k7s5a +2 memoire 512 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 01:00:49
hé bien j'ai un pote qui a une K7S5A qui tourne avec deux barrettes de 512 en DDR de marques différentes et d'époques différentes (de la PC2100 et de la PC3200 ou un truc dans le genre) et ça marche nickel. On avait mis la dernière version du bios en date, trouvé sur le site de www.matbe.com.
(moi par exemple avec mon Asus A7V266-E, impossible de dépasser 512Mb, dès que je rajoute une nouvelle barette, le fichier système est endommagé et je peux tout formater et réinstaller, et pourtant le Bios est mis à jour.)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:51:59
bonjour
quel est l'utilitaire pour flasher le bios d'une carte esc k7s5a
avec un bios non officiel nommé hx0327b.rom ou hx0237bf.rom
de plus le quel de ces 2 bios choisir bios téléchargé sur
http://www.k7jo.de
et comment savoir si ma carte possede le lan ou pas
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:55:13
"Taille maximum des modules : 128 Mo
Taille maximum mémoire : 512 Mo"
tu utilise des modules de 512 mo donc déjà l'info qu'il te donne comme quoi la taille maximum des modules est de 128mo est complètement fausse..
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:49:27
salut
j'ai une carte mere elite group ecs k7s5a
bios du 29/10/02 je ne crois pas qu'il y en aient du plus récent
elle accepte en principe 1 giga de memoire
j'ai 3 barettes de 512 mo pc133 sdram
quand je les montent seules pas de problemes tout fonctionne mais quand j'en mets 2 le pc plante
le curseur de la souris se bloque et plus d'accés au clavier
j'ai testé les 3 barettes avec memtest elles non pas d'erreurs
que faire pour avoir 1024 de ram
quand je mets 2 barettes au démarrage du bios il est reconnu 1051 mo et win ce lance bien il plante
lorsque je bouge la souris rapidement ou l'ors du lancement de certaines aplications
de plus j'ai un ami qui a la meme carte avec le meme bios et chez lui
1024 sdram pc 133 fonctionne la sienne est de marque et la mienne
est noname
faut t'il changer le bios
je suis allé sur le site çi-dessous
http://www.matbe.com/articles/lire [...] _intro.php .
mais je ne sais quel bios choisir le mien est du 29-10-2002
sur ce site il est proposé plusieurs bios avec lan ou sans
comment déterminer si ma carte k7s5a le possede ou pas
voir dans le résume çi-dessous section memoire physique il est indiqué
taille mémoire maximum 512 (relevé avec pc wizard) alors que cette carte accepte
1024 en sdram et ddr est ce normal
lorsque je met 2 barettes le bios détecte 1024 puis le pc démarre
çi je bouge la souris doucement j'arrive à lancé pc wizard qui me detecte
également 1024
merci de vos réponses
pardon si ce post est un peu long
<<< Résumé Système >>>
> Carte Mère : ECS K7S5A
> Chipset : SiS SiS735
> Processeur : AMD Athlon XP @ 1726 MHz
> Mémoire physique : 512 Mo (1 x 512 SDRAM PC133 @ 133 MHz)
> Carte graphique : ATI Technologies Inc Radeon 7000 Series (RV100)
> Disque dur : Maxtor 6Y060L0 (61 Go)
> Disque dur : Maxtor 6Y080L0 (82 Go)
> Graveur DVD-Rom : PIONEER DVD-RW DVR-107D CDR, CDR-W, DVD-R (40x ) (24x )
> Type de moniteur : 0 pouces
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600
<<< Carte mère >>>
> Constructeur : ECS
>> Informations générales
Produit : K7S5A
Version : 1.0
Numéro de série : 00000000
Unique ID : 00000000-00000000-00000000-00000000
Mode de démarrage : Modem Ring
Modèle : K7S5A
OEM #1 : SMBIOS Support from AMI
OEM #2 : Tested by James
> Carte Mère : ECS
Produit : K7S5A
Version : 1.0
Support MP : Non
>> Informations Châssis
Fabricant : ECS
Type : Desktop
Version : Version 1.00
Numéro de série : 123456890
Asset : 0123ABC
>> Informations Capteurs
Circuit de surveillance : ITE SIS950 / IT8705F
>> Informations Slots
Slot PCI : Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
>> Connecteurs externes
SSA SCSI : DB25 male
>> Connecteurs internes
USB : Mini Centronics
>> System Configuration Options
Option #1 : System Management BIOS from Atlanta
Option #2 : SMBIOS from AMI
>> Informations EEPROM
Type : EEPROM Spécifique
Adresse : 0x57
> Bios : American Megatrends Inc.
