INTEL BOX D945GCLF LITTLE FALLS / Atom 1.6
INTEL BOX D945GCLF LITTLE FALLS / Atom 1.6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 08:23:25
http://www.aubonmicro.com/Visuels/Photos/P_BOXD945GCLF.jpg
    *  Intel D945GCLF mini-ITX  17cm x 17cm
Atom Intel processeur 230 1,60 GHz ( TDP de seulement 4 W.)
Processeur graphique  Intel GMA 950 IGP
Audio Realtek HD
    * line-out, line-in et prise microphone.
    * 1 slot memoire DDR2 533/667MHz .
    * 1X PCI
    * 2x USB
    * 2x SATA
    * 1X IDE
    * 2x PS/2 ( 1x souris + 1x clavier )
    * 1x Parallel
    * 1x VGA
    * 1x RS232
    * 1x LAN 10/100M
qui a cette carte mere ? quelles sont ses performances réelles dans votre config ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:34:25
personne ne l'a cette nouvelle carte/processeur ?
peu de test sur le web
alors je compte sur vous ;)
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:10:30
moi j'hésite a me la procurer...vu que je ne sais pas quoi mettre comme alim
si tu peut me renseigné...je fais les test apres^^
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:14:47
tu as deja le boitier ? ou tu vise deja un boitier ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:19:13
ba je vias fiare un mod
donc le boitier n'a rien a voir avec un boitier Shuttle
donc l'alim je ne sais aps quoi prendre
sur le site ou je veut l'acheter il y a marqué
Cette carte mère nécessite une alimentation avec un connecteur ATX12V ( 4 broches )
Message édité par saba93 le 02-06-2008 à 16:19:53
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:25:10
http://www.aubonmicro.com/Tarif-AO [...] 0A250.html
il conseil ce boitier sur bonmicro apparament sont alim est ok
a defaut de mod
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:27:36
oui ba non
j'ai deja mon boitier^^
donc faut trouver l'alim qui va avec^^
mais je pense que c'est tout con
cette alimentation suffit donc
http://cgi.ebay.fr/90W-PicoPSU-90- [...] m153.l1262
Message édité par saba93 le 02-06-2008 à 16:30:54
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:36:49
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054404.html
ou celle ci ?
Message édité par trucrun le 02-06-2008 à 16:37:02
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:38:04
oui mais sa c'est trop gros pour ce que je veut faire^^
mais je pense que c'est bon il y a la prise p4...apres je peut me tromper
Message édité par saba93 le 02-06-2008 à 16:39:49
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:00:04
bon je vien de l'acheter je l'attend!
donc si sa t'interese je pourrait faire une review si sa te dit...
Marsh Posté le 05-06-2008 à 04:47:00
OH QUE OUI !!! ca m'interesse !!! :)
Marsh Posté le 05-06-2008 à 13:34:52
Je serais aussi intéressé par les débits atteint via le port ethernet et des disques 3" 1/2 :jap:
[edit] et aussi si la carte permet d'être bootée via usb sans passer par le bios :jap:
Message édité par thana54 le 05-06-2008 à 13:36:13
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:05:32
bon je vien de la recevoir
mais je ne peut faire aucun test vu que je n'ai pas l'alim qui correspond...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:15:51
http://www.aubonmicro.com/Tarif-IC [...] IC80W.html
l'alimentation icaricio va avoir le cable p4 bientot  d 'ici 15 jours d'apres bacata le distributeur officiel
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:25:25
j'ai deja commander aux USA...donc j'attend^^
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:30:50
saba93 a écrit :
oui ba non
Bien sympa cette pico, mais combien de disques peut-on y brancher (en rajoutant des adaptateurs molex-sata) ?
