MSI P35 instable d'origine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:39:17
Fais un test en mettant un maximum de parametres en manuel dans le bios, a commencer par le fsb sur 333 et met ta ram en 800 4.4.4.12 a 2.1v ...
Et dis nous si c'est stable comme ca ...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:37:00
Bonjour et merci pour ta réponse. J'ai effecuté les test avec tes réglages. Alors le FSB lui meme tout manuel apparement reste a 334Mhz meme configuré manuellement. Pour la ram Les réglages on fonctionné. Donc les tests avec la RAM en 800 Mhz 4.4.4.12 a 2.1V et le FSB configurai en 333Mhz qui est en réalité a 334Mhz donne apparement un PC stable.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 22:27:08
ba c deja un bon point ...
Maintenant test avec le fsb toujours en manuel et la ram en 1066 cas 5 ...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:04:47
Alors apres test , en 5-5-5-15 sa ne fonctionne pas le PC reboot sans arrét. et en 5-7-7-24 la sa fonctionne et c'est stable.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 20:45:07
Dis moi, ta Carte Mere est certifiee 1066 pour la ram ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 22:26:01
Oui, sauf que c'est préciser en overclokan c'est peut etre sa mais bon. J'ai rien overcloké et a peine installer la ram tourné en 1066. Il n'y a que les timing qui changer. Enfin les timining on pas l'air de jouer beaucoup surs les perf des barréttes. JE ne suis a 20mo/s Prés non plus surtout arrivé a ce niveau.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:49:54
Oui j'ai essayer en 2.2V mais les Timing constructeur ne passe pas. C'est pas trop grave je voulai savoir pourquoi cela ne marché pas. Les différence de perf sont casiment nul alors...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 14:04:00
Bonjour a tous,
J'ai monté il y a peu de temps un MSI P35 Neo3-FR, avec un C2D E6750 avec 2Go crucial Ballistix PC8500. La carte mère posséde le dernier bios MSI du moment soit le 1.8 . Mais bon voila avec les configurations du bios d'origine le PC se revéle Instable sous OCCT. Je ne sais pas pourquoi, le FSB ce trouve a 334mhz alors que dans le bios il est réglé a 333Mhz. Lorque je change le FSB et que je le remet a 333Mhz sous Windows avec le logiciel MSI Dualcore Center apparement le PC redevient Stable. Fin bref c'est étrange.
Ensuite une autre probleme, pour ma ram. Crucial certifie les timinings a 5-5-5-15 en 533Mhz (1066Mhz) en 2.2V. Par defaut le Carte mère fixe la tension a 2.1V ( je ne sais pas pourquoi) et les timinings sont 5-7-7-24. Lorque je met les configuration constructeur en changeant dans le bios le PC redémare tout le temp avec un jolie écran qui reste eteint.
Je trouve sa tout de même moyen que un PC avec des configuration de BASE ne soit pas stable si quelqu'un peut m'aider ?? Merci
Voici les info CPU-Z avec le configuration suite a un Clear Cmos
