Asrock 4Core1600Twins- P35 .Wifi et Wifi+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 00:48:35
J'espaire que je vais garder cette carte longtemps
et que ce topic va permetre a ses heureux possesseur d'echanger des infos  sur les capacites d'overclock et les futurs nouveaux bios...
Marsh Posté le 22-02-2008 à 07:17:09
J'ai acheté cette carte (en version Wifi+) dès qu'elle est apparue en VPC et franchement pour le moment je n'ai aucun reproche sérieux à formuler.
Le module Wifi est juste un peu chiant à monter. Il faut le visser soigneusement avant de fixer la carte dans le boitier, MAIS SURTOUT : penser à mettre en place l'équerre de slot avant de fixer la carte mère, sinon vous êtes bon pour resortir le tournevis
Marsh Posté le 22-02-2008 à 07:32:02
salut, j'ai cette carte depuis 1 semaine, j'en suis pleinement satisfait, mon E4300 tourne bien rond à 2,7Ghz (OC de 50%) et ma nouvelle carte graphique, une Zotac 8800gt Amp! est parfaitement à l'aise sur cette mobo
seul petit hic, je n'arrive pas à faire fonctionner la sortie spdif via ma carte graphique et la prise HDMI fournie sur mon LCD
l'image est superbe mais pas de son, si quelqu'un a une idée je suis preneur
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:06:52
Je compte acheter la 4Core1600P35-WiFi+ lorsque son prix sera en dessous de 100 € en magasin à montgallet. (pour remplace un 775 vsta)
Mais bizarrement, seule un magasin (loin de montgallet) le vend pour l'instant et à 104€.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:16:27
oui, Fanatic System, c'est moi qui leur ai demandé d'en commander mi-janvier et au départ il devait la vendre 96€ mais il y avait une erreur (c'était pas la wifi+) sur son listing !
en tout cas je recommande cette boutique, il m'a prévenu dès reception et me l'a mise de coté !
au fait,  il faut prévoir un lecteur de disquette et une disquette vierge(formatée) pour installer XP car il faut copier le driver AHCI avant de pouvoir lancer l'install'
Marsh Posté le 23-02-2008 à 09:22:14
Ben vu la différence de prix entre Wifi et Wifi+, me suis dit que ca pourrait toujours servir d'avoir le firewire en plus... surtout que mon antique portable a une prise firewire et du reseau à 100mbps seulement, ca pourrait permettre des transferts un peu plus rapides avec le cable adequat
Marsh Posté le 23-02-2008 à 10:42:16
Rooooo les boulets ! IP sur firewire n'est pas supporté par vista. Il sont décidé de supprimer ca du système après XP et W2k3.... donc si vous espériez comme moi utiliser la prise firewire pour relier deux pc (dont un sous vista), c'est mort... un argument pour la version + qui disparait donc.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 14:18:00
en meme temps 100mbs par rj45 c'est dejas sufisant. non?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:29:14
pas franchement non... quand j'ai des trucs à transférer, c'est en général l'image du système avant formatage et reinstallation, donc c'est assez volumineux quand même (plusieurs Go, même compressé).
On sent franchement la différence entre 100mbps et Gigabit, alors 400 ca me semblait un bon intermédiaire, mais tant pis.
J'ai activé la fonction d'overclock automatique pour voir, ca me permet d'overclocker juste quand le besoin s'en fait sentir au lieu d'un overclock permanent qui induit une augmentation inutile de la température ambiante dans le boitier. Nickel stable ! (j'avais testé en overclock manuel avec OCCP auparavent bien sur)
C'est vraiment du bonheur cette carte !
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:13:21
j'ai juste un problème avec cette sortie spdif vers la cg, je comprend pas ce qui se passe
Marsh Posté le 23-02-2008 à 19:39:18
il n'y a pas un cable à connecter ? il me semble avoir vu ca en feuilletant le manuel...
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:16:21
qui peut me renseigner sur la position ou il faut mettre les jumper pour le reglage du FSB.
j'ai un q6600 donc (fsb 1066) et de la ddr2 pc1000 (pas 1066)
si je veux overclock le q6600 a 3g il faut que je preregle les jumper avant?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:08:25
tu dois suivre les réglages page 25 du manuel, la Note 3 , ensuite tu montes progrssivement ton fsb dans le bios pour oc
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:50:33
salut
pour ce que ca interesse j'ai relevé le  clockgenerator aussi appelé "PLL" de la 1600twins :
 ICS9LPRS916BGLF apparament identique a celui des (ASUS P5K)
indispenssable pour utiliser "setfsb" (a vos propres risques biensur)
inscription complete sur le composant:
ICS
7351542
0746
9LPRS916BGLF
Marsh Posté le 11-03-2008 à 04:40:33
rajout d'une nouvelle version dans le 1er post
la "4Core1600Twins-P35D"
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:01:53
drapal ; cette mobo semble offrir beaucoup plus que les autres marques pour le meme prix : ils ont pas radiné sur certains points ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 10:48:37
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] s_P35.html
idem toulousaing, surtout que c'est pas cher !
pas de test a son sujet ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 11:22:28
Une petite review sur un forum :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=176485
Marsh Posté le 13-03-2008 à 11:25:19
j en ai acheter une sur RDC pour la conf de ma cops ,
je l ai recu ca a l air d etre une mobal correct
sauf le radiateur chipset qui m a l air un peu leger pour l oc donc je vais lui rajouter un petit past en 4 cm histoire de le rafraichir un peu
Marsh Posté le 13-03-2008 à 11:28:50
Moi aussi j'attends la mienne.
