Infos ventilateur P4 Intel
Infos ventilateur P4 Intel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:43:44
Voila, Sur mon lieu de travail j?ai récupère un ventilateur qui est fournie avec les processeurs Intel Pentium IV version box. (Je travail dans une société qui intègre des PC). La particularité de ce ventilateur c?est que la partie qui fait contacte avec le processeur est en cuivre, c'est-à-dire qu?il y a bien le radiateur en alu mais sous le partie basse du radiateur il y a une partie cuivre qui est fixe au radiateur alu et c?est elle qui fait contacte avec le cpu bien sur il y a la pâte thermique déjà sur la partie cuivre.
Depuis que je l?ai installé je trouve une petite baisse de la température de 3/4° environ. Pour info il tourne à 3200 t/m au démarrage et une fois Windows xp lancé il tourne à 2250 t/m et forte heureusement car a 3200 t/m il fait un peux de bruit.
Voila juste pour vous donner mon expérience et savoir aussi si quelqu?un a déjà utilise ce type  de ventilateur et me dire aussi si le faite d?avoir un partie cuivre fait bien baisser la température cpu.
Boitier Antec SONATA,MSI 875P NEO FIS2R, PENTIUM IV 2.8C ventilateur d'origine, Mémoire Samsung 2 x 256 DDR PC3200, Carte vidéo Asus V9520TD Geforce FX5200, Disque dur IBM 120 Go cache 8 Mo
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:58:14
le cuivre dissipant bien mieux la chaleur que l'aluminium de nombreux constructeurs de ventirad utilisent ce matériau, soit sous forme d'une "pastille" juste au dessus du core du processeur, soit alors en construisant tout le radiateur en cuivre, mais dans ce cas le prix s'en ressent.
En tous cas après être passé en full cuivre avec un slk 800, j'apprécie la différence de température (je suis à 46° en utilisation intensive avec une température extérieure d'environ 30°)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:59:53
le cuivre est me semble t il l un des meto ki transmet le mieux la chaleurs dans le meme environement.
l Alu lui etant meilleur dans le changement de millieu.
on utilise donc une base en cuivre pour leargire le plus possible le point de chaleur k est le core. le cuuivre la transmettant a l Alu ki lui s occupre de transmetre la chaleur a l aire ambiant
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:00:43
et a oui. le cuivre a aussi un autre defo: Il est tres lourd.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:06:13
je n'ai pas trop compris ce que tu viens de dire Z_cool, mais je pense que ce n'est pas tout à fait exact, le cuivre a cartes le défaut d'être lourd (et cher) mais il transmet mieux la chaleur à l'air à surface équivalente. L'alu est pricipalement utilisé pour son meilleur rapport qualité-prix, cependant plus un métal conduit la chaleur mieux il la transmet au milieu environnant.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:11:44
c'est bien ce qu'il dit il me semble  :whistle:
Marsh Posté le 25-02-2004 à 17:46:00
Merci a tous pour votre réponse, ça confirme ce que je pensais, le sujet reste ouvert bien sur
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:29:12
yes moi avec un slk 947+ ventilo 120 c 30 en idles et 45 en burn a un 3ghz
phoenix never dies !!
