Boot infini P67A GD65 et i5 2500K
Boot infini P67A GD65 et i5 2500K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2011 à 22:15:25
Salut a tous, apres avoir monté ma config qui est composée de:
-Corsair Vengeance 2x2GB PC12800 cas 9
-alim corsair CX600
-CM MSI B3 P67A GD-65
-CPU i5 2500k
-DD Caviar Green 500Go
-Boitier HAF 932
-CG Gigabyte GTX 460 OC
Alors voila le problème, apres avoir monté tout le pc, j'ai pu 2 fois démarrer avec le message HDD is not detected (normal vu que l'alim du DD n'etait pas connecté), ensuite le pc a commencé a ne plus vouloir booter, des reboot a l'infini s'en suivant avec les ventilos qui s'activent 3 4 secondes, puis tout qui s'eteint et rebelote.. J'ai changé l'emplacement des Ram, booter avec le strict minimum sans HDD RAM et CG, rien a faire, toujours le meme soucis..
Si vous pouviez m'aider.. merci!
Marsh Posté le 04-06-2011 à 00:53:41
Tu as un autre alim pour tester ?
Ta corsair est peut être DOA
Marsh Posté le 04-06-2011 à 15:32:04
J'ai testé avec une nouvelle alim, toujours la meme chose. j'ai essayé avec de la ripjaw et egalement sans Ram, toujours pareil..
Marsh Posté le 04-06-2011 à 15:32:59
Fait un clear cmos
Marsh Posté le 04-06-2011 à 15:41:29
Deja fait aussi ^^
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:01:01
As tu accès au bios, si oui mets tes valeurs en manuel et vérifie bien tes voltages (surtout le  Vddr).
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:24:40
Non je n'ai pas du tout acces au bios, la carte mère s'allume et s'eteint 3 4 secondes apres
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:26:03
A mon avis elle est morte la carte mère.
Teste hors boitier avec juste alim+mobo+cpu+ram et vois si ça fait pareil !
Marsh Posté le 08-06-2011 à 13:40:27
Oui ca fait la meme chose, avec et sans ram! :/