Par contre prise US :/
Message édité par thana54 le 06-06-2008 à 11:31:07
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:35:52
oui prise us...mais je sais que j'ai un adaptateur chez moi...le tout c'est de le retrouver^^
pour ta question je ne sais pas du tout...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:25:04
tu coupe et tu met une prise standart  2 euros
Message édité par smocko le 06-06-2008 à 16:58:32
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:49:53
oui je vait faire sa^^
Marsh Posté le 06-06-2008 à 17:06:02
oulla on va rentrer dans le serieux du test bientot :)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 17:08:17
Je serais intéressé aussi pas l'occupation cpu en copie de fichiers :jap: (disque à disque, disque à réseau...)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:15:40
Je viens de trouver le manuel de la mobo: http://resources.mini-box.com/onli [...] -specs.pdf
Feature Summary
Form Factor
Mini-ITX, compatible with microATX (6.75 inches by 6.75 inches [171.45 millimeters by 171.45 millimeters])
Processor
Support for the following:
• Soldered-down Intel® Atom® processor 230 with a 533 MHz system bus
Memory
• One 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) socket
• Support for DDR2 533 MHz and DDR2 400 MHz DIMMs (DDR2 800 MHz and
DDR 667 MHz validated to run at 533 MHz only)
Support for up to 2 GB of system memory
Chipset
Intel® 945GC Chipset, consisting of:
• Intel® 82945GC Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
• Intel® 82801GB I/O Controller Hub (ICH7)
Audio
4-channel (2+2) audio subsystem using the Realtek* ALC662 high definition
audio codec
Video
Intel® GMA950 onboard graphics subsystem
Legacy I/O Control
SMSC LPC47M997 based Legacy I/O controller for hardware management, serial,
parallel, and PS/2* ports
Peripheral
Interfaces
• Six USB 2.0 ports
• Two Serial ATA (SATA) headers
• One serial port
• One parallel port
• One Parallel ATA IDE interface with UDMA 33, ATA-66/100 support
• PS/2 keyboard and mouse ports
LAN Support
10/100 Mbits/sec LAN subsystem using Realtek RTL8102EL LAN adapter device
BIOS
• Intel® BIOS (resident in the SPI Flash device)
• Support for Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), Plug and Play,
and SMBIOS
Instantly Available PC Technology
• Support for PCI* Local Bus Specification Revision 2.3
• Suspend to RAM support
• Wake on PCI, RS-232, front panel, USB ports, and LAN
Expansion Capabilities
• One PCI Conventional bus connector
Hardware Monitor Subsystem
• Hardware monitoring through the SMSC I/O controller
• Voltage sense to detect out of range power supply voltages
• Thermal sense to detect out of range thermal values
• Two fan headers
• Two fan sense inputs used to monitor fan activity
• Fan speed control
Ce que je retiens:
Pressing the <F10> key during POST causes a boot device menu to be displayed
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:22:19
Ce que je retiens:
et cela a quoi d'extraordinaire ?  cela fait au moins 10 ans ( si ce n'est plus ) que les cartes mere ont ça dans le bios ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:30:54
Je n'ai pas dis que c'était "extraordinaire", mais cela répond à l'une de mes questions que je posais au-dessus.
Reste à savoir si ce menu détecte les périphériques branchés sans avoir à passer par le bios et à changer l'ordre de boot (comme sur mon portable, un peu chiant à la longue)
Message édité par thana54 le 09-06-2008 à 17:38:35
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:29:06
• Support for up to 2 GB of system memory
je confirme que les 2go sont supporté
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:21:32
question pendant que tu bosses ton mod :)
la lecture des divx est elle correcte ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:46:54
pour l'instant aucun test n'a été effectué
donc je ne peut pas te repondre pour la lecture des divx
Marsh Posté le 17-06-2008 à 16:48:24
Salut à tous...
je chope la conversation en route...
j'ai acheté cette carte sur carftf (tres serieux au passage), et je suis agréablement surpris des perfs de ce matos. J'ai acheté ça pour faire office de "nas", et comme ca marche bien sur un xp, ça va finir en serveur avec toutes mes applis (ftp,p2p,web,mail...).
