Comment installer des sondes de températures ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:27:01
je passais par là et j'ai vu ce topic. je te réponds car je m'étais posé les mêmes questions
perso, quand j'étais en air-cooling, j'avais mis :
- une sonde juste devant le ventilo d'aspi du boitier pour avoir la t° de l'air ambiant.
- une sonde vers l'arrière du boitier pour avoir la t° intérieure
- une sonde collée sur le côté du die du cpu (attention à ne pas le caler entre le cpu et le ventirad, ça ne passera jamais! j'en ai pété 2 comme ça et même ébréché le die de mon cpu
. faut bien se démerder pour coller la ptite "pointe noire" de la sonde au plus proche de la tranche du die du cpu. j'avais découpé le "plastique jaune" qui protège le bout pour qu'il soit le plus étroit possible et ne pas gêner la pose de la sonde. ça ne te donnera pas la t° exacte, mais suffit de voir le delta avec les relevés via un soft et en burn, pour ma part il y avait 4-5° à rajouter à ce delta. une fois que tu sais comment calculer la t° via soft à partir du rhéo, c'est bien pratique
pour le dd, faut coller la sonde sur le côté ![]()
Marsh Posté le 02-09-2009 à 13:34:48
excellent sujet...
Moi il me manque certains de ces espèces de scotch ...ça se remplace avec quoi ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 13:55:29
j'ai mis du scotch "papier", ce qu'on utilise pour le bricolage
je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial avec, du scotch classique ferait l'affaire ![]()
Marsh Posté le 24-07-2009 à 09:35:33
Je dispose d'un rheobus qui permet d'afficher 4 températures (Proc, CM, HDD1, HDD2 par exemple), et de contrôler la vitesse de 4 ventilos.
Pour les 4 ventilos c'est ok, mais les sondes de températures je ne sais pas trop où ni comment les fixer pour que ce soit efficace.
Quelqu'un saurait me dire comment ça se fixe sur un proc ou un DD ?
Merci d'avance
