Reboot infini sur série GA P35-DS x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 02:26:57
j'avais ça sur ma dfi nf4 ultra-D
flashage de bios et j'en ai plus entendu parler !!!
Marsh Posté le 01-11-2007 à 04:04:03
Moi qui suis sur le point d'acheter une DS3P ....
Je vais suivre ça attentivement
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:40:09
Au début ma DS3P ne le faisait (je l'ai depuis 2 mois) et dpeuis un petit moment elle me le fait.
Chez moi sa reboot avec la barre de chargement de vista et sa reboot de 3 a 5 fois avant de partir.
C'est dommage car cette est vraiment superbe ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:54:52
| Yeam a écrit : j'avais ça sur ma dfi nf4 ultra-D   |
Encore faut il accéder au bios pour flasher. Malheuresement, elle coupe au bout de 3 secondes et je ne veux pas y laisser mon processeur. Donc pas de soluce sur la GIGABYTE
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:57:41
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 11:04:15
| kamikaze24 a écrit : je mets un lien de ton sondage sur le topic general des gigabyte P35  |
Oups j'ai fait doublette. DSL.
J'ai mis le même sur le topic DS3R...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:46:12
J'ai le problème identique après 5 mois d'utilisation. Mon pc s'est éteind soudainement, j'ai rallumer puis refusait de détecter tous mes disques dur (j'en es testé 7). J'ai alors pensé que ça venait d'un problème d'alimentation, mais non... puisque désormais avec mes 4 alimentation testé, ca fait pareil, ca démarrer et au bout de 3sec, hop sa coupe et sa repars sans cesse....
J'ai testé bien évidement => mobo + processeur + alim
Je l'envoi aussi au SAV ? Est-ce qu'ils mettent beaucoup de temps à réparer et renvoyer la mobo, car j'ai pas trop envie d'attendre, donc je pense en acheter une nouvelle et revendre celle ci quand elle sera réparé...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:53:39
Histoire de ne pas mourrir idiot, j'ai envie d'essayer MOBO + carte graphique + alim pour voir si elle bip et si elle passe le POST. Peut être que le dual bios fera son effet.....
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:56:43
| pikouchou a écrit : Histoire de ne pas mourrir idiot, j'ai envie d'essayer MOBO + carte graphique + alim pour voir si elle bip et si elle passe le POST. Peut être que le dual bios fera son effet.....   |
La carte mère peu démarrer sans processeur ? Car j'ai tenté le coup sans processeur, et ça n'a rien donné, impossible de lancer la carte mère...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:35:29
Meme probleme et j'a du renvoyer an sav , j'attends depuis plus d'un mois !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:22:28
Ayant eu le même problème sur ma ds3p, et détaillé sur le forum de gigabyte :
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1305.0.html
vous remarquerez sur leur forum que le problème est récurrent...
mais pas d'info n'a filtré de la part du SAV pour savoir l'ampleur de phénomène.
Après de multiples essais hors boitier, avec ou sans ram et avec le minimum, rien n'y fait
une fois démarré, il y a plus de problème, on peut même overclocker comme un fou, redémarrer le pc, et aucun problème de boot
par contre il suffit de l'arretter, ça redémarre plus......
bizarre tout ça.....
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:34:00
idempour moi mais ca le fait que qd je change le fsb, dans ce cas la ca me fait ca a presque tous les coups
- changement du fsb --> redemarrage avec F10
- 3 ou 4 reboot sans succes
- finalement reboot avec menu MIT aux parametres par defaut (reglage du fsb sur desactivé quoi)
a partir de la je peux remettre l'o/c que je veux et ca marche au  reboot d'apres mais je dois a chaque fois me taper tt ce tralala, fin d'apres ce que je lis j'peux m'estimer heureux par rapport a d'autres ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:38:12
Déja eu la boucle une fois sur un o/c pas énormément poussé en coef 7 sur un E6400 : passé un certain FSB elle rebootait tout le temps sans se remettre aux paramètres d'origine.
J'ai donc débranché l'alim, vidé les condos (boutton on) puis clear cmos pendant 30s. Elle est repartie!
