Infos sur bus processeur AMD + divers... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:08:44
sur les bartons le fsb est de 200 MHz soit 400 MHz ddr
sur les a64 le htt est de 200 MHz soit 400 MHz ddr
en O/C les bartons montent jusqu'à 220/230 MHz, mais ça dépend de la carte mère et de son chipset (bien entendu de la ram et de la config du bus aussi)
en O/C les A64 montent facilement @ 275 MHz voire 300 MHz
la ddr2 je ne connais pas, ce n'est pas encore d'actualité chez AMD, et ce n'est pas bien grave ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:11:20
| tharkie a écrit : sur les bartons le fsb est de 200 MHz soit 400 MHz ddr |
merci !
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:18:36
Pour les bartons, c'est 200 ou 166 MHz selon les modeles:
Le 3200+ posséde un fsb de 200
le 3000+................de 166 ou 200
et en dessous c'est 166 MHz
Les sempron socket A sont à 166 MHz et en s754 200 MHz
Après il y a les Tbred mais on va s'arréter à ceux que l'on trouve encore ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:21:57
| bidoulou a écrit : Pour les bartons, c'est 200 ou 166 MHz selon les modeles: |
Et de 3200 à 4000+ ?
Et intel ? Donc ça confirme qu'on ne peux pas savoir le bus proc par calcul... ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:24:42
oulah ça répond pas comme il faut ici j'ai bien l'impression.
pour faire clair et net: le FSB des A64 est à 800MHz en socket S754, et 1000MHz en socket S939 david45220, voilà où ils en sont chez AMD ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:25:11
| david45220 a écrit : Et de 3200 à 400+ ? |
les amd barton 3000+ il ya des modéles a 333 et 400 de fsb http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65631.html
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:26:56
| DivX a écrit : oulah ça répond pas comme il faut ici j'ai bien l'impression. |
eu tu confonds pas avec intel ... ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:28:17
bien sûr que non.
AMD a lancé les A64 S754 avec HTT 800MHz, puis ensuite les A64 S939 avec HTT 1GHz.
il était logique qu'ils n'allaient pas laisser Intel seul avec ses Bus à haute fréquence.
après par contre ces chiffres ne veulent pas dire grand chose chez AMD comme chez Intel, mais en tout cas c'est la valeur de leur bus officielle
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:29:58
http://www.busiboutique.com/cgi-bi [...] ogid=41790
oui tu as raison.
Je pige plus alors...
Je croyais que Amd été du genre
200
266
333
400
et intel
400
533
800
EDIT : En gros c'est un "glonfage" commercial pour faire comme intel ou ça une reel influence ? Je pige plus rien...
Tu pex me refaire un tableau de ce genre alors en m'expliquand ce qui ya de nouveau.. ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:35:04
en fait amd comme intel c'est du 100, 133, 166, 200 et 266MHz.
après la combine c'est d'introduire une architecture permettant de multiplier cette vitesse par un coefficient.
Intel a lancé la chose avec son "quad bumped", et donc les valeurs sont passées à 400 (4*100), 533 (4*133), 800 (4*200) et dernièrement 1066 (4*266).
amd a répondu avec son "hyper transport" avec les A64, tout d'abord avec l'HT*4 des A64 S754 (donc 800 = 4*200), puis avec le HT*5 des A64 S939 (donc 1000 = 5*200).
edit: sinon concernant les FSB266, 333 et 400 qu'on retrouvait sur les Athlons XP, c'était pcq à cette époque le coeff AMD etait.... de "*2" ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:37:09
oki,
En faite je veux savoir ça pour quand j'install une carte mère que je n'ai pas a chercher pendant des heure pour la reconnaissance du processeur...
Sur les carte mère actuelle pour ce genre de proc, faut encore régler manuellement ou c'est automatique... (si c auto, sur toute ou sur certaines seuelement ?)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:40:08
Apres relecture de ton post, ok j'ai pigé, ralala je m'endort sur le clavier j'ai le cerveau pas en etat de comprendre... je vais au dodo, j'imprime, je post it et c'est bon ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:40:41
mort de rire divx
tu as beaucoup de connaissances, mais tu mélanges un peu
n'extrapolle pas et réponds à la question du monsieur
et en plus il n'y a jamais eu de coef de x2 ,sur le bus alpha EV6 des socket A !