La seule modif que j'ai faite, c'est de monter le ventilo sur silent-bloc, et de le brancher sur la 2eme prise fan...
et avec ca, nickel.
pour répondre à ta question, avec 1Gb de ram, un disque sata et un xp avec tous mes softs (antivirus, firewall...), lire un divx en 1440*900 ne pose absolument aucun soucis. le cpu tourne à peu pres à 15-20%, et pas de lag. par contre en hd ???
en ce qui concerne les transferts entre hdd et/ou lan, ca marche fort. entre hdd sata, je transfere à 50Mo/s, ce qui est pas pal du tout, et avec une carte gigabit, c'est a peine moins.
windows xp boute en 35sec, en comptant de la pression du bouton jusqu'au demarrage effectif d'xp.
sincerement, je suis assez surpris de la réactivité et des perfs de ce bidule.  :)
a+
PS: j'ai vu qqpart que l'affichage ne gerait que jusqu'au 1280*1024, c'est du pipo ! chez moi ca marche aussi en 1440*900
Message édité par julienberthier le 17-06-2008 à 16:54:51
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:00:51
super merci pour tes infos Julien
pour le prix c'est vraiment une affaire cette carte
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:01:57
trucrun a écrit :
http://www.aubonmicro.com/Visuels/ [...] 45GCLF.jpg
Est-ce que qq'un à deja reussi à faire booter sa carte en ddr 667  :??:
chez moi, en ddr 533, pas de soucis, par contre en ddr 667, meme avec des ocz qui tournent en ddr 1100, ca veux pas booter --> clear cmos  :kaola:
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:04:45
ben écoute, franchement, moi j'en suis content de ce petit bidule !
j'ai acheté ca pour la mettre ds le 2eme emplacement de carte mere de mon mozart tx (cf post "boitiers enormes" ).
et je suis content, j'ai 2 pc comme avant, mais plus qu'un seul boitier. top, je gagne un max de place.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:10:31
Je ne sais plus quel site de vente déconseillait l'utilisation de 667 car il avait remarqué des incompatibilités
bon maintenant reste a savoir quel marque passe, et comme cette carte n'est pas encore bien repandu... va falloir attendre ou zieuter sur des forums en anglais .. ou allemand :)
Message édité par trucrun le 17-06-2008 à 17:11:35
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:12:21
d'ailleurs a part "aubonmicro" personne ne la vend sur le net francais ?
donc elle risque pas de se repandre bien vite
Message édité par trucrun le 17-06-2008 à 17:13:01
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:15:32
moi perso je tourne en 667 en 2go de chez kingston
et rien a signaler
et je l'ai acheter aubonmicro
Message édité par saba93 le 17-06-2008 à 17:16:17
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:37:05
sinon vu le prix des boitiers mini itx, ceux qui voudraient avoir un usage de pc pour bureautique/net, le asus de bureau qui va sortir serait pas mieux?
pour un NAS je comprend par contre que le eee c'est mort
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:05:04
et rien a signaler
et ben en config ddr-667, les ocz pc2-8800 (ddr2-1100) en 1Gb  (OCZ DDR2 PC2-8800 Gold Dual Channel), ca marche pas avec ca, et pourtant les miennes fontionnent nickel jusqu'à 1250MHz...  :cry:
enfin, de toute facon, ces barrettes ne sont pas prevues pour mon serveur, mais mon pc "jeux"
Message édité par julienberthier le 17-06-2008 à 18:05:56
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:40:25
c'est normal ta mémoire ne doit pas avoir une rétro-compatibilité en dessous de 800mhz
Marsh Posté le 18-06-2008 à 11:15:49
ahh ? peut etre, j'ai jamais essayé de les faire tourner en dessous de 1,2 Ghz  :pt1cable:
en meme temps, j'ai essayé une barrette d'1 Go d'origine hp en ddr2-800, et ca mlarche pas non plus en ddr2-667
De toute facon, je me fous completement de l'OC pour ce matos, je veux du calme, une petite facture edf et juste de quoi DL un peu + surf + mail, point barre. :jap:
Message édité par julienberthier le 18-06-2008 à 11:17:07
Marsh Posté le 19-06-2008 à 06:15:19
petite question a ceux qui l'on
peut on booter sur usb ? pour une install windows
Marsh Posté le 19-06-2008 à 07:30:24
Booter sur usb très certainement, puisque mon vieux portable qui à 3 ans le peux, mais il faut passer par le bios pour mettre le périphérique usb en premier boot. Ca serais bien d'avoir la confirmation pour la D945 mais sans passer par le boot (donc par le boot menu).
