installer un cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:20:33
franky13 a écrit : je vais installer un nouveau cpu et son ventilo, que faut il faire et ds quel ordre ??: changement du cpu sur socket , voltage ( quand et ou ), placement du ventilo, et reglage du fsb |
d abord tu met le cpu avec un pe de pate thermique
tu pose le ventirad
branchement sur connecteur cpu fan
si c un bus 133 tu regle le jumper correspondant ds ce cas rien a faire ds le bios
le voltage et le type de memoire seront detectes automatiquement
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:17:55
(du 100 vers 133)a quel momment ?? le reglage ce fait sur la cm via un jumper, mais faut il modifier le bios aussi ?? (MSI 6330 rev5-K7T turbo2)
j'ai 380 SDRAM, y a t il un changement a effectué ds le bios pour la Sdram?
