Installer de la ram sur pc portable? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:52:56
Si le portable est bien fait, ya juste un cache à enlever. Tu peux d'ailleurs le regarder dès maintenant ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:57:04
ben j'ai pas encore acheté le pc
merci de m'avoir éclairé.
Sur cdiscount, ya ca:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
pense tu qu'avec 800mo de ram, je pourrai etre trankil?je ne cherche pas a jouer, juste surfer,lire des films.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:00:26
Sans problème
c'est plus sûr que de rajouter juste 256.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:03:19
ok
derniere question, avec ce celeron, je serai "a niveau" environ combien de temps tu crois(par rapport à l'évolutoin actuelle...)?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:34:21
Si tu te cantonnes à l'usage dont tu parles (internet, films), t'en auras pour un bout de temps
Le mien est encore à niveau pour cet usage, c'est pour dire ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:20:25
ReplyMarsh Posté le 12-04-2005 à 22:23:50
Pas bon du tout meme, a eviter autant que possible, enfin si tu tient a avoir des soucis, pas de problemes, commande la bas, tu sera servi.
te voila averti, ne commande surtout pas la bas.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:30:33
Pour cdiscount perso depuis 1998 je commande chez eux et je n'ai jamais eu un seule problème.
Par contre fait gaffe sur le portable que tu nous montre en lien il n'y a plus de slot mémoire disponible. Le pb des portable c'est qu'il y a très rarement de slot mémoire disponible, pour upgrader il faut souvent retirer une barrête et la remplacer par une 'plus grosse'...et là souvent on tombe sur des pb de compatibilité, les portable sont très pointilleux à ce sujet.
Sinon l'intêret du celeron D (cf portable en lien) c'est sont énorme capacité d'OC sans hausse de température (il manquerais plus que ça vu que c'est un prescott donc une fournaise déjà au fréquence de base).
<hs>
Dans un barbone j'avais un D 340 à 2.4 passé à 2.8 sans rien faire a part monter un peu le fsb. Le 345 passe en général à 19x158 = 3.0Ghz, le top c'est D345 23x156 = 3.6Ghz, pour un proco à 110 c'est pas mal
</hs>
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:37:02
ah, donc en gros, ya 2x128 dans ce pc???c'est totalement con...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:38:46
En meme temps, la on s'en fout, car o/c un portable, d'ailleur je sais meme pas si c'est possible, il me semble que non.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:39:15
| midoban1 a écrit : ah, donc en gros, ya 2x128 dans ce pc???c'est totalement con... |
sur mon 'vieux' compaq il y a 2x64
| alfox1 a écrit : En meme temps, la on s'en fout, car o/c un portable, d'ailleur je sais meme pas si c'est possible, il me semble que non. |
oui pour l'OC c'est un peu HS dsl, ceci dit s'il n'y a pas de hausse de température c'est parfaitement possible (si le bios n'est pas trop pourris), mais c'est vrai que c'est pas tellement fait pour...mais bon perso c'est le 1er truc que j'essaye (sur mon petit compaq j'ai changer le proco pour un plus puissant et dégageant moins de chaleur et j'ai fait en plus un petit OC sympa bien que modeste)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:43:20
il ya marké"tehcnologie intel centrino", concretement, ca apporte quoi de plus?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:45:30
pour moi c'est une erreur la techno centrino est basé sur les pentium M qui ne consomme pas beaucoup et qui par conséquent ne chauffe pas et surtout rallonge l'autonomie de la machine, mais là en locurence c'est un Celeron D qui lui est tout l'inverse...
Par contre le prix de ce que tu nous montres est assez imbattable.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:48:15
| beberman a écrit : sur mon 'vieux' compaq il y a 2x64 |
Tout les portables que j'ai eu entre les mains ne permatait pas l'o/c pourtant, le BIOS est limitté, c'est etonnant ca!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:51:02
donc a priori ca serait une affaire donc?enfin perso en rapport qualité prix, j'ai pas trouvé mieux.peut-être a auchan, yavais un pc du style géricom sempron 2800+ avec 60go de hd, 256 de ram, graveur dvd DL, wifi...pour 699.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:57:24
<hs>
| alfox1 a écrit : Tout les portables que j'ai eu entre les mains ne permatait pas l'o/c pourtant, le BIOS est limitté, c'est etonnant ca! |
j'ai flasher le bios, suite à ce thread intéressant concernant le modèle que je possède, j'ai fait tout comme il disait : changement de proco (passage d'un celeron 733 à un PIII 1000), passage de sodimm pc100 à pc133 etc... http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 1;t=005986
mais en effet la plupart du temps les bios de portable sont trop limité, et puis oc un portable (en changeant les pièces ou autre) il faut soit être fou soit être sûr que d'autre fou l'on fait avant soit et que ça fonctionne !
</hs>
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:08:02
| midoban1 a écrit : donc a priori ca serait une affaire donc?enfin perso en rapport qualité prix, j'ai pas trouvé mieux.peut-être a auchan, yavais un pc du style géricom sempron 2800+ avec 60go de hd, 256 de ram, graveur dvd DL, wifi...pour 699. |
regarde ici il est à 1330 mais il y a 512 de ram aussi. D'ailleur c'est louche tous les autre qui le vendent le vendent avec 512...il ont du piquer les barettes ou les remplacer !
http://www.nomatica.fr/ordinateur/id25604FR.htm
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:09:46
| Mad Pat a écrit : Si tu te cantonnes à l'usage dont tu parles (internet, films), t'en auras pour un bout de temps |
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:45:48
Je compte m'acheter d'ici peu un pc portable, mais qui ne contient que 256 mo de ram.
je compte donc acheter un so-dimm ddr de 256 en plus pour pouvoir être trankil.
Mais ajouter une ram sur un pc portable, est-ce facile, difficile?merci de m'élcairer.
J'entends par facile le fait de devoir tout démonter, ou si ya juste un cache a enlever, etc...