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:43:20
| tharkie a écrit : mort de rire divx |
relis mieux le premier post tharkie, la question initiale était de savoir si AMD avait répondu au bus 1066MHz d'Intel.
| david45220 a écrit : Une question, |
et donc la réposne à ça est qu'AMD en est à 1000MHz, il n'y a pas d'autre réponse à cette question ce n'est pas moi qui suis parti dans des explications ne correspondant pas à la question initiale
sinon pour les AXP le *2 était dans le nom des procs, FSB266, 333 et 400 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:46:03
euh...
| Citation : |
à mon sens, la réponse est : 200 MHz (400 MHz ddr)
après ce n'est plus la vitesse du bus du processeur dont tu parles, mais celle du chipset, ce qui n'est pas du tout la même chose...
es-tu d'accord ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:46:22
exact je voulais surtout savoir si yavé du 266 chez amd, la réponse est nom...
Heu.. question a la con yen a chez intel du 266 ou le 1066 mhz c'est du 200 de fsb mobo ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:47:17
| tharkie a écrit : euh...
exact j'ai mélangé les deux...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:48:42
cf mon edit pour commencer j'ai rajouté qq explications
et non je ne suis pas du tout d'accord puisque c'est le processeur qui gère tout, pas le socket.
c'est pour cela par exemple que tu as en S939 le 3400+ et le 3500+ qui sont tous les 2 à 2.2GHz et 512ko de L2, la différence étant le HTT 800Mhz pour le 3400+, et le HTT 1GHz pour le 3500+
les fréquences ont toujours été intégrées au processeur sur les A64, on en a pourtant parlé en long, en large et en travers sur le forum
les A64 ne sont absolument pas à 200MHz, même si dans le bios ce que tu règles est sur la base des 200MHz ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:48:45
| DivX a écrit : |
oui, en appelation ddr, mais la freq véritable était toujours de 133, 166 et 200 MHz
donc pas de coef x2 pour les A XP ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:52:58
Donc je résume... jme suis mal exprimé, mélengeant les bus proc et carte mère (fsb).
Donc pour amd, c max 200 Mhz pour les bus carte mère (fsb)
Et pour intel, c'est max 200 ou 266 pour les fsb carte mère ?
Désolé mais la je pause peu etre des questions qui n'ont ny queu ni tete j'ai la tete dans les fesses, je vais plutot me coucher et reprendre ça demain a tete repausé...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:53:42
pour l'histoire des A64 c'est bête il y avait eu un long débat dessus, avec des sacrés connaisseurs qui avaient tout expliqué dans les moindres détails, mais va retrouver une telle discussion dans le forum avec des mots clés aussi généraux que "a64", "htt" ou "fréquence" ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:53:47
| DivX a écrit : cf l'edit pour commencer. |
j'ai du mal à suivre ton résonnement
non pour le htt !
le htt est TOUJOURS de 200 MHz, tu confonds encore
seul le coef est passé de x4 à x5, c'est dans les spécifs du chipset sur le bus hyper transport
c'est une évolution du chipset, en aucun cas du processeur
la seule dif éntre le s754 et le s939 est la gestion du double canal RAM accès 128 bits par le controleur mémoire double dans le 939... au niveau du bus !
et oui, on en a parlé dans tous les sens de ça. tu n'as peut être pas bien saisi l'architecture du socket 939 et du htt ?
edit : pour ettayer mes dires, une simple preuve est le passage du nforce 3 en 800 MHz au nforce 3 ultra en 1000 MHz, par exemple, mais chez nvidia, SIS et ALI (ULI) c'est pareil, seule l'évolution du chipset a permis de passer de 800 MHz (x4) à 1000 MHz (x5)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:55:14
| david45220 a écrit : Donc je résume... jme suis mal exprimé, mélengeant les bus proc et carte mère (fsb). |
tu peux partir de ce principe là oui, moi aussi je fonctionne encore ainsi, et on est bcp.