J'ai le bios F6 depuis (sur la première rev. de la DS4) et changé de proco, pas possible de reproduire le phénomène.
Sinon en cas d'O/C trop poussé ou de reboot chelou elle me plante les disques durs : ils apparaissent offline dans le menu du RAID. Faut redemarrer/débrancher plusieurs fois pour  que tout revienne... mais la première fois ça fait peur! J'ai pas trop de recul sur les logiciels de recovery quand un RAID est cassé matérielement (et donc que chaque dur apparait comme un périphérique hard et non logique) et je ne préfère pas essayer ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:00:56
moi le probleme est arrivé apres avoir changé le bios sous windows j'ai l'impression
apres ca impossible d'o/c depuis je suis repassé au bios d'origine en cochant ttes les cases du soft flash bios sous windows ( ce que je n'avais pas fais la 1ere fois) et maintenant je peux o/c mais avec le probleme que j'ai decrit ci dessus
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:52:34
J'ai eu moi aussi le prob, mais je n'avais jamais imaginé que çà en était un... j'overclockais surement un peu trop et elle remettais les réglages par défaut, voilà tout ! maintenant, tout est stable, depuis que j'ai bloqué le PCIe à 100Mhz, çà n'a peut être rien à voir...
FRED.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:18:42
| Fredt973 a écrit : Salut,   |
riena voir en effet mon pci-e est toujours bloqué a 100
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:45:07
J'apporte une solution pour tous ceux qui ont été dans cette galère de reboot en continu !
- Téléchargez le bon bios sur le site de GIGABYTE pour votre carte mère avec la bonne version de votre REV.
- Copiez uniquement le bios sur une BONNE disquette (de préférence neuve)
- Retirez le 4pins de votre carte mère (près du processeur) et tentez de démarrer, normalement la carte ne devrait plus rebooter en continue !
- Rebrancher le 4pins et miracle tout démarre, le bios s'affiche...
- Rentrez directement dans le bios et mettez à jour votre bios avec votre disquette via l'utilitaire prévu à cet effet
Normalement vous êtes sauvé !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:05:57
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 21:09:14
| pikouchou a écrit : Je cours déballer ma carte.........wait and pray  |
Si tu vois qu'en rebranchant tout correctement que sa continu à rebooter en continu, n'hésites pas à recommencer.
Le pire c'est que j'ai testé cela dans le désespoire total alors que j'avais ranger la carte mère dans sa boite pour envoi au SAV.
J'insiste sur le fait de mettre le bios sur une bonne disquette.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:11:58
aucun probleme avec la mienne... je l'ai depuis aout
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:12:57
Il me semble qu'on peut accéder aux clés USB via QFlash, j'ai plus de lecteur de disquettes depuis belle lurette. Je pense que sa va marcher comme ça
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:22:07
| pikouchou a écrit : Il me semble qu'on peut accéder aux clés USB via QFlash, j'ai plus de lecteur de disquettes depuis belle lurette. Je pense que sa va marcher comme ça   |
Possible j'ai jamais essayé (me suis toujours arrangé pour avoir un lecteur de disquette, on ne sait jamais ce qui peu se produire). J'espère que ca va marcher pour toi, je croise les doigts
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:50:21
Oui QFlash accede aux clés USB.
Heuresement, de meme pour EZFlash chez Asus. ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:16:42
| gatsu_93 a écrit : J'apporte une solution pour tous ceux qui ont été dans cette galère de reboot en continu !   |
Ca marche pas pour moi. En plus, il y a une étincelle avec l'appel de courant en rebranchant la prise 4 Pin.
Je suis bon pour attendre le retour du SAV je crois
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:56:10
| pikouchou a écrit :    |
En effet, c'est plutôt étrange comme comportement ! J'espère qu'au SAV ils vont faire vite pour réparer ta carte
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:58:32
Dés que je branchais la prise, la carte rebootait et repartait dans son cycle boot/coupure/boot....
