K7S5A : Le Guide Complet Du Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:21:11
le modem coute 15 euros sur www.jungle.fr
compatble linux
voila
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:53:26
Le lien pour télécharger la disquette de démarrage + utilitaire + bios est down. Est-ce que quelqu'un l'aurais ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:49:36
Merci de ne pas poster sur ce topic. Ayant atteint la limite du nombre de caractères par post pour mon topic sur la K7S5A, je me vois obligé de créer un sous-topic contenant le guide du Bios.
Le TOPIC sur lequel vous pouvez poster vos questions est ICI
Si des post viennent polluer ce topic, j'effacerai celui-ci et je le recréerai. C'est simplement une question de non dispersion des infos à propos de cette carte.
Merci de votre compréhension.
6. Le Bios : les versions officielles et non officielles
Les Bios officiels :
Les liens vers les fichiers se terminant par lan sont les Bios pour les versions de la K7S5A avec le Lan intégré.
- Réapparition de la fonction « Keyboard Power on » qui avait disparu des menus du Bios avec l?avant-dernière version.
- Résolution de non boot sur des lecteurs CD-Rom USB
- Résolution du freeze au démarrage avec les cartes SCSI Tekram (DC-390U3W)
- Résolution des problèmes avec les cartes réseau sans fil (Buffalo-Wli-PCM-L11G)
- support des Athlons 0.13 microns
Remarque : problèmes liés au SCSI entre autres avec ce Bios. Ce n?est pas le Bios le plus recommandé.
- support des lecteurs thumbdrive
- support du Codec C-Media 9738 (son intégré)
- ajustements des timings pour plus de stabilité et de compatibilité
Remarque : Bios très stable. C?est celui que je recommande.
- résolution du problème survenant avec le processeur Duron Morgan 1.3 GHz qui montre la mauvaise fréquence dans le Bios.
- résolution du problème de démarrage avec les cartes SCSI Symbios DC390U
- résolution du problème de non fonctionnement de la carte Iwill RAID
- support du processeur Athlon XP 2000+
- résolution de l?échec CMOS quand réveil du PC via l?alarme RTC sous DOS
- résolution du problème de la fonction standby dans le menu démarrer devenue inactive après avoir installé Windows XP
- résolution du freeze du système quand une barette de DDR est insérée dans le slot DIMM2 et que les timings CPU/RAM sont à 100/133
- support de la fonction BIOSCLOCK2
- valeur de la fonction Bios « Auto-detect DIMM/PCI Clk » mise par défaut sur Enabled.
- résolution du problème des processeurs Morgan 800 montrant une mauvaise chaîne.
- résolution du problème du lecteur de disquette sous Windows 2000
- résolution du freeze de la DDR NEC
- résolution de quelques problèmes avec le monitorage de certains éléments hardware
- résolution du blocage du système survenant sans clavier sur le port PS/2
- retrait de l?anti-virus Trend
- résolution du fait que l?adresse MAC était perdue
- résolution de blocage processeurs sans clavier sur le port PS/2
- ajout d?une nouvelle table de reconnaissance dans le Bios pour les processeurs Morgan
- résolution du problème de dysfonctionnement d?une souris sur le port PS/2 quand le mode « USB for DOS » est activé.
- ajout de l?option « RAS active Time »
- changement du message IDE « UDMA 2,4,5 » en « ATA 33,66,100 »
Si vous perdez votre LAN Id après flashage du Bios, utilisez cet utilitaire pour le récupérer : K7S5Aid.exe
Bios non officiel :
- règle les problèmes de son avec le son embarqué sur la carte mère et les cartes vidéos PCI.
Attention Bios non encore officiel, à vos risques et périls.
Bios non officiel pour l?overclocking :
Même fonction que le Bios overclocking précédent pour les frequences.
Ajout des fonctions « cachées » suivantes :
- PCI Latency Timer
- PCI IDE busmaster
- PCI slot #1 to #4 IRQ priority
- IO APIC
Et le logo overclocking est désactivable dans le Bios désormais.
