur ceux qui connaissent cette carte mere (IC7Max3) j ai enlevé les minuscules boulons de plastique qui retenaient le cache plastique sur la partie refroidie de la MoBO Passque sinon
ca risquait de forcer dessus (surépaisseur) quand je met le rad sur le proco / je pense pas que ca aie pu avoir d influence mais on sait jamais !!!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:21:47
voila ce que j ai testé -
1 - g changé la carte graphique -> meme probleme
2 - g enlevé une a une les barettes de ram et je les ai meme changé de slot histoire de voir -> meme probleme
3 - g retiré le connecteur carré 12v de la mobo -> meme probleme
4 - g deconnecté le Raptor (ou ya mon systeme) -> meme probleme
le Reset, lui, marche bien !
note : j entend un bruit de switch au moment de l extinction electrique. Il est assez bruyant ce son !! Est ce que j aurais oublié un connecteur !!??
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:07:02
J ai un truc bizarre sur ma becane !
Quand j allume mon pC pas de probleme. Si je l' eteind et que je le rallume au bouton pas d affichage ni de bip bios ! si j utilise le coupe circuit de l alim environ 6 secondes et que je le rallume tout demarre normalement.
et lorsque je joue a n importe quel jeu (max payne2,UT2004,C&C Heure h etc.) si je joue plus d une heure lorsque je sors du jeu, il y a comme une perte de la frequence et l image est brouillée.
g testé ma CG dans mon autre PC, aucun probleme de ce genre.
La CG c une Albatron GeForce Fx5900 turbo.
J ai meme changé l alim -> meme probleme !!!
Si y en a un qui connait ce genre de prob ca m aiderais bien !!
