CPU 3.06 reconu a 1.6 sur ma carte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:17:18
Re,
Pas sur mais je crois que je viens de trouver :
Le tableau CPU précise que c'est la version 2 du bios en date du 12/10/2004.
Je constate à l'instant que mon bios carte mère date du 27/08/2003.
Par déduction ce serait donc la version 1.1 qui se trouve sur la carte.
Je pense que je dois donc updater le bios, merci de me le confirmer.
A+
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:17:47
Ouai met à jour...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:53:58
Mais quelle galère
Bios de la carte mère updaté à la version 2 mais le processeur tourne toujours encore à 1.6
Je ne trouve pas ou est l'erreur ...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:56:41
Le cavalier du FSB sur la carte mère est dans la bonne postion (c.f manuel). Sinon, dl cpu-z et fait nous un screen de la première page
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:16:05
A priori le coef multiplicateur est pas bon car il devrait y avoir 23 et non 12.
Le hic c'est qu'il y a LOCKED dans le bios et que je ne peux pas changer ...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:26:54
Exactement même soucis que toi sur mon Media Center actuel à base de 865p...
Ton processeur est le Pentium 4 Mobile 3.06Ghz et il faudrait que t'a carte mère gère le SpeedStep ou quelquechose du genre pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel...
Le fait est que sur un portable, le processeur change son Coeff en fonction de la charge et le voltage par la même occasion pour consommer moins...
Comme tu n'a pas le SpeedStep sur ta mobo, tu reste bloqué sur le coeff le plus bas...
Malheureusement, tu ne peux rien faire, tu est dans le même cas que moi, il faudra te contenter de 1.6Ghz avec ce Proco...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:26:56
C'est normal que le multiplicateur est bloqué. C'est ton FSB qui est pas bon. Il faudrait qu'il soit à 255 MHz. Va dans le Bios et monte le FSB à 255 MHz, sauve les modif et redémarre. Si ton pc plante ou ne démarre plus fait un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:41:02
J'ai testé le FSB à 255 MHz mais ça plante.
Ca semble bien être une histoire de coef
C'est foutu ?
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:45:59
Avec ta mobo actuelle, oui malheureusement c'est foutu tu es dans le même cas que moi...
La seule chose après, on m'a dis que certaines mobos Asus en 865p savaient débloquer le Coeff des Pentium 4m comme il est question ici... Mai je ne saurais pas te dire quel est le modèle exact...
Essaye de te renseigner sur la Mobo qui te permettra de faire ça, mais à mon avis, si tu la trouve, ça risque d'être chaud à trouver en boutique... (en occaz peut être)
PS : Je pense que les mobos capables de faire ça sont du genre des P4C800 / P4P800 / P4S800... Cherche autour de ces mobos je pense que tu devrais trouver...
PS2 : Au passage, si tu trouves une mobo qui le fait, préviens moi, comme ça si un jour j'ai envie de profiter du proco à fond...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:11:04
Je me suis procuré un CPU 3.06 (socket 478) pour remplacer mon 2.6 sur ma carte MSI 848P Neo-LS.
Grande surprise lors de la mise en route car celui-ci s'obstine à fonctionner à 1.6 alors que sur les tableaux MSI le processeur en question est donné comme compatible !
Je suis allé dans le bios et tout est en automatique ... donc je ne comprend pas ce qui se passe ...
Un truc tout con doit m'échapper mais lequel ?
Au secours !
Gerald
