Cpu instable et surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 09:13:43
1) Tu dis que ton CPU ne fait rien: vérifies dans le gestionnaire des tâches s'il n'y a pas un processus qui utilise beaucoup le CPU. Passe un coup d'antivirus en ligne et d'Ad-aware + Spybot pour nettoyer les éventuels spywares.
2) Pour ton problème de température, je me demande si le ventilo du rad est bien fixé. C'est possible que le ventilo ne tourne pas (ou pas bien), cela expliquerait le message au démarrage et tes températures.
Edit: tu as bien branché le ventilo sur la carte mère, non ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:42:29
Alors, pour le processus il n'y a vraiment qui tourne, je ne pense pas que le problème vienne de là. Aujourd'hui j'ai passé au peigne fin mon pc avec avast, ad aware et spybot, mais ça na rien changé...
Oui le ventilateur est bien fixé et il fonctionne parfaitement. J'ai peut être ma appliqué la pate blanche quand j'ai changé le ventilo mais ça m'étonnerai, je m'étais appliqué.
le message "cpu fan error" signifie t'il forcément une surchauffe ? parce que ce ne serait pas normal, au démarrage mon ordi est complètement froid.
merci pour l'aide !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 10:44:45
| nicosalto a écrit : |
| littleone a écrit : C'est possible que le ventilo ne tourne pas (ou pas bien), cela expliquerait le message au démarrage et tes températures. |
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:14:58
| nicosalto a écrit : Bonjour à tous, |
Ton Processeur fait nécessairement quelque chose s'il est occupé à 80%. Si tu vas dans le gestionnaire de tache et que tu choisis l'onglet Processus, tu verras qu'il y a forcément un processus qui occupe la CPU. Essaye de le supprimer pour voir si cela améliore les choses. Ensuite on avisera.
J'ai visité ton site : original. Jolies photos, vidéos intéressantes.
Bonne recherche,
Jean-Louis.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:53:30
En fait la seule chose qui tourne sont les processus inactifs du système... j'ai viré tous les processus sue je pouvais, mais ça ne change pas.
Est ce que les erreur du bios ne serait pas due à une erreur de sonde ?
Et j'ai bien vérifié mon ventilo, il tourne impec et est parfaitement fixé...
merci pour le site
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:22:35
| nicosalto a écrit : En fait la seule chose qui tourne sont les processus inactifs du système... j'ai viré tous les processus sue je pouvais, mais ça ne change pas. |
Je te conseille de démonter ton ventilateur et le radiateur et le remonter. Ton CPU est particulièrement cool normalement, je ne vois pas aucun raison pour que ça chauffe comme ça. Voici une méthode pour appliquer la pâte thermique. http://forums.vr-zone.com/archive/ [...] 24072.html
L'erreur que tu as c'est où a couse du fait que le ventilo n'est pas 100% compatible avec la carte mère (elle ne voit pas le fait qu'il tourne) où c'est un erreur de BIOS. En tout cas , s'il tourne, il tourne.
Normalement comme ça tout va aller bien:
1. Démonte le ventilo et le radiateur
2. Il faut nettoyer tres bien les surfaces du ventilo et du CPU (avec alcool 90%)
3. Essaye le guide du lien au dessus pour mettre la pâte. Il est important qu'il ne soit pas trop, juste assez.
4. Remonte le radiateur, ventilo et vérifie les connections. Normalement ton CPU doit fonctionner à max 35-40°C
Cheers!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:46:37
essaye aussi un scan antivirus en ligne .........
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:03:21
dak merci !
je vais remonter mon ventilo alors, si j'arrive a atteindre 35 / 40 ° ça tiendra du miracle!
J'ai juste une dernier question, est ce que c'est urgent ? Mon problème est que je suis en pleine période de rendus (exam) et j'ai pas trop de temps pour démonter mon pc... Donc est ce que je peux laisser tourner mon pc dans les 70° environ, 15h par jour pendant encore 15 jours ?
