Arrêt complet inexpliqué - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:19:50
c'est quoi ton alimentation
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:25:28
C'est une Fortron 400W ATX FSP400-60GLN Green. 2 ans d'âge donc.
Sur le précédent trio, j'ai eu des refus de démarrer pendant cette période.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:26:55
tu en as une autre au cas ou pour essayer
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:30:08
Nan mais je devrais effectivement. Je vais essayer ça déjà ...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:33:55
Pas eu le temps de les vérifier mais ça fait aussi partie des trucs que je dois faire.
J'y ai fait attention les 48 premières heures et tout était normal de mémoire.
Une "petite" alim (430W max) silencieuse (HTPC) de qualité, là comme ça, vous diriez quoi ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:42:13
Typiquement, une coupure complète comme je la décris peut venir du bloc d'alim ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:25:07
De l'alim' comme de la CM Sécurité de l'une ou l'autre.
Je te conseillerais de surveiller tes T°
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:03:21
Si les températures dépassent un certain seuil, la MOBO éteint tout ?
Me semble avoir vu un paramètre dans le genre dans le BIOS mais :
1/ il me semble que ça émet un beep,
2/ je crois pas l'avoir activé.
Est-il possible qu'en cas de défaillance de l'alimentation, la MOBO éteigne tout ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 23:41:05
Je me suis remis dans les mêmes conditions qu'hier, à savoir la lecture d'un divx upscalé via ffdshow, upmixé en 5.1 via AC3Filter.
Pas eu de coupures violentes sur 45min. Et ça tourne toujours à l'heure actuelle.
J'ai relevé les températures (Everest) au cours du temps :
http://deckstuff.free.fr/temp/Temp1.png
http://deckstuff.free.fr/temp/Temp2.png
http://deckstuff.free.fr/temp/Temp3.png
http://deckstuff.free.fr/temp/Temp4.png
http://deckstuff.free.fr/temp/Temp5.png
Ca monte doucement puis ça se stabilise (image 4 et 5).
Le GPU est une Asus 8500GT fanless, ce qui peut expliquer la température.
C'est pas super frais mais bon, le boitier n'est pas chaud, contrairement à l'ancienne config.
Comprend pas ce qui se passe ... Vous voyez des trucs anormaux ?
Merci.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 00:43:17
Je viens de remarquer un paramètre dans le BIOS qui peut foutre la zouz : "HPET Mode" dans Power Management.
C'est utilisé sous Vista et je suis sous XP. Il est activé par défaut dans mon BIOS. Je l'ai désactivé, ça peut pas faire de mal.
A suivre ...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 01:02:48
j'ai eu le meme probleme , c'etait mon alimentation.
Tes températures ont l'air correctes donc je doute que ça soit un probleme de temperature à moins vraiment que le seuil de securité dans le bios soit mal reglé.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:32:26
Ok. Je vais voir ce que ça donne avec le HPET désactivé.
Mais je ferais bien aussi d'avoir une alim sous la main ...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:51:04
Bon, le HPET n'y a rien fait. Donc j'ai changé d'alim. J'ai pu voir un film en entier.
A suivre ...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 11:38:15
Bon je pense sérieusement que ça venait de l'alim. J'attend de recevoir une Seasonic pour confirmer ...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 11:36:50
Sur un trio CPU-MOBO-RAM tout neuf, j'ai un comportement bizarre. Il s'agit d'une Gigabyte GA-G33M-DS2R, d'un C2D E4500 et de 2Go RAM GSkill PK.
Cette config est destinée à un HTPC.
Le symptôme est le suivant : je lance un film, il tourne une dizaine de minutes et tout d'un coup, tout s'éteint.
La LED du boitier reste néanmoins allumée. J'éteins complètement (4 sec). Je retente l'allumage. Pareil. Seule la LED du boitier reste allumée.
Au bout d'un moment, tout redémarre correctement. Je relance le film. Pareil au bout d'une dizaine de minutes.
Je penche plutôt pour un problème hard que soft. Est-il possible qu'une "sécurité" déclenche l'extinction totale ?
J'ai rien dans les événements XP au redémarrage. Tout semble normal. Alors ? L'alim ? Un réglage du BIOS ? Un ventilo qui décroche ?
A part le trio, tout le reste a tourné correctement depuis 2 ans. Le trio a été installé jeudi dernier.
Je l'ai utilisé normalement depuis et je n'ai rien constaté d'anormal durant 48h.
J'ai constaté ça hier soir, 3 fois de suite. J'ai pas investigué plus que ça. Pas eu le temps encore.
Donc si vous avez des pistes, je suis preneur ... Merci.