Pour le prix, elle offre pas mal de fonctionnalités et a apparemment une bonne propension à l'overclocking.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 12:39:05
malheureusement  la miene va partir en sav chez topachat.
un gros composant en forme de cube noir situé au tour du socket fait un bruit epouventable . (bobine alim proc je crois)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:14:48
et sinon, les autres qui ont cette carte, pas décu ? il n'y a que très peu d'avis ...
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:22:06
Pas déçu du tout, bien au contraire ! C'est une super carte si on s'en tient au rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:07:36
pour 5€ de plus je pense qu'il vaut mieux prendre la version "D"
avec des composants plus fiables
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:22:45
petit test de la version "WIFI +"
http://www.pro-clockers.com/review [...] 322&page=1
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:57:59
merci !
c'est quoi le cpu ratio dans le bios ? le coef du proc ou de la ram ?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 09:20:31
la mienne est installer dans le PC par contre   j arrive pas a oc d un poil
je l ai monter avec un E2140 (pour le moment   ) et des que j essaye d oc le pc ne s allume plus obliger de clear CMOS.
j essayerais ce soir en bougeant les jumper du FSB je le mettrais a 1066 ou 1600 pour voir si ca marche mieux
Edit: j ai compris pourquoi ca marche pas   faut mettre le bios 1.10 (il son au 1.3 actuellement) pour prenre en compte les proco avec un fsb de 800
  faut mettre le bios 1.10 (il son au 1.3 actuellement) pour prenre en compte les proco avec un fsb de 800   .
par contre la mise ajour est obligatoire sousdos avec disquette etc etc pas de log comme asus alt+F2
sinon RAS sa marche nickel chrome install de windows + les pilotes tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 20-03-2008 à 15:14:40
neo95 : de ce que j'ai compris avec ce test, l'O/C avec cette carte est chose difficile, c'est bizarre pour un chip P35 ...
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:36:31
Bonjour tout le monde,
je viens de commencer à me monter un nouveau pc avec cette cm : le modèle wifi +  avec un hdd samsung  en sata2 avec un graveur aussi en sata .le problème : après avoir configuré le bios pour avoir le sata2 ( disque dur et graveur détecté ) au moment d'installer vista ( oem ) après le boot sur le dvd j'ai le message suivant "windows is loading files " avec le bargraphe qui avance en bas ( ce qui est normal ) ensuite j'ai un bel écran noir avec inscrit très faiblement ( il faut se mettre de coté pour le voir ) microsoft corporation ( le même message que lorsque vista demarre ) puis il ne se passe plus rien ( le message reste affiché )  j'ai recommencé 4 fois avec différentes config dans le bios pour le sata : résultat identique !
une idée ???
wallou
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:39:43
une idée ???
wallou
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:54:48
j'ai plus la notice mais il me semble qu'il y a un paragraphe pour instalé les drivers sata a l'instalation de vista
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:02:47
| donutshomer a écrit : j'ai plus la notice mais il me semble qu'il y a un paragraphe pour instalé les drivers sata a l'instalation de vista |
oui , mais justement la manœuvre à faire débute ( avec vista ) lorsque l'installation de vista demande l'endroit où l'installer  , mais je bloque avant cette manœuvre .
merci pour la réponse rapide .
Marsh Posté le 22-02-2008 à 00:41:36
je viens de commander une "4Core1600Twins-P35" Asrock
et j'ai pensais que un topic pouvait etre ouvert sur cette carte mere
ainsi de celle de la meme serie denomées "Wifi" et "Wifi+"
4Core1600Twins-P35
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 0Twins-P35
4Core1600Twins-P35D
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] Twins-P35D
4Core1600P35-WiFi
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 00P35-WiFi
4Core1600P35-WiFi+
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 35-WiFi%2b
une comparaison intéressante des principales caractéristiques de ces 3 cartes
http://www.pctuner.net/articoli/mo [...] lue/1.html
comme différences donc
en plus de la carte de base "4Core1600Twins-P35" Intel P35 + ICH9
sur la "4Core1600Twins-P35D" Intel P35 + ICH9
-des condensateurs (solid capacitor) plus durable
sur la "4Core1600P35-WiFi" Intel P35 + ICH9R
-un module wifi évidements (détachable)
-le raid
-un chipset audio plus performant
-un radiateur de chipset un peut plus gros
sur la "4Core1600P35-WiFi+" Intel P35 + ICH9R
la même chose que la WIFI avec en plus le Firewire + le son "Dts"
Message édité par donutshomer le 28-04-2008 à 13:36:08
