Intel D975XBX2 (Bad Axe II ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:33:00
http://www.materiel.net/details_D975XBX.html
c'est la mailleure cm pour c2d
ca fait 3 mois quelle est sortie ,il y a eu une nouvelle rev (305) ,sans grands changements
j'ai eu des gigabytes ,asus,pour moi c'est la intel la plus stable aucun bugs ,pour loc faut mettre un petit point d'etain pour relier 2 ponts seulement ,tres vite enlevé pour la garantie au cas ou..
je viens d'en recommender une autre
fais le topic unique si ca te dit elle manque sur le forum
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:35:29
non c'est la rev 305 ,il n'existe plus de badaxe 1 ,mais appelle les au cas ou ...la mienne je lai eu a un pote qui en avais une en rab
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:44:54
| haleylys a écrit : non c'est la rev 305 ,il n'existe plus de badaxe 1 ,mais appelle les au cas ou ...la mienne je lai eu a un pote qui en avais une en rab |
ok je vais voir ca merci
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:07:14
| haleylys a écrit : bon tu le fais ce topic uniqu ? |
je prefere te laisser le faire , car je n'ai pas encore la carte mere
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:49:18
tjrs pas de topic unique donc
c'est bizarre doit y avoir du monde qui l'a qd même !
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:11:52
Je suis intéressé par cette carte mais je ne sais pas si elle supportera les processeurs à 1333 mhz de fsb .
Le savez vous ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 05:20:02
Officiellement elle supporte la DDR 2 800Mhz et elle supporte facilement un FSB de 1600 mhz en overclok !
Il est envisageable qu'une simple mis a jour bios suffise pour permettre le passage au fsb 1333 officiel
Je continue de la tester ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 05:34:14
| jeanjean15 a écrit : Je suis intéressé par cette carte mais je ne sais pas si elle supportera les processeurs à 1333 mhz de fsb . |
Le FSB 1333 probablement, les Core 45nm, j'ai un gros doute (Intel, VRM, révisions toussa...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 05:44:05
Pour les core 45 nm il est fort probable qu'il y est un changement de VRM et donc une revision bios ne suffira pas en effet ! ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 16:59:13
Chose etrange lorsque Matbe on fait les test de la mobo il y avait une section performance dans le bios et la il n'y est plus !
Plus possible d'avoir accés au parametres de la mémoire
Bizare se truc !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:13:46
| proximus a écrit : Chose etrange lorsque Matbe on fait les test de la mobo il y avait une section performance dans le bios et la il n'y est plus ! |
Cette option disparait si l'on met le bios en français !!!!! en anglais pas de problème
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:41:21
Y a un truc que je pige pas ,j'ai du oublier de desactiver un truc ou je sais pas quoi :
Y A t'il un moyen de changer le ratio fréquence memoire / frequence fsb processeur ?
Sous CPU-Z:
Avec de la memoire pc 6400 donc à 800 mhz ,cpu-z m'indique un ratio de 2/3
La memoire est à 400 mais le fsb reste à 266 .
Si je monte le FSB à 300 la mémoire passe à 450 mhz ratio de 2/3 toujours .
Quoi que je fasse le ratio est à 2/3
Meme si je met le fsb à 400 et le multiplicateur à 7 pour avoir 2.8 Ghz sur un x6800 le pc refuse de demarer car le ratio est bloquer !
Il fonctionne tres bien à 3.4 Ghz à 11 x 310 mais la mémoire tourne à 487 mhz avec se foutu ratio
Y'a t'il un moyen de changer le ratio j'arrive pas à localiser ça dans le bios ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:18:05
J'ai remarquer que par rapport aux tests effectuer on a plus accés à la fonction FSB Latch
Avant on pouvait choisir entre 1066 et 1333 mhz
ça n'enlève rien au qualités de la carte mais je suis perplex !
Marsh Posté le 27-01-2007 à 00:11:44
| proximus a écrit : Y a un truc que je pige pas ,j'ai du oublier de desactiver un truc ou je sais pas quoi : Avec de la memoire pc 6400 donc à 800 mhz ,cpu-z m'indique un ratio de 2/3 Si je monte le FSB à 300 la mémoire passe à 450 mhz ratio de 2/3 toujours . Y'a t'il un moyen de changer le ratio j'arrive pas à localiser ça dans le bios ? |
Tu a essayé ce lien :
http://www.peakin.com/xbx2/calculator.html
Sinon tu peux aller voir ce site ( en anglais ) ou ils parlent de la badaxe2 :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=129677
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=124131
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:17:46
quelqu'un aurait des soucis ave cette carte et un clavier sur port PS/2 ? à chaque démarrage il faut que je reboote pour accéder à mon clavier ...
Marsh Posté le 28-01-2007 à 09:49:30
J'ai trouver le souci: fallai configurer la mémoire en 533 mhz au lieu de 800 et c'est nikel !
Un petit réglage que j'avais oublier lol
Sinon pas de souci particulier avec cette carte si se n'est qu'il faut débrancher la souris pour acceder au bios , dans le cas contraire le clavier et la souris se deconnectent et il faut reboot !
Marsh Posté le 28-01-2007 à 09:57:34
| proximus a écrit : J'ai trouver le souci: fallai configurer la mémoire en 533 mhz au lieu de 800 et c'est nikel ! |
Avec le lien que j'ai donné plus haut , effectivement c'etait normal .
Marsh Posté le 08-02-2007 à 07:44:27
Un peu "déroutant" le bios de cette carte mère, menus cachés, rien qui
s'affiche au boot (test memoire, detection HDD + peripheriques), merci
intel pour la documentation qui ne parle même pas du bios.