Bios basés sur le dernier Bios officiel d?ECS (pas le meilleur) permettant de changer le FSB dans le Bios. Les valeurs possibles sont les suivantes :
166/166
150/150
138/138
133/133
100/133
124/124
112/112
100/100
Bios basé sur le dernier Bios non-officiel d?ECS permettant de changer le FSB dans le Bios. Les valeurs possibles sont les suivantes :
166/166
150/150
138/138
133/133
100/133
124/124
112/112
100/100
Ce Bios permet de changer le FSB dans le Bios directement. Attention, il est basé sur une ancienne version de Bios officiels et vous ne profiterez pas des amélioratiosn apportées dans les derniers Bios officiels. Utilisez les Bios ci-dessus plutôt ou chfsb (voir section overclocking) pour changer les FSB dans le bios.
7. Flasher le Bios
Pour ceux qui ne savent pas quelle version de Bios ils ont, vous pouvez trouver cette info dans windows dans la base de registre (voir photo ci-dessous)
1. Démarrer (Start en anglais)
2. Exécuter (Run en anglais)
3. Regedit et pressez entrée
4. Allez dans la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System
5. Lisez les infos du fichier SystemBiosDate
Un flashage n?est jamais sans risques. Si vous avez raté votre flashage, voir point 7.
Le fichier rom est le Bios en tant que tel. Tout seul, ce fichier est difficilement exploitable. Il faut l'utilitaire de flashage qui va permettre de mettre à jour le bios.
Cet utilitaire est disponible sur www.ecsusa.com.
Lien : ICI pour la version 3.29
Lien : ICI pour la version 3.32
Ensuite, le plus propre et le plus sécurisé est de créer une disquette de démarrage qui va permettre le flashage sous dos. Le problème quand on crée une disquette de démarrage avec windows, ben il n'y a plus de place pour mettre l'utilitaire de flashage et le fichier rom.
Vous pouvez télécharger à la fin de ce point un fichier zip avec les fichiers minimums permettant de booter sur une disquette et sur lequel j'ai inclus l'utilitaire de flashage, de même que les derniers Bios officiels de ECS qui ne posent pas de problèmes : ceux de janvier 020112 et 020112 (voir section sur les versions de Bios pour télécharger)
Dézipper les fichiers, mettez-les sur une disquette formatée (pas un quick format mais un vrai format), vérifiez votre disquette avec un anti-virus (on n'est jamais trop prudent).
Bootez sur la disquette (pour ne pas devoir aller changer les paramètres de boot dans le Bios, pressez F8 quand votre PC démarre pour avoir accès aux options de boot et choisissez le lecteur de disquette).
La commande sous Dos à effectuer est la suivante :
aminf329.exe XXXXXX.rom où XXXXXX.rom est le nom du fichier rom à flasher.
aminf329.exe 020112.rom pour la K7S5A sans LAN
aminf329.exe 020112L.rom pour la K7S5A avec LAN
Le PC va rebooter et vous risquez d'avoir un message d'erreur du CMOS. C'est normal. Rentrez dans le Bios, re-paramétrez le Bios selon vos besoins, sauvegardez et rebootez à nouveau.
Pour télécharger la disquette : ICI
8. Récupération d?un flashage raté :
Si la LED du votre lecteur de disquette est encore allumée quand vous démarrez :
- formater une disquette bien proprement (pas un quick format).
- vous récupérez un Bios d'ECS (voir section versions de bios). Attention les Bios sont différents pour la carte avec LAN et celle sans LAN.
- Vous copiez le fichier rom sur la disquette en le renommant AMIBOOT.ROM (en majuscules)
- Si votre floppy est toujours allumé (le led je veux dire), vous éteignez le PC, vous insérez la disquette et vous allumez le PC. Vous laissez la disquette se charger jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips (moins de 5 minutes d'attente normalement).
- Vous éteigniez le PC et vous rallumez et normalement, c'est bon.
Si ca ne marche pas du premier coup, réessayer avec d?autres fichiers rom.