Fabricant : American Megatrends Inc.
Version : 07.00T
Date : 02/04/2/01
Adresse : 0xF000 sur 256 Ko
Identificateur : 62-1029-001131-00101111-040201-SiS735-K7S5A
DMI Version : 2.3
>> Particularités
Flashable : Oui
Soudé à la carte : Oui
>> Fonctionnalités
APM : Oui
ACPI : Oui
ESCD : Oui
PnP : Oui
PCI : Oui
ISA : Oui
AGP : Oui
USB : Oui
PCMCIA : Non
Smart Battery : Non
>> Boot Information
Selectable Boot : Oui
CD-ROM Boot : Oui
PC Card (PCMCIA) Boot : Non
I20 Boot : Non
LS-120 Boot : Oui
1394 Boot : Non
ATAPI ZIP Boot : Oui
Network Boot : Non
NorthBridge : SiS SiS735
SouthBridge : SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
>> NorthBridge Informations
Architecture : Northbridge
Fabricant : SiS
Revision : 1
Fréquence FSB : 132.8 MHz
Fréquence Bus : 265.5 MHz (DDR)
>> Possibilités du périphérique
Latency Timer : 32 clocks
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Bus Master Capable : Oui
Special Cycle Recognition : Non
Memory Write & Invalidate : Non
VGA Palette Snoop : Non
Parity Error Response : Non
Cycle Wait : Non
System Error Line : Non
Fast Back-to-Back : Non
Detects Parity Errors : Non
User Defined Format : Non
PCI 66Mhz Bus Support : Non
New Capability List : Oui
PCI Support : AGP
> Mémoire physique : 512 Mo SDRAM
ROW-0 : Vide
ROW-1 (RAS 0) : 512 (Single Bank) - DIMM, SDRAM
ROW-2 : Vide
ROW-3 : Vide
>> Informations Contrôleur Mémoire
Contrôleur mémoire : Standard, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Nombre de connecteurs : 4
Taille maximum mémoire : 512 Mo <---<----<----<--------------------------
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : 32-bit ECC
Correction d'erreur : Single Bit
Entrelacement actuel/supporté : 1-way/1-way
>> Informations Chipset
Type : SDRAM PC-1
ECC Diagnostic : Non
CAS Latency (tCL) : 2 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks
Bank Cycle Time (tRC) : 9 clocks
>> Informations SPD EEPROM (ROW-1)
Fabricant : Indéterminé
Part Number : Indéterminé
Numéro de série : 75FFFFFF
Type : SDRAM PC133 (133 MHz)
Taille : 512 Mo (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Normal (15.625 µs), Self Refresh
Voltage : LVTTL
Fréquences supportées : 100 MHz, 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz
> Bus ISA : Oui
>> Bus informations
Type : ISA
Périphérique : SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Revision : 00
Nombre de connecteurs ISA : 0
Fréquence : 8 MHz
Multiplicateur : 1/4x
Fréquence DMA : 4 MHz
Multiplicateur : 1/2x
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Special Cycle Recognition : Oui
Cycle Wait : Non
New Capability List : Non
> Bus PCI : Oui
Nombre de bus PCI : 2
Nombre de connecteurs PCI : 5
Fréquence : 33 MHz
>> Caractéristiques générales
Support Mechanism 1 : Oui
Support Mechanism 2 : Non
>> Informations Bus #0
Périphérique : SiS735 CPU to PCI Bridge
Périphérique : Virtual PCI to PCI Bridge
Périphérique : SiS961/2 SMBus Controller
Périphérique : SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Périphérique : SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
Périphérique : SiS7012 Audio Codec
Périphérique : RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter
>> Informations Bus #1
Périphérique : Radeon 7000 Series (RV100)
> Bus AGP : Oui
>> Bus informations
Nombre de connecteurs AGP : 1
AGP actif : Oui
Version : 2.0
Side Band supporté : Oui
Side Band actif : Oui
Taux de transfert supporté : 1x, 2x, 4x
Taux de transfert : 4x (264 MHz)
Taille Aperture : 64 Mo
>> Informations Bus
Latency Timer : 64 clocks
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Cycle Wait : Non
System Error Line : Oui
à bientot de pour vous lire