Il faut dire que le papier coûte cher et que cette carte n'est vendue que pour la modique somme de 250...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:38:44
Salut à tous,
Je songe à remplacer mon actuelle Asus P5N-E SLI qui me pose pas mal de problème par cette carte mère.
J'overclocke très peu par contre j'ai besoin d'une stabilité de rock : il semblerait que cette carte soit indiquée.
Sur la P5N, le plus gros problème est que mes 4x1 go de RAM G.Skill PC6400 PK n'est absolument pas stable, je n'arrive à la stabilité qu'avec 3x1go et j'ai quand même des bizarreries dans XP X64.
La gskill n'est pas dans les mémoires certifiées par Intel.
Me conseilleriez vous de prendre cette carte mère ou de garder mon Asus et de changer la ram ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 12:40:56
La marque de la ram importe peu c'est surtout la qualité qui est importante !
Toutes les marques on des modèles défectueux qui ne tiennent pas leurs specs, se sont des choses qui arrivent!
Ou alors le bios est parfois capricieux avec certaines barettes ou une certaine quantiter de ram ça arrive aussi.
Sinon pour G.Skill et intel il n'y a pas de probleme ça fonctionne tres bien !
La plupart du temp avec Xp 64 se sont les drivers qui sont en cause et provoquent quelques souci.
Quoi qu'il en soit cette carte est un modèle de stabilité et peut gérer jusqu'à 8 Go de ram PC 6400 certified.
Marsh Posté le 23-03-2007 à 13:52:12
Je suis intéressé par cette carte mais il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience... même pas de topic unique...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:16:14
Salut les gens, j'ai un soucis vous pouvez m'aider ? :
Marsh Posté le 27-04-2007 à 23:34:40
| tafkap a écrit : Je suis intéressé par cette carte mais il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience... même pas de topic unique... |
J'en possède une et c'est tout simplement la meilleur carte actuellement.
Elle est extremement stable, le bios est très riche, la finition impeccable ainsi que les drivers.
Elle est bourré de led d'indication mais c'est discret pas comme la striker sapin de noël instable.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 11:55:49
Une simple question? tu l'a bien branchée en 12v?
Le connecteur blanc à 8 pin en haut à gauche, si l'alim ne le fait pas correctement, la bad axe va déconner.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 14:23:51
| Gigathlon a écrit : Le FSB 1333 probablement, les Core 45nm, j'ai un gros doute (Intel, VRM, révisions toussa... |
en gras -> AMD c'est pas beaucoup mieux avec ses multiples révisions des cartes mères pour les procs en socket A et les multiples socket pour les A64...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 11:43:47
Bonjour a tous, je viens de prendre une intel D975XBX2KR avec un E6700, j'ai 2 hdd sata.
Les hdd ne sont reconnus que en ide, rien vu dans le bios qui puisse modifier cela, je pensais que les hdd sata etaient reconnus comme tels par défaut. Ai-je oublié quelque chose ? Faut-il revenir à l'install de xp2 avec la touche F6 et un driver ? Même si je ne fais pas de raid ?
Ou faut-il vérifier pour être sur d'être en sata ?
Le mode d'emploi de la CM ne dit rien ! Rien pour le bios !
Quelqu'un connait-il des liens a ce sujet ?
Désolé pour toutes ces questions, mais je suis un vieux(60) debutant en informatique et si cela me passionne je n'ai pas toujours les connaissances pour venir a bout de tous les prob.
Ou trouver le panneau avant qui etait livre d'origine avec l'ancienne version et qui ne l'est plus avec celle la ? Avez vous des liens ?
Merci à tous de votre aide. Peut-être l'aide de Technics666 qui connait bien cette carte...merci d'avance
Marsh Posté le 23-05-2007 à 23:40:04
Désolé que cela n'interresse personne. Pourtant la cm d'intel est une des meilleures carte en 975X, ou alors il doit y avoir un autre forum actif sur cette carte. Si c'est le cas , merci de le signaler.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:13:46
Salut bob, moi ca ma fait pareil, jusqua ce que je branche les sata sur les autres port sata
Tu sais tu as un groupe de 4 vers le bas en bleu je crois et apres tu as une autre groupe, vers le port ide et je les ai mi vers le port IDE et la sa marche, je sais pas commetn faire pour utiliser les autres, je sais qu'il sont pour le RAID mais je sais pas du tout comment faire
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:40:20
Bonjour , je possède une CM D975XBX2 ( bios 2747 ) , 2 barettes DDR2 corsaire de 1 Go chacune ( pc2-5300 667 MHz ) , un E6400 , une CG x1800xt , et vista 32 intégral
Je voudrais des conseils pour overcloker ma machine car je ne trouve pas de topic pour cette carte mère
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:51:53
Bonsoir Nekson, en fait mes disques branches sur les connecteurs noirs sont reconnus, mais en ide pas en sata, ou alors rien ne l'indique. Dans le gestionnaire de periph, ils sont enregistrés dans "lecteurs de disques" et pas dans le controleur IDE/SATA, j'y comprends plus rien et pourtant tout marche.....bizarre, bizarre
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:56:08
Bonsoir Whois, va voir sur ce site, beaucoup d'infos à glaner.
http://www.peakin.com/xbx2/index.html
n'oublie pas non plus que le bios en anglais a un onglet de plus pour faire de l'overclock que celui en français.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:57:48
Bonsoir Bobpixel
oui j'ai vu ça , d'ailleur , le bios en français ne fonctionne pas tres bien sur le mien , merci pour l'info
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:20:59
bonjour ,
d'apres mes recherches la D975XBX2 (Bad Axe II) d'intel serait un bon modele niveau stabilité , par contre je trouve aucune infos sur sa sortie , avez-vous entendu une date ? par avance merci
