jamais vu ça! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:23:35
| Power600 a écrit : T'as fait un memtest pour la RAM? |
je croyais l'avoir mais je ne l'ai pas
tu penses aussi que c'est la ram, car c'est le premier truc auquel j'ai pensé,j'ai une 256 et 2 128mo mais je doute sur ma 256 qui est reconnue mais bref je doute
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:30:54
XP est à chaval sur l'état de la RAM et quand il s'installe pas c'est souvent là qu'est le problème.
Un memtest (sur un disquette de boot, pas la version Win) lèvera tout doute.
Une autre solution est d'essayer avec chaque barrette séparément pour voir si par hasard le PC n'est pas instable avec une des barrettes et stable avec les autres.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:32:14
Teste la memoire.
Fait un formatage bas niveau sur le disque qui pose probleme si tu suspectes la presence d'un virus.
Fait un clear cmos du bios et remet des paramettres non oc.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:32:52
| Power600 a écrit : XP est à chaval sur l'état de la RAM et quand il s'installe pas c'est souvent là qu'est le problème. |
je suis absolument d'accord avec toi, as tu lien pour que je dl memtest rapidement afin de faire l'essai?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:39:10
ReplyMarsh Posté le 06-04-2003 à 23:40:12
| Felix158 a écrit : sinon si possible descend le fsb de la ram pour voir |
descendre le fsb de la ram ?
je sais pas faire, mes limites sont certaines
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:40:17
la noname, c comme le sida. Tu sais que t'es infecté, mais pas quand le virus va entrer en action ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:41:27
| tapiocca a écrit : |
euh j'ai dis une connerie, je viens de voir dans ta config que t'as un duron, donc ta ram tourne a priori à 100.
Mais ptet qu'elle est en asynchrone à 133 essaie de la baisser
ça se regle dans le bios
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:44:41
bon je me calme...
d'apres vous, docteur, je probleme que j'ai ennoncé viens de la memoire ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:51:50
| fondbleu a écrit : Teste la memoire. |
un clear cmos du bios?
pourquoi une telle chose?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:52:50
| tapiocca a écrit : bon je me calme... |
ben on va dire qu'il ya de fortes chances
peut etre l'alim sinon
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:54:46
| Felix158 a écrit : |
l'alim?
ouarfff, depuis 10mn, j'ai entendu:
- formattage bas niveau
- clear cmos
- memoire
- alim
je suis bien avancé
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:57:49
moi je vote RAM
essaye avec une seul barrette de RAM de booter et d installer
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:58:14
formattage bas niveau oublie
au pire du passe un antivirus + un fdisk /mbr sous dos, ça suffit et c bien plus rapide
clear cmos, ça prends 15 secondes, c juste un jumper a deplacer et a remettre, c pas la mort
sinon, pour la ram, ben teste là
tu seras fixé.. sinon essaye de te faire preter une barrete qui marche pour essayer
vois pour l'alim apres, si ce qui est au dessus n'a rien résolu
sur ce, bonne nuit
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:59:15
| Z_COOL a écrit : moi je vote RAM |
+1 je dirais 89% de chances que ce soit la ram
(à peu pres, j'ai arrondi par défault au pourcent
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:00:17
vu qu'en ce moment, j'ai otté la 256mo et que ça bloque +
je pense que je vais essayer l'install
j'ai ote ma sb16 isa car je croyais que c'etait le port isa qui merdait,
parenthese : cela serait il possible?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:00:33
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:01:06
vu qu'en ce moment, j'ai otté la 256mo et vu que ça bloque +
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:01:36
http://www.pc-infopratique.com/Tel [...] php?id=135
si je me rappelle bien faut le lancer et lui indiquer le lecteur où il doit copier les fichiers (donc A
et si ça marche la disquette devient illisible par win.
Suffit de démarrer sur la disquette et le test se lance automatiquement.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:03:11
Ce sont des propositions.Ton probleme peut avoir des origines diverses.Mais bon c'est vraie qu'un pb d'installation de XP est souvent du à un probleme de ram,commence par la et si cela ne vient pas de ça essai les autres propositions. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:04:06
| Power600 a écrit : http://www.pc-infopratique.com/Tel [...] php?id=135 |
ben ouais je comprennais pas qu'il n'y ai rien sur la disquette,
donc je vais rebooter
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:04:25
ReplyMarsh Posté le 07-04-2003 à 00:04:57
ReplyMarsh Posté le 07-04-2003 à 00:05:35
merci a tous, je vous au courrant,
surtout si ça merde
merci encore
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:06:42
| Z_COOL a écrit : suis je le seul a voir les post en 3 exemplaires ? |
je crois que moi aussi
et j'ai ça aussi chaque fois que je poste:
Fatal error: Call to undefined function: html() in /tmp/sqlforum/bdd.php3 on line 1880
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:15:29
| tapiocca a écrit : et vous? |
pareil, et a chaque fois ke l in fait refresh sur la page d erreur, on reposte
exemple :
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:15:32
exemple :
Marsh Posté le 07-04-2003 à 00:15:36
fin de l exemple
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:01:02
j'ai fais tous les test suivant
a l'aide d'un autre pc qui a la meme config que moi
ormis la carte video qui etait en pci :
1er test
- la sdram , avec d'autre barettes
- les dd, 5 en tout
- une autre carte video en pci alors que la mienne est una agp
- avec une autre alim
- un autre duron 800 + autre refroidisseur
- une autre carte son
verdict :
le pc continue de se bloquer aleatoirement avec un XP d'installé sur un autre ddur
et impossible d'installer un XP sur un autre dd
deuxieme test :
tous mes periph installés sur une autre abit kt7a raid
[s]verdict :[/s]
tout fonctionne normalement
conclusion :
Dois je considérer que ma carte mère est hs ou bien le bios aurait il un pèt
Que faire?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:08:22
ça serait cool d'avoir des avis, car je suis sur le pc d'un pote et je ne vuex pas le monopoliser
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:24:15
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:34:36
| tapiocca a écrit : ça serait cool d'avoir des avis, car je suis sur le pc d'un pote et je ne vuex pas le monopoliser |
viry !!!!
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:37:34
| true_playa a écrit : |
po compris
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:38:09
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:14:08
bon, ben mon pc s'est mis a planter sans raisons apparentes.
+ de souris, + de clavier, + rien
j'ai reformatté et l'install de xp plante apres le n° de serie..
j'installe 98se, puis xp et ça replante...
j'ai branché juste le mini : carte video et sdram (pas tout)
rien y fait
donc je me demande si un virus aurait pu modifier mon dd ou ma carte mere, et que cela coince maintenant (je pense pas vraiment, quoique...)
ou bien si j'aurais un clash carte mere, proco ou video
bref j'ai plus d'idée, j'ai passé mon week-end dessus et franchement là je demande aux forumeurs de hfr de m'aider car je suis en train de peter un câble
je veux pas passer avant les autres, mais je crois que je vais me faire arakiri si ça dure trop
(d'ailleurs en ce moment suis connecté avec le meme pc mais avec w.98se sur l'autre disque dur et pour le moment ... ça va)
