Pk win xp ne s'installe pas ( IRCQ NOT LESS OR EQUAL inside ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:30:05
Rien à voir, mais tu gagnerais bcp à installer autre chose que XP pour une petite passerelle.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 10:06:35
G u le meme prob, que toi, c un probleme de ram, essaye de lé testé avec memtest, sa doit etre une del ki marche plus !!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 10:14:23
pas ici, c'est pas la ram, celle ci a été testé indépendament, ici c'est un probleme de driver semblerait-il car le pc plante toujours au meme endroit dans l'installation, lorqu'il charge les drivers
Maintenant sa pourrais aussi venir d'un probleme de température mais c peu probable vu que 1/ Le petit 400mhz est surmonté d'un ventirad qui tenait un thunderbird 2/ Le proc aurait une poussé de chaleur lorqu'il arriverait au driver.cab
Marsh Posté le 25-05-2003 à 10:42:56
euh 96 mo c'est un peu leger pour winxp... il faut minimum 256 mo
tu devrais plutot te tourner vers un win2000 (qui va ramer le cake mechant avec 96 de ram et un k6) ou nt4 (la ca passe)
ou mieux: linux (mais encore faut il le maitriser
Marsh Posté le 25-05-2003 à 10:52:27
ouep
mais c'est tout de meme bizarre que xp ne passe pas, peut-etre ne supporte-t'il pas la edo?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 11:06:17
| quickman a écrit : ouep |
128 Mo mini !!!
une fois installer ca boote avec 32Mo de ram ... faut pas etre pressé.......;
Marsh Posté le 25-05-2003 à 11:12:01
alors je vais installer win 2k
merci, je re-up ce topic si meme pb avec 2k
Marsh Posté le 25-05-2003 à 11:42:58
de l'edo en plus!
nan serieux, si c'est juste pour faire passerelle, mets nt4 direct! ou achete de la ram (j'en vends de l'edo
Marsh Posté le 25-05-2003 à 11:46:06
| quickman a écrit : t'inquiete, j'attend juste de choper un ptit linux |
pq t'y passes pas directement?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:08:06
parceque c la fin de l'année scolaire et que je suis pas assez expérimanté pour faire fonctionner super bien une débian!
sinon plus de port edo dispo,et puis 96mo c'était limite du luxe a l'époque
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:14:02
pb de ram et de toot facon,XP va ramer un max sur ton tank.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:14:29
| quickman a écrit : parceque c la fin de l'année scolaire et que je suis pas assez expérimanté pour faire fonctionner super bien une débian! |
met une smothwall
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:17:29
ReplyMarsh Posté le 25-05-2003 à 12:20:44
desactive les ports com dans le bios et ca devrait marcher.qd la ram plante a l installation elle ne dit pas irq not less or equal,mais windows n a pas trouve le fichier sur le cd.donc desactive les ports com ou/et parallele si ton imprimante est usb
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:30:21
| quickman a écrit : |
ah tu veux pas faire qu'une passerelle (faut dire qu'avec un 30go
). Tu veux faire quoi aussi?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:16:13
pour l'utilisation:
- Serveur DHCP
- Passerelle Internet
- Téléchargeur P2P (
- Serveur de fichier ( d'ou le 30 go
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:57:24
| peewai a écrit : alors te fait pas chier, mets nt4 et roulaiz |
il a pas forcément la license ![]()
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:58:42
| quickman a écrit : pour l'utilisation: |
essaye une dernière Mandrake ou redhat
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:19:58
bonjour
voici ce que j'ai trouvé sur ce site: http://www.topastuces.com/wxp_az.htm
Dans un premier temps, vérifier qu' il n'y a pas de surchauffe au niveau des éléments internes du PC. Procésseur, carte mère, carte graphique. Assurez vous d' une bonne ventilation.
Un conflit entre différentes cartes : changer la place de l' une des cartes (son, réseau, modem). Vérifier qu' il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphérique et mettez à jour les pilotes.
Les modems adsl Speed Touch sont réputés pour ce problème, vérifier que les pilotes carte mère sont bien à jour, notamment ceux qui utilisent le Chipset Via
Il semble enfin que l' installation de Windows 2000 et Windows XP en dualboot sur la même partition provoque cette erreur. Si c' est votre cas il faut les séparer.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:22:12
| BALOO 74 a écrit : bonjour |
il a un problème à l'install d'XP donc le gestionnaire de périph et les modem on s'en fout complétement!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:24:51
j'ai la dernière mandrake, mais j'ai des pb pour l'installation la aussi
je vous en dit plus très rapidement
mais en faite j'aurais voulu mettre xp pour 2 semaines, ensuite c'est les vacances et je pourrais m'occuper a fond de cette bécanes, et lui faire avaler son chapeau rouge.
Pour nt4, il me semble que c'est du 16bit ... et emule c'est du 32 bit
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:29:49
| kyo54 a écrit : |
pas d'agressivité stp
mais il n'a pas lu le topic en effet, sa se voie
--> Surchauffe, j'ai expliqué plus haut, on vire
--> Pour les cartes j'ai justement viré toute celle qui était superflu pour l'instant ( rézo & isdn ).
Pour les ports com, je vais essayé tout de suite, on va bien voir.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:33:44
euh la je me demande si c'est pas ton matériel qui merde. Vérifie ram, lecteurCD et dur.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:35:46
lol
moi aussi mais je prix pour que se soit une erreur " a la con "
aller
go installe
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:10:15
avant j'utilisé la fonction "réparé" de l'installation, mais la j'ai formaté et j'ai réussi a passé la première étape
mais après un premier redémarrage (volontaire, la fin de copy des fichiers) il y a eut un écran bleu, avec cette erreur
mais après redémarrage, j'ai eut une autre erreur pour la mémoire
je m'envais donc faire un memtest ^^
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:44:05
| toto_67 a écrit : |
j'ai installé XP sur un PC avec 64Mo de SDRAM sans problème
j'en ai ajouter un peu après, mais pour l'install ça suffit
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:11:07
bon je croix avoir trouvé mon probleme, au boot, on me disais que j'avais un K6-2 400, moi je croyais betement que la vitesse était donc de 400mhz, mais en faite, j'avais réglé la fréquence a 75 et le multiplicateur sur 6, 6x75=450mhz, sa ne fait pas beaucoup mais bon, enfin on va voir ...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:42:24
ouais parcequ'en fait ta carte mère est pas censé supporter ce proco non?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:51:33
| quickman a écrit : Salut a tous, |
S est la ram le pb
deja rencontre ce type d erreure a l inst
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:28:19
Salut a tous,
tout d'abord, la config:
P55T2P4 rev3.10
AMD K6/2 400
96mo d'edo (2x32 [marque ? ] + 2x16 [micron] )
Disque Dur WD 30go (reconnu impec par le bios)
Alim 200W
Lecteur DVD Pioneer Slot-in (pour l'instant)
Carte Video Savage 4-LT PCI
J'ai une erreur de ce type a l'installation d'xp ( vous inquiter pas c'est pas une machine de bureau, c'est juste une petite passerelle), lorqu'il copy les fichiers, au moment de driver.cab, il affiche un not less or equal.
Donc ce type d'erreur est classique, mais la je ne pige trop d'ou sa vient
--> Test indépendant de la mémoire vive, le probleme reste présent.
Donc que faire?