9. Le Bios de la K7S5A expliqué :
Les lignes qui suivent sont basées sur les fonctionnalités du Bios de janvier 020112 (le dernier Bios qui ne pose pas ou peu de problèmes).
Sommaire
9.1 Standard CMOS Setup
9.2 Advanced Setup
9.3 Power management Setup
9.4 PCI / Plug and Play setup
9.5 Load Optimal settings
9.6 Load Best Performance settings
9.7 Features Setup
9.8 CPU PnP Setup
9.9 Hardware Monitor
9.10 Change Password
Remarque : enabled = activé / disabled = désactivé (pour que je n?aie pas à le répéter 158 fois ci-dessous).
Les caractéristiques sélectionnables en mode manuel sont les suivantes (dépendantes du type de matériel) :
- LBA (logical block adressing) : valeurs possibles ?> On ou Off. Le LBA est une façon d?adresser les secteurs de données sur un disque dur. Avec les disques durs actuels, toutes les adresses de secteur utilisées sont logiques et n?ont plus rien à voir avec la localisation physique du secteur sur le disque. En bref, le mettre sur « On » pour les disques dur modernes. En sélectionnant auto ou en pressant sur « entrée », le Bios détectera de toute façon automatiquement les bons paramètres.
- BLK : Block (multisector) transfer. Valeurs possibles -> On ou Off. A mettre sur On. Les disques durs modernes permettent quasi tous ce type de transfert. Il s?agit de permettre le transfert multi-secteurs, c?est à dire des lectures/écritures multiples sur le disque, ce qui évidemment accélère la vitesse des transferts par rapport aux vieux disques durs.
- PIO mode : valeurs possibles -> 1/2/3/4/5/Auto. PIO signifie Programmed Input/Output. Il s?agit d?une méthode de transfert de données entre deux appareils. Le matériel ATA utilise le PIO et définit la vitesse du taux de transfert de données en fonction du mode PIO sélectionné. Plus la valeur du PIO est élevée et plus le taux de transfert sera élevé. Un petit conseil, mettez-le en auto pour que le Bios le détecte tout seul. N?assignez une valeur manuellement uniquement si le Bios n?arrive pas à détecter la bonne valeur du PIO, si vous voulez utiliser votre appareil IDE à un mode PIO plus élevé que celui pour lequel il a été conçu (à vos risques et périls) ou si vous avez overclocké le bus PCI et qu?un ou plusieurs de vos appareils IDE ne fonctionnent pas correctement. Notez qu?un overclock de PIO peut causer des pertes de données.
- 32 bit transfer : valeurs possibles -> On ou Off. Cette option permet un accès 32 bits au disque dur. En réalité, il s?agit plutôt de permettre au contrôleur IDE de combiner deux lectures 16 bits à partir du disque dur en un transfert unique 32 bits vers le processeur. Si vous utilisez Windows NT, il existe des risques de données corrompues en mode 32 bits. En général, cette valeur est à mettre sur On.
Astuce : placez-vous sur une des lignes (Pri Master/Pri Slave/Sec Master ou Sec Slave), pressez « entrée » et vous verrez apparaître les caractéristiques du matériel installé sur la chaîne IDE sélectionnée.
Je vous conseille la lecture de ATA FAQ du site www.ata-atapi.com si vous souhaitez en savoir plus. Elle date un peu mais pas mal de choses restent d?actualité.
9.2 Advanced Setup Page
Notez que des PC reliés en réseau peuvent rebooter intempestivement si la fonction SMART est activée. Sachez aussi que l?activation de cette fonction a un impact négatif sur les performances de la machine
Remarque :
SPD signifie "serials presence detect". La RAM SPD utilise une petite puce sur la mémoire pour stocker de l'information à propos de la taille, la vitesse, le voltage, etc... Si la carte mère reconnaît les RAM avec SPD, le Bios à chaque boot va vérifier les données de la RAM et configurer les paramètres pour des performances optimales et stables. Donc mettre SPD, c'est laissez votre RAM en pilotage automatique en terme de performances. Ne pas mettre SPD, c'est s'exposer à de l'instabilité. Personnellement, j'ai mis 2,5T et ca marche très bien.
