j ai jamais vu mon p4 en dessous de 48° :-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:21:43
je crois que tu n'es pas le seul actuellement malheureusement.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:27:58
beaucoup se plaignent d'avoir des sondes qui déconnent.
sur plusieurs mobo (c'est mon cas sur p4pe)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:30:35
ha ca peut etre la sonde
mais sur les p4 elle sont bien dans le core?
moi j ai une ABIT IT7 MAX 2
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:30:59
romano a écrit : beaucoup se plaignent d'avoir des sondes qui déconnent. |
Moi aussi P4PE P4 2.53 non overclocker 38/40°C normalement et en full avec Prime95 par exemple 57/60°C avec un Zalman 6500b Al-Cu à fond
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:35:39
le X DREAM , moi ca a été rdical , de 50°+ suis passé a 27° maxi...mais un peu bruyant...
BAL.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:39:04
whiteburner a écrit : le X DREAM , moi ca a été rdical , de 50°+ suis passé a 27° maxi...mais un peu bruyant... |
C'est un film de boules ca nan ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:53:54
LE X DREAM C UN VENTILO bande de ndjs...
(nains de jardins...)
BAL.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:04:03
comment je pourrais savoir si c est ma sonde qui deconne?
moi des que j allume mon pc, le processeur est a 48°
ca me semble un peu bizare
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:36:02
En faite c'est pas la sonde qui deconne,mais c'est que le systeme d'analyse des T° n'est pas encore au point plutôt.Normal la sonde n'est pas en contact direct avec le proc,autrement elle fondrait... Donc forcement les T° ne sont pas precises!!
Marsh Posté le 07-05-2003 à 09:03:32
T'inquiètes pas c normale, moi c pareille (P4g8x) j'allume l'ordi je suis deja à 43°, le temps de booter à 48°, alors que j'ai un Zalman 7000 CU qui est froid de chez froid...c juste la CM qui déconne. Suffit d'utiliser MBM et d'enlever X ° (dans mon cas 10° tout rond). Pour déterminer X à un poil pret utilise une sonde externe...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 09:14:36
Ca vient peut etre de l'overlock paske jai un p4 2.53 version boite et avec le dissipateur et ventilo d'origine je suis a 30° en ide et 47/48° en full
Marsh Posté le 07-05-2003 à 09:38:34
skiller90 a écrit : T'inquiètes pas c normale, moi c pareille (P4g8x) j'allume l'ordi je suis deja à 43°, le temps de booter à 48°, alors que j'ai un Zalman 7000 CU qui est froid de chez froid...c juste la CM qui déconne. Suffit d'utiliser MBM et d'enlever X ° (dans mon cas 10° tout rond). Pour déterminer X à un poil pret utilise une sonde externe... |
pas de probs de sondes avec ma P4G8X bios 1003 : 30° idle et 46/47° full avec un zalman 6500 alcu (a fond...)qui est bien tiede...
tu es sur que le 7000 avec son poid appuie bien sur toute la surface du proco ???
Marsh Posté le 08-05-2003 à 08:40:53
starbear 1 a écrit : |
Oui oui pas de prob de ce coté la...c'est idem avec le ventirad d'origine. Certaine carte mère asus (et abit aussi) renvoi des info de température érroné, c assez courant suffit de voir le forum
Je suis tombé par hasare sur ce test, et ils ont le meme soucis de valeur avec leur P4g8x
http://www.trainwrecker.com/Review [...] 7000_2.htm
J'avais fais un topic à l'époque et il s'avère que pas mal de gens ont des soucis de température érroné (souvent chez asus d'ailleur).
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:05:35
Vous me foutez les jetons avec les sondes qui deconnent sur la p4pe.Parce que perso je depasse pas les 51° en full avec mon p4 o/c.Si ce que vous dites est vrai,mon proco depasse en fait les 60° d'ou petit danger kan meme
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:09:04
Pour ma part ca depend de la vitesse des ventilo que j attribut
Si je met tout au mini , avec mon SLK900 et mon S2 au mini et mon aspiration 12Cm enermax en facade je tombe a 48 en iddle comme toi et 60 en full
Alors bon c est a toi de voir.
Tu peut tres bien laisser a 60 ca risk rien
Par contre ton Proc ets OC quand meme (moi 2.4@2.7) donc ca fe encore un edegagement en plus
Faut pas croire c est pas parce qu ona un SLK900 que ca va refroidir , si il n y a pas de ventilo ben ca chauffe
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:13:07
Moi je regarde meme plus tellement ma P4PE me donne des températures délirantes sur le proc
43°le matin au demarrage,LOL!sacré 845Pe.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:26:15
bubub a écrit : Moi je regarde meme plus tellement ma P4PE me donne des températures délirantes sur le proc |
C'est un peu bcp 43° au demarrage.C'est quelle marque?
