je peux installer ce processeur sur une carte mere ??
je peux installer ce processeur sur une carte mere ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:14:20
un ami possede un celeron 2.8 il desire passer a un p4 est ce que je peux mettre ce processeur sur sa carte mere
Processeur Intel® Pentium 4 2.4GHz Northwood - Version Bulk
INTEL - Sockel 478 CPU - Pentium 4 2.4GHz Northwood (Bulk)
Caractéristiques:
Northwood
Fréquence : 2400 MHz
FSB : 533 MHz (Quadpumped)
Cache L2 : 512 KB
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:01:04
ce doit être un p4A ou B (fsb 533)
donc ça rentre sur un socket 478
Vérifie que le bus de la CM soit bien en 533
Dan sle BIOS:
fréquence 133 cpu qui fait 4x133=533 vitesse du bus
et désynchronise la ram pour que celle-ci soit en fonctionnement optimal: si c'est de la 2700 (fréquence en 166) il faut un ratio type 4/5 pour que la fréquence de la ram soit en 166  alors que celle du cpu est en 133 (133*5/4=166)
Si ta cm a un bus 800 (4x200), mets le bus en 533 (4x133)toujours dans le bios (elle doit normalement pouvoir le faire mais à vérifier quand même bien qu'avec un céléron la cm doit plutôt être en bus533)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:39:57
la carte mere est une chaintech 9vil3
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] &PISNo=146
Message édité par girafe le 02-02-2005 à 20:45:59