ça a le mérite d'être plus clair, à défaut donc d'être tout à fait exacte
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:55:48
| DivX a écrit : pour l'histoire des A64 c'est bête il y avait eu un long débat dessus, avec des sacrés connaisseurs qui avaient tout expliqué dans les moindres détails, mais va retrouver une telle discussion dans le forum avec des mots clés aussi généraux que "a64", "htt" ou "fréquence" |
je crois avoir fait partie des gens qui ont tout expliqué la dessus d'ailleurs
nottament sur ce sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t4259812
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:57:18
| DivX a écrit : tu peux partir de ce principe là oui, moi aussi je fonctionne encore ainsi, et on est bcp. |
vi parce que le bus proc divisé multiplié...
je m'embrouille, au moins en passant par le bus carte mère je m'y retrouve.
Sinon pour répondre à ma question, apres je vais au dodo
, pour les proc intel, sur les mobo il sont resté au 200 mhz ou ils ont passé au 266... ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:05:36
| tharkie a écrit : |
mmm ça ça fait partier des choses que je conçois pas trop.
à la rigueur qu'on dise "FSB 200MHz" et "HTT 1000MHz", mais le HTT normalement c'est la valeur finale avec application du coeff, comme par exemple l'explique misteroadster dans son article sur Matbe:
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page8.php
ça m'a toujours fait étrange de lire par exemple sous CPU-Z "HTT" alors qu'il s'agit pour moi du FSB
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:11:48
et oui, je te comprends
le problème justement sur A64 est qu'il n'y a plus de fsb (front side bus)
et que l'architecture a bien changé puisque le controleur mémoire est inside the CPU !!!
il faut réfléchir différement avec ce processeur
j'ai modifié mon post précédent pour y apporter quelques précisions justement sur l'évolution de cette notiàon de bus hyper transport
juste une idée comme ça, il faudrait, si tu veux en savoir plus, que tu lises comme moi, les docs du consortium hyper transport qui est une boite indépendante de amd maintenant.
vu qu'il fallait une organisation indépendante pour gérer cette nouvelle architecture puisque même intel et d'autres grandes marques vont s'y mettre
tu verras aussi qu'il y a une forte évolution du bus hyper transport prévue dans les mois prochains, nottament au niveau fréquence et bande passante ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:23:25
en fait pour résumer l'architecture amd actuelle :
le proc est la base de tout (pour simplifier)
il a deux bus ce processeur
cette notion est fondamentale pour comprendre l'architecture des plateformes amd
un bus mémoire et un bus chipset
il n'y a plus un seul bus comme avant le fameux fsb a disparu
la fréquence de base, à partir de laquelle est tout calculé (pour simplifier car ce n'est pas vrai exactemment, puisque c'est sur la mobo que se situe la fréquence de référence - qui doit être commune à tout le pc pour la synchro de l'ensemble)
la fréquence de base est et reste de 200 MHz (400 MHz ddr - appelation hautement commerciale)
bon chuis crevé, je vais au dodo
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:00:10
Une question,
quelle est la fréquence maximum du bus processeur pour un amd ?
il ont passé les 400 ou pas ?
Je sais que chez Intel c'est 1066 max mais chez amd...
C'est juste par curiosité, merci.
A oui j'oublié, comment savoir la fréquence du bus d'un processeur, on peut la savoir juste avec ça >
Par exemple : Fréquence (MHz) 2200 MHz - AMD Athlon 64 3500+ >> on peut savoir la fréquence du bus par calcul ou faut le trouver sur une doc ou diverse... ?
Quelqu'un peut me donner les vitesse pour la DDR2 ?
Par exemple pour la DDR1 :
PC2100 > 133 mHZ
PC2700 > 166 Mhz
PC3200 > 200 Mhz (400 AMD, 800 Intel)...
PC3500 > 217 Mhz
Vous auriez pas un site qui référence tout ça.. ?
Message édité par david45220 le 03-09-2005 à 01:07:21
