problem memoire boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:58:27
fait un mem test pour verifier si la ram est stable
Verifit egalement la tension d'alimentation de ta ram dans le bios, c'est typique des corsair, essai de l'augmenter un peut
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:06:27
| Tacman a écrit : fait un mem test pour verifier si la ram est stable |
ok je ferais le test en rentrant ce soir tu conseilles quoi en voltage - alimentation. pour la ram
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:31:23
Ca depend de tes timing
Personellement, il a suffit de la faire passer a 2,6V au lieu de 2,5V
Corsair de son coté test ses ram avec 2,75V pour pouvoir les valider, ce qui fait que pour certains autres il a fallu qu'ils mettent 2,8V car impossible d'avoir 2,75V sur les cartes meres
Ca depend de ton instalation et de la ram
Je dirais donc, verifi la tension qui y est applique actuellement si tu peu dans le bios , augmente la de +0,1V et test a chaque fois
ceci jusqu'a ce que ca fonctionne, mais ne depace pas 2,8V,
au dela ca voudrait dire qu la ram est incapable de passer les tests des conformite du constructeur et est donc non conforme. De plus si il t'es necessair d'applique une tension trop eleve pour la stabiliser a fréquence normale alors tu ne pourras pas esperer overclock la ram plus tard --->retour SAV
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:40:49
ben je vuex pas l overclocker perso , j aimerais jsute quelle fonctionne a la latence indiquer dans le prix de vente soit 2-2-2-5
pour tweaker tout ca y a des outils sous windows?
parce que je me dis que je peux booter encas latence 3 et faire les modif apres sous windows ou c est pas conseillé ?
genre avec a 64 tweaker.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:45:46
Tes barettes fonctionnent en 2-2-2-5 à 2.75v, oublie pas ca
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:21:07
Les modifs se font dans le bios
Si elles sont en auto, les reglages se font automatiquement par lecture du spd, certains sont inadapte et donc t'es contraint de les mettres manuellement dans le cas de tes barettes elles doivent fonctionner avec les paramettres :
| Citation : Tes barettes fonctionnent en 2-2-2-5 à 2.75v, oublie pas ca |
et 2,5-2-2-5 si tu est sous platforme AMD
Sinon, c'est quelles sont non conformes, overcklock ou pas
Le probleme est que bcp de carte meres ne peuvent regler des voltages a 0,5V pres donc la carte ne met pas 2,75V mais la valeur pas defaut soit 2,5V et c'st insuffisant pour faire fonctionner des corsaires, il faut donc mettre manuellement le voltage a la valeur suffisante dans le bios avec la valeur superieur la plus proche disponible (>2,55 soit 2,6 pour certaine configues et >2,75 soit 2,8V pour d'autres.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:17:49
jai une a8n sli deluxe est ce qu il est possible de fixer a 2.75 dessus?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:10:31
désolé c etait pas la mémoire elle est nickel en fait c est le combo DD 300 go maxtor plus a8n sli deluxe qui semble poser problème et c est totalemetn aléatoire au boot des fois ca amrche des fois tu peux rester une ou deux minutes au load de xp .........
putain si j avais su ca j aurais pris un western digital ........
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:46:21
C'est pas forcement une question de marque mais de capacité,
Sur le manuel de mon samsung, ils precise qu'il faut parfois brider ou partitionner en element d'une certaine taille maximum car la raconnaissance par certaines cartes peut etre difficile
Essai en partitionnant ton disque de facon differente
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:51:30
bonjour jai un nouveau pc avec en memoire de la corsair twin 2x512 PC3200 XL réglé en 2-2-2-5
et quand je suis dans cette config le pc veut plus booter pourtant j ai un pc tout neuf donc le proce et la cm (a8n deluxe athlon venice .........doivent suivre )
je suis pas sur d ou ca vient en cas latence 3 j arrive a booté mais c est pas la grande rapidité non plus
avez vous deja eut ce genre de ^problem avec de la twin xl et quels sont les tests a effectuer pour faire un bon diagnostic.
