pb installation new pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 10:57:17
deja regarde si les branchement ont ètè correctement fait
Marsh Posté le 24-10-2004 à 11:10:25
Que se passe-t-il exactement ? Aucun signe de vie ou bien tout s'allume (ventilo, diodes, moniteur) mais ça ne démarre pas ??
Marsh Posté le 24-10-2004 à 13:17:44
ventilos ok
voyant vert CM ok
Voyant DD qui s'allume
aucun bip
le moniteur passe une fois au vert puis aussitôt se coupe (1 seconde)
Marsh Posté le 24-10-2004 à 13:49:54
c un ecran recent ? si non ben ce qui faut faire c'est tu alume ton pc avec le moniteur eteint pour qu'il ne puisse s'alumer apres tu appuye sur le bouton pour l'alumer avant que le voyant orange apparaise et hope c partit
Marsh Posté le 24-10-2004 à 13:52:39
c'est un écran neuf tft, j' ai aussi testé un 15" crt et c'est la même chose qui se passe
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:00:42
mmm ça ressemble a un dur/dc rom mal branche.
enleve toute tes nappes et test.
rebranche les nappes une a une pour voir laquelle etait mal branche.
Quand tu branche mal une nappe ide sur un hd le pc boot pas et la led hd est toujours allume et pas un bip, inverse la nappe sur la cm ou le hd et ça repart
ça arrive souvent quand y'a pas de detrompeur sur la nappe.
sur la nappe il y a une bande rouge sur le cote, fo mettre ta nappe le cote ou y'a le fils rouge vers le pin 1 sur ta cm, et le fils rouge a cote de l'alim sur le hd. (bien sur si tout est standard)
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:04:04
c'est peut être la raison mais sur cette config, j'ai pris un disque Serial ATA et c'est la première fois que j'en utilise
par contre, vu le détrompage du cable, je ne pense pas m'être trompé...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:15:22
demarre avec le minimum ( cm+cg+ram)
ton alim est asser puissante ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:18:08
je suis déjà au mini, je n'ai que dd et cg
comment voit on si le proc a dégagé, c'est la seule chose avec la cm que je n'ai pas pu tester remplacé
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:46:02
Moi je trouve que ça ressemble à un CPU qui ne fonctionne pas...
En général la carte-mère gueule quand la Ram est foireuse, mais quand le CPU est dead, là il se passe les mêmes symptomes que ce qui arrive à Oniros2 .
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:52:13
verifie 1 : que tas ram soit bien mise
2. que tas carte graphique soit bien enfichée
3. que le ventirad est bien monté (avec just ce qu'il faut de pate thermique et pas oublier d'enlever le plastique qui protege le pad thermique ou la base du ventirad
4. que tas bien mis l'alim du ventilo sur la carte mere
6. teste avec une autre ram
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:11:43
1-fait
2-fait
3-fait
4-fait
6-fait
j'pense que le proc est mort, j'irais à mon mag demain et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:06:54
oui mais bon moi je te di sinon si c'est pas le proc et ben fait ce que je tes di avec ton ecran
Marsh Posté le 24-10-2004 à 09:16:00
Bonjour, je me suis acheté une nouvelle config hier:
Shuttle SB85G4
cpu athlon 64 3000+
ddram 512Mo pc3200
dd sata 200Go
lecteur dvd asus
CG MSI NX6800LE 128
mon problème est que je n'ai aucun affichage à l'allumage
j'ai essayé 2 autre barettes de ram, clear cmos, et autre cg,
je n'arrive pas à voir le bios ni rien d'ailleurs
quelqu'un peut m'aider??
