Intel P4 3.0C HT + GA-8INXP: Couple infernal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:12:44
pour le premier pb
l e7205 ne tient pas le FSB200mhz ce qui fait que tu n'aura jamais ton P4 à 3ghz
pour la frequence originale la mobo se met sur une FSB100 d'origine dc 15x100=1500mhz
donc comme solution soit tu te contente de la frequence que tu as soit tu change de mobo pour une qui supporte le FSB200mhz
pour le 2è
essaye de trouver un driver plus recent sur le site de la mobo
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:15:54
met ton bios a jour ca devrait passer vu que pas mal de chipset i845 qui sont plus vieux passe tres bien avec le 200 de fsb
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:35:47
Salut, Dj-Brabus a raison => avec les Chipset Intel E7205 c'est la loterie pour arriver a 200Mhz de maniere stable, car ils n'ont pas été concu pour ca à l'origine (meme pb sur les mobos Asus P4G8X).
Mais tu peut essayer de pousser le voltage vAGP & vDDR à fond, pour essayer d'augmenter la stabilité du chipset et du Dual-Channel. Et tu peut essayer aussi d'aller à 200Mhz sous Windows avec ClockGen pour P4G8X => http://www.cpuid.com/download/CG-ICS950224.zip
Et si apres tout ca tu n'arrive pas a tenir les 200Mhz de maniere stable, il faudra que tu change ta mobo  pour utiliser ton P4C 3Ghz
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:14:55
Je viens d'acquérir le matériel suivant:
Intel Pentium 4 3.0C GHz Socket 478 0.13 micron FSB800
Gigabyte GA-8INXP (Intel E7205) BIOS F5
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 Low Latency
Zalman CNPS7000A-AlCu
NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra 256
Maxtor DiamondMax Plus - 80 Go - 7200 tours UDMA 133
Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Go 8 Mo 7200 RPM Serial ATA
Antec TrueBlue 480PEC 480 Watts
Lian Li Boîtier aluminium PC-82
Windows XP Pro
Problèmes:
1° Vitesse reconnue par défaut par le BIOS: 1,5 Ghz. Après plusieurs tentatives, vitesse maximale atteinte: 2,53 Ghz. Au dessus, plantage système et obligation de réinitialiser le BIOS.
2° Disque dur Serial-ATA reconnu par le BIOS mais pas par Windows malgré installation du driver Serial-ATA.