Est ce que je risque des dégats?
NC
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:25:45
non , tu vas grilé ton proc !!!!!!!!
ca prends 5 minutes de demonter ton ventird , remettre de la pate thermique (en ayant prit soin d'enlever l'ancienne et de ne pas en mettre trop) et de remonter ton ventirad.
edit: passe aussi un scan antivirus , j'ai eu le tour , proc a 100% a l'allumage du pc , j'avais un trojan ............
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:29:30
Selon les docs AMD le proc peut résister à environ 65°C, mais tu est un peu au dessus. Tu risques un peu... Pour un débutant ça prend un peu plus de 5mn, mais je dirais que dans une heure le soir tu peux essayer. Ce qui est important de te souvenir ce de ne jamais utiliser la force. Tout doit se retirer sans trop appuyer, sans trop tirer.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:39:12
ok très bien je m'en occupe dès ce soir alors
merci pour tout, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:54:37
voilà j'ai changé la pate thermique de mon ventilo!
Mon ordi ne surchauffe plus au demarrage 44° au démarrage, et 50° au bout d'une heure de fonctionnement sans rien faire !
bon là je viens de démarrer 3ds max et commencer à travailler, et la température a fait un bond jusque 70° !
je comprend pas...
est ce que c'est normal?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 21:21:39
En fait ça n'a rien changé cette histoire, mon cpu est maintenant à 78 ° ! ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 21:50:01
j'ai pris quelques photos quand j'ai changé la pate, je vous les montre pour savoir si j'ai fait quelque chose de travers...
Etape 1: l'ancienne pate
Etape 2: enlever l'ancienne pate
Etape 3: remettre la pate
voilà, dites moi ce que vous en pensez...
le processeur monte encore beaucoup, jusque dans les 80°c lorsque mon ordi fait un rendu.
J'ai remarqué aussi que lorsque mon boitier est ouvert la température du cpu chutte jusque dans les 66°
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:35:53
la pate est mal etalée elle doit recouvrir tout lr core du proc , sert toi d'une carte vitale ou autre pour etalé la pate sur le proc ...
le petit point de pate que tu a mis sur l'avent derniere photo c'est ok , il faut bien l'etalée apres ...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 08:59:37
Voilà j'ai un gros problème avec mon processeur et je ne sais pas top ce qui se passe. Voilà les symptomes :
- quand je démarre windows et que je regarde dans le gestionnaire des tache, mon processeur ne déscend jamais en dessous de 80% de l'utilisation de l'uc (pourtant il ne fait rien !)
- il y a peu de temps j'ai changé mon ventilo et j'ai rajouté de la ram, mais les température sont toujours instable ( 50° au démarrage, 60/65°en utilisation courrante et jusqu'à 75° lorsqu'il travaille dur)
- ca fait 2 fois que je démarre mon bios depuis et qu'il me met une erreur :"CPU fan error" j'appuie sur F1 et il continue le démarrage...
Voilà, j'ai reinstallé les derniers drivers de mon cpu et de ma carte mère, mais rien y change. Ce qui me paraît étrange, c'est que mon pc ne lague pas. Il tourne bien, je peux lancer plusieurs gros logiciels et il ne bronche pas (3dsmax, after effect, combustion, photoshop...)
ma config:
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère Asus A8V Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Mémoire système 3072 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (06/17/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X800 PRO Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X800 PRO (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X800 Pro (R420)
Moniteur AG Neovo F-419 DVI [19" LCD] (2507)
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
Carte audio Realtek ALC850 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur de stockage VIA Serial ATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120026A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW LH-18A1H (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique PIONEER DVD-ROM DVD-105 (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique SB5711Q UBQ044G SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Réseau:
Carte réseau Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
Carte réseau WPN311 RangeMax(TM) Wireless PCI Adapter
Périphériques:
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