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:10:22
| pikouchou a écrit : Dés que je branchais la prise, la carte rebootait et repartait dans son cycle boot/coupure/boot....   |
Je sais que pour moi j'ai du faire la manip deux ou trois fois. Ca n'avait pas marcher du premier coup... Mais comme je suis du genre têtu, j'ai vu que ça marchait au final.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:12:09
| gatsu_93 a écrit : La carte mère peu démarrer sans processeur ? Car j'ai tenté le coup sans processeur, et ça n'a rien donné, impossible de lancer la carte mère...  |
Ben oui, pourquoi elle pourrait pas ?
T'as essayé de faire un clear cmos ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:13:20
| PIGs_DarkSith a écrit :    |
Erf, j'ai essayé pleins de fois, ma carte mère ne veut pas booter sans processeur, c'est une certitude ! Dès que je met le C2D sans ventilo sa pars..
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:29:00
| gatsu_93 a écrit :    |
Oui peut être qu'en étant persévérant çà peut le faire mais je ne veux pas y laisser mon C2D ou ma carte graphique ..
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:40:46
C'est clair je comprend tout à fait, mais pourquoi tu test ta mobo avec carte graphique etc. ? Le mieux serait de faire tes tests sans rien, juste alim + cm.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:56:43
Pour voir apparaitre le bios et éventuellement flasher c est plus pratique. Et puis j'ai aussi peur pour le C2D
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:41:22
bon ben ma DS3 P vient de faire exactement la meme chose => SAV
Pendant un pti moment j'ai eu peur que ce soit mon Q6600 G0 fraichement poncé qui fasse sa mais c'est bien la carte mere car test avec e2140
edit : je teste la pseudo solution demain, merci l'inventeur ![]()
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:12:31
Pour le moment c'est 50/50 soit une carte sur deux qui déconne. Je regrette mon ASUS A7N8X 4 ans de bons et loyaux services sans une embrouille.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:38:33
| pikouchou a écrit : Pour le moment c'est 50/50 soit une carte sur deux qui déconne. Je regrette mon ASUS A7N8X 4 ans de bons et loyaux services sans une embrouille.  |
tu m'étonnes
Bon ben j'ai essayé ( trop préssé de le faire xD )
Et ma carte mere a arrété de rebooter sauf que avec RAM + PROCO + CM ( - 8pins 12V )+8800GTS => rien sur mon écran malgès que sa boot normalement ... ![]()
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:11:51
bhé c normal remet ton 8pins 12v.... Normalement remet tout comme c'était et flash ton bios... ca va passer dans un genre kiss cool
Marsh Posté le 01-11-2007 à 02:02:25
A tous les heureux possesseurs de cartes mère GIGABYTE à base d'intel P35.
Possesseur depuis une semaine d'une DS3R, je suis actuellement confronté au problème du boot infini (la carte qui du jour au lendemain refuse de démarrer et reboot à l'infini sans bip et avec écran noir). J'ai tout essayé (clear CMOS, changement de RAM, d'alim, montage minimal) rien n'y fait quoi que ce soit. La carte démarre environ trois secondes, dès que le ventilo CPU se met en marche elle coupe puis recommence ainsi à l'infini. Pour préserver mes composants, je n'ai pas osé la laisser faire en espérant qu'elle boot. La seule chose surprenante, c'est qu'en débranchant la prise 4 pin 12V, la carte démarre avec le ventilo CPU à fond mais aucun bip et l'écran reste définitivement noir. Ca me rend dingue.
Après consultation des deux posts cités en référence et en cherchant sur Google, il s'avère que ce problème est connu et assez fréquent sur cette série de carte mère qui au demeurant m'avait donné satisfaction durant la semaine de bon fonctionnement.
Aussi, il serait intéressant de recenser le nombre de cartes défecteuses par le biais de ce sondage pour eventuellement faire remonter l'information auprès de GIGABYTE. A priori, le problème semble toujours sans solution mis à part le remplacement de la carte.
Ma carte est à nouveau dans son emballage prête à partir au SAV.
Message édité par pikouchou le 06-02-2008 à 15:09:33
