Ecrans blancs et blocage complet / redemarrage du pilote en plein  jeu
            Ecrans blancs et blocage complet / redemarrage du pilote en plein  jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:09:49
Bonjour, je possède une sapphire X1950XT et une alimentation Blue Storm ( 500 W réf FSP500-60THN-BL ) de fortron. Je pense que l'un des deux fonctionnent mal et il m'arrive d'avoir des écrans tout blanc ( parfois d'autres couleurs ou rayurés ) qui apparaissent soit quand le PC est froid, soit au hasard mais pas dans les jeux. Je ne peux plus rien faire, mais l'ordinateur continue de tourner ( musique, ect.. juste l'affichage est bloqué ).
Et dans les jeux il m'arrive souvent des blocages complet ou des redemarrage du pilote ( erreur du catalyst control center et le jeu reprend ). J'utilise windows xp car dans windows vista impossible de jouer 2 minutes sans ces blocages.
Ces problèmes ne viennent pas souvent, un peu dans les jeux mais depuis hier ca me l'a fait 3 fois après 2 minutes de marche du pc , et cela après avoir débranché et remis tout les fils de mon alimentation pour tout nettoyer. La carte graphique est resté bien enfoncée dans le PCI Express et est maintenu par une vis donc n'a pas bougé. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau du connecteur alimentation qui va sur la carte graphique ( qui est carré avec 4 parties ).
Savez vous s'il est possible de vérifier si mon alimentation fonctionne mal ( grâce à un monitoring de la tension ou autre de ce connecteur par exemple ) ?
S'il sagit bien du 12V, il passe de 12.20V à 12.25V dans Everest.
Message édité par Martin51 le 12-10-2007 à 17:12:24