Perso mes t° au demarrage sont 38°proco et 34°CM,en action la t° cm varie peu mais le proco monte à 51°(mon boitier est ouvert ossi).Kan j'ouvre la fenetre et qu'il fait frais dehors ,mes t° au demarrage peuvent etre de 33°proco(dementiel)et 27° pour la CM et ca ne depasse pas 45° en full
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:44:39
moi viens de monter à 69° sur mon P4 2.4@2.8 (1.55 V) ...
pourtant tt bien monté... et avec le l'AS3...
comprends plus rien, moi...
je crois ke je vais aller m'acheter un ventilo digne de ce nom...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:04:39
matlu a écrit : moi viens de monter à 69° sur mon P4 2.4@2.8 (1.55 V) |
Perso j'ai le ventilo box intel,comme koi on lui crache à la gueule alors qu'il est pas si degueu....
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:06:11
batmou a écrit : |
en même temps, je crois vraiment ke les sondes des PIV ne sont pas au point : je me suis balladé sur pas mal de forum, et le même pb semble être rapporté un peu partout...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:10:02
faut acheter de l'amd c mieux
1700+ @ 2400+
voltage dorigine
taisol 760
55°
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:20:15
Felix158 a écrit : faut acheter de l'amd c mieux |
et les trolls çai mieux ?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:25:03
dboss77 a écrit : j ai un zalman 5700Cu, sur un P41.8A @2.52 (140*18) en idle j suis a 48° et en full je depasse les 60° tous ca avec le zalman a fond |
J'ai la meme carte mere que toi, et le meme ventilo, le CNPS5700.
J'ai mi le dernier bios abit ce matin. (id=DF)
Je suis a 38 en idle, 50 en full load.
Quand il fait bien chaud c'est 42 52.
J'ai perdu 8° par rapport au intel box (60 en full)
Ca peut venir que du rpoco, les 1.8 son en 13 ou 18 micron?
Et ta pate thermique, elle est bien mise? (pas trop epaisse)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:26:15
smiley0041 a écrit : |
en même temps, plus je vois les températures de mon P4 monter, pour un o/c très moyen (68° pour un 2.4@2.7 avec voltage par défaut), plus je me dis k'il doit avoir raison !!
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:28:44
matlu a écrit : |
je vais pas dire que je suis pro-inyel ça serai faux, je suis plutot pro-amd mais sa remarque est très conne et unilatérale du genre : "intel c stable et ça chauffe pas et amd c'est instable et ça crame"
en mm tps si tu veu te faire modérer ton tomic tu peut t'amuser a dire pareil
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:30:05
nan, moi je dis rien (et pis en plus, c même po mon topic)
je suis pro rien du tout, j'essaye juste de m'y retrouver...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:32:48
Mon 2.4 @ 2.7 (fsb 150) ne prend que 0.5° en full (50.50°)
intel c le pied pour l'o/c
et 68°, inquiete toi...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:34:43
Julien31 a écrit : Mon 2.4 @ 2.7 (fsb 150) ne prend que 0.5° en full (50.50°) |
ben justement, je vais changer mon ventilo dès ke possible !!
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:47:11
mon P4 1.8 et en 0.13µ! et pour la pate je pense pas en avoir mis de trop
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:49:47
dboss77 a écrit : mon P4 1.8 et en 0.13µ! et pour la pate je pense pas en avoir mis de trop |
On a quasi les meme config, mais la diff de temperature est assez grande.
Ta tour est bien ventilé, il fait pas trop chaud dans ta piaule?
Ton processeur est peut etre un peut trop overclocké.
Le ventilateur de ton zalman toutne a combien? Avec winbond, et dans le bios, chui a 3500 trs/min
Quand il est pas overclocké, ces qoi tes temperatures?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:52:29
dans ma tour il fait 32° (boitier fermer), il doit faire 25° dans ma chambre!
et mon zalman je le met a fond!
par contre j ai pas essaye quand il est pas overclocker
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:59:39
dboss77 a écrit : dans ma tour il fait 32° (boitier fermer), il doit faire 25° dans ma chambre! |
essaye, pke un pentium 4 1.8, il est concu pour tourner a cette frequence!!
2.55, ca fait beaucoup quand meme...
essaye a 2.2, ca ira mieux deja.
Mon 2.4 @ 2.7 est stable, sans augmenter le voltage.
Si tu augmente ton voltage, la temperature grimpe enormement.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:00:48
ouais mais c est quand meme bizare que des que j allume mon pc, mon processeur est a 48°
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:01:54
dboss77 a écrit : ouais mais c est quand meme bizare que des que j allume mon pc, mon processeur est a 48° |
essaye, t'as rien a perdre (a part qq degrés)
Tu sais, ca chauffe vite ces petites betes...
Quand je demare, il est a 36, au bout de 1 min, il est a 40
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:17:31
Ma tour est a 32° en moyenne
