dans le bios y a: DRAM Frequency: 100mhz !!! What is that ??? - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:55:27
A priori, oui.
C'est quoi comme proc (et quel FSB surtout) ??
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:56:48
Citation : j ai un pentium 3 |
on commence a le savoir
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:57:42
happy harry tu m a die pas trop la donc si t a rien a me dire pour m adier va ten stp
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:04:04
c tres simple ... si tu passes a 133 et que ton cpu a un fsb de 100, ca risque de pas passer tres bien
t'as un P3 E ou EB ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:05:30
je suis dsl je ne sais pas mais je peu essayer de mettre en 133 mhz, non ??
c est mieu ou pas d avoir des rams de 133mhz??
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:14:47
Urikain a écrit a écrit : au fait qu apelle tu par fsb ?? stp |
FSB : front side bus. C'est le bus qui relie le processeur au chipset. Y a eu plusieurs versions de PIII 800, avec FSB a 100 mhz et à 133 mhz.
Si c'est un 133, pas de problème, mets la RAM en 133.
Si le FSB est à 100, il est peut être préférable de rester en 100. A 133, tu aurais une désynchronisation, qui risque de faire baisser les perfs.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:17:52
merci bcp bjbebert
j ai regarder la liste des caracteristique de mon PC et il est marque chipst via 694 agp - bus 133 mhz donc c bon non ??
Quelle est la difference entre 133 et 100??
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:19:20
ben en fait ca depend de la vitesse du bus de ton cpu, c pour ca que je demandais quelle version c
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:25:31
regarde si c un p3 800 e ou eb c ecrit dessus
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:28:31
Si ton pross est un 100: Ton pc risque de ne pas redemarrer sauf si tu peux faire tourner ta ram en cumulant vitesse fsb + vitesse pci (100+33) (fsb clk+pci clk)Si par malheur ça t'arrive, allume le et éteint le (avec le bouton d'alim), le pc redémarrera avec les paramètres par défaut
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:30:51
bjbebert a écrit a écrit : FSB : Si le FSB est à 100, il est peut être préférable de rester en 100. A 133, tu aurais une désynchronisation, qui risque de faire baisser les perfs. |
Le chipset VIA supporte parfaitement la désynchro et sa augmente les perfs.
Alors met ta ram @133
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:32:20
CeleronII a écrit a écrit :![]() Alors met ta ram @133 ![]() |
Tout à fait d'acord bataille pas met en 133, tu ne risques rien surtout si tu sais que c'est des barrettes certifiés 133, vas-y fonce, tu n'abimeras rien...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:45:49
je vous remercie tous et en profite pour dire que ce forum est trop COOOOOLLLLL
Urikain
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:50:11
kand j ai trafiquer dans le bios j ai remarquer qu il y avait une option :
DRAM FREQUENCY: 100mhz
j ai remarquer que je pouvait mettre a 133 mhz
est que cette option permet de changer la frequence de mes ram car je sais que mes ram sont des 133 mhz!!!
qu est ce que je dois faire
merci d avance
urikain