Remarque pour l?overclocking : mettre des timings plus haut permettra à votre RAM de tourner à des fréquences plus élevées et donc d?overclocker à des fréquences plus élevées.
Cependant, si vous n?avez aucun problème d?interférence magnétique, mettez ce settings sur Disabled pour une stabilité et une performance optimales. Activez ce paramètre donc si vous avez de problèmes EMI ou si vous voulez réduire la consommation électrique.
Remarque : ne jamais mettre cette fonction sur « enabled » si vous overclockez.
9.3 Power Management Setup
9.4 PCI / Plug and play Setup Page.
9.5 Load Optimal Settings
Si vous sélectionnez cette partie du Bios en pressant « entrée », une boîte de dialogue apparaît. Si vous pressez « Y » en ensuite « Entrée », le Bios charge un ensemble de valeurs par défaut qui vous donneront un système stable. Ces valeurs par défaut ne sont pas très « agressives » et devraient permettre à votre système de fonctionner avec la plupart des matériels.
9.6 Load Best Performance Settings
Si vous sélectionnez cette partie du Bios en pressant « entrée », une boîte de dialogue apparaît. Si vous pressez « Y » en ensuite « Entrée », le Bios charge un ensemble de valeurs par défaut optimisées. Ces valeurs sont assez « agressives » et peuvent engendrer un dysfonctionnement si vous utilisez des barettes mémoires à plus faible fréquence ou d?autres matériels à basse performance.
9.7 Features Setup Page
Pour info, l?ASKIR est fait pour le Sharp Wizard, les PDA Zauaus et quelques portables Sharp. Sharp avait créé cela bien avant l'arrivée d'IrDA et le supporte toujours pour maintenir une compatibilité. Le Newton d'Apple avait aussi cette capacité là à un moment.
SPP (Standard Parallel Port) fonctionnera avec tous les appareils pour ports parallèles mais est relativement lent.
ECP (Extended Capatibilities Port) est un mode bidirectionnel plus rapide qui utilise le protocole DMA pour atteindre des taux de transferts de données de 2.5 Mbits/s et fournit une communication bidirectionnelle symétrique.
EPP (Enhanced Parallel Port) est également un mode bidirectionnel rapide mais qui utilise le signal existant du port parallèle pour fournir une communication bidirectionnelle asymétrique.
D?une façon générale, l?ECP est bien pour les taux de transferts importants, ce qui peut s?avérer utile pour des imprimantes et des scanners. EPP sera plus approprié pour des appareils qui switchent de directions fréquemment (comme les lecteurs qu?on peut brancher sur le port parallèle). Il est possible que le fabricant de votre matériel ait émis une recommandation quant au paramètre à utiliser. Si c?est le cas, utilisez ce paramètre.
ECP+EPP est à utiliser si vous ne savez pas quel paramètre utiliser. Le Bios choisira à votre place sans pour autant choisir le meilleur. L?inconvénient est que vous utilisez une IRQ supplémentaire pour rien.
9.8 CPU PnP Setup Page :
PS : si vous mettez ici de mauvais paramètres qui empêchent le système de démarrer correctement, pressez la touche PageUp lors du boot du système. Un paramètre par défaut remplacera alors les mauvais paramètres que vous avez assignés au processeur.
9.9 Hardware Monitor Page
Si vous sélectionnez ce paramètre et que vous pressez « entrée », une boîte de dialogue apparaît qui vous permet de saisir un mot de passe. Vous ne pouvez pas entrer un mot de passe de plus de 6 caractères. Pressez « enter » après avoir tapé le mot de passe. Une seconde boîte de dialogue apparaît vous demandant de confirmer le mot de passe. Pressez « entrée » à nouveau. Le mot de passe sera alors nécessaire pour accéder au Bios et / ou au démarrage de la machine en fonction du paramètre que vous aurez mis dans la fonction « password check » dans la partie Advanced Setup du Bios.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 23-05-2002 à 09:09:45--[/jfdsdjhfuetppo]
